当前位置 > 首页 > 技术文章 > 杂交瘤细胞融合:PEG融合后铺96孔板的操作细节
浏览次数:17 发布日期:2026-11-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
摘要:杂交瘤细胞融合后的铺板密度、板型选择与换液时机,直接影响后续集落形成率。本文整理 PEG 融合后铺板的几个关键动作。
关键词:杂交瘤细胞融合、集落形成率、HAT 筛选、杂交瘤细胞培养、c、细胞生长补剂、单克隆抗体
PEG 融合结束后,细胞要尽快稀释铺板。这一步的时间窗不长:PEG 对细胞有毒性,残留越久损伤越大,通常要求在融合后几分钟内完成稀释与离心洗涤。
融合操作本身有几个时间点需要卡住:PEG 加入要缓慢、边加边轻摇;作用时间通常在一分钟量级,具体按所用 PEG 的浓度与细胞状态确定;终止时先低速加液稀释 PEG,再补足体积离心。加得太快会造成渗透压骤变,细胞直接破裂。
离心速度与时间也要控制。速度过高会让细胞压得过实,吹打时难以分散;速度过低则上清残留,PEG 稀释不充分。重悬时用宽口吸头或滴管,减少机械剪切。
密度过高会让多克隆孔比例上升,后续还得重做单克隆化;密度过低则集落形成率下降。常用做法是按每孔 1–2×10⁴ 个细胞铺板,融合效率高时可适当降低。铺板密度还要与后续检测方式匹配——若计划直接取上清做 ELISA,孔内细胞太少会导致信号偏弱。
板型上,96 孔平底板便于镜下观察集落形态。外周一圈孔蒸发快、温度波动大,可以不铺样,改加 PBS 或培养基填充。若必须使用外周孔,统计时应单独记录,避免把位置差异当成处理差异。
铺板当天加入 HAT 培养基,补剂在同一时间加入即可,不必等到换液。此后 3–5 天观察一次,避免频繁移动培养板。前两周尽量不换液,如需补液,沿孔壁缓慢加入,减少对刚贴壁细胞的冲击。
另外要注意 HAT 的加入量。不同批次的 HAT 浓缩液效价可能有差异,按说明书体积加入即可,不要为了筛得更干净而加量——加量不会提高选择性,只会延长细胞恢复期。
铺板后的观察要点是看形态而非数量。前三天能看到的只是细胞是否贴壁、有无碎片;集落通常在第五天后才逐渐可辨。此阶段频繁开箱观察,带来的温湿度波动反而会影响结果。
如果希望省去饲养层制备,可在铺板时直接使用化学成分限定的细胞生长补剂。前提是同批融合细胞、同批血清、同日铺板,只改变补剂这一项,结果才可比。
Hybriboost 促杂交瘤细胞生长剂
图 1 Hybriboost 促杂交瘤细胞生长剂
记录方面,建议在铺板当天就登记细胞批次、血清批号、铺板密度与操作人。等到第 14 天计数时再回溯,往往已经记不清是哪一批的条件,这类信息缺失会直接影响结论的可信度。
集落计数通常在融合后第 10–14 天进行。计数时统一放大倍数与判定标准,明确多大算一个集落,同一实验由同一人完成,减少主观差异。若多块板同期计数,建议打乱处理顺序逐板读,避免因疲劳或先入为主造成系统性偏差。记录时把位置一并标出,写明内圈或外周,后续分析可分开统计。
上海曼博生物可提供 Hybriboost 促杂交瘤细胞生长剂及融合后铺板、换液的技术支持(点击查看)。该产品仅面向科研用途,不得用于人体临床诊断或治疗。
发布者:上海曼博生物医药科技有限公司
联系电话:021-51769110
E-mail:info@mine-bio.com
