当前位置 > 首页 > 技术文章 > Nanalysis台式核磁共振波谱仪三款机型在科研与教学中的应用与选型
浏览次数:61 发布日期:2026-11-20  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
核磁共振波谱仪(NMR)是有机化学、材料、药物研发领域的核心表征设备,但传统高场核磁设备体积庞大、需要液氮液氦维护、投入成本高,很多教学实验室与常规研发单位望而却步。
来自加拿大的Nanalysis是全球领先的台式(benchtop)核磁共振设备制造商,自 2013 年起专注研发紧凑型永磁核磁共振系统,无需低温制冷剂、占地小巧、操作简单,兼顾科研级性能与教学实用性,让核磁共振技术不再局限于大型核磁中心。 上海迹亚国际商贸有限公司为 Nanalysis 品牌国内官方总经销商,提供设备选型、安装调试、技术培训及全套本地化售后支持服务。
Nanalysis 旗下三款主力台式NMR:Nanalysis100、Nanalysis60、60Teach,覆盖高端科研、常规分析、高校教学三大场景,下面一起来了解各款仪器核心能力。
🚀 Nanalysis100|100MHz 旗舰级台式核磁共振仪
这款是 Nanalysis 标杆产品,拥有台式核磁市场最高磁场强度,2020 年正式推向市场,具备优异灵敏度,可输出高质量一维、二维核磁谱图,面向要求严苛的科研与工业研发场景。
✅核心参数
  • 磁场频率:100 MHz(2.35T,永磁磁体,无需液氮 / 液氦)
  • 可测核:¹H/¹⁹F、¹H/¹⁹F/¹³C、¹H/¹⁹F/⁷Li、¹H/¹⁹F/³¹P 等,支持定制核选项
  • 分辨率:LW (50%)<0.5 Hz;LW (0.55%)<10 Hz
  • 灵敏度:单通道>250:1,双通道>220:1(1% 乙苯,单次扫描)
  • 显示屏:15.6 英寸触控屏;整机重量:110 kg
  • 选配组件:脉冲场梯度、流动分析套件、自动进样器;支持相敏二维实验、溶剂压制等高级实验
  • 数据兼容:JCAMPDX、CSV 格式;可对接 Mnova、TopSpin、ACD/Labs 等第三方解析软件。
💡产品亮点:台式核磁天花板性能,可完成复杂 2D 核磁实验,支持自动化检测,兼顾定性 + 定量分析,适合合成化学、药物、新材料深度研究。
⚡ Nanalysis60|60MHz 全能科研台式核磁共振仪
Nanalysis 全新迭代 60MHz 一体机,继承 Nanalysis100 平台技术,在标准 60MHz 磁场下实现高端仪器功能,部署简单、上手友好,平衡性能与预算,是常规实验室的主力机型。
✅核心参数
  • 磁场频率:60 MHz(1.40T,永磁磁体,无制冷剂)
  • 可测核:¹H/¹⁹F、¹H/¹⁹F/¹³C、¹H/¹⁹F/⁷Li、¹H/¹⁹F/³¹P 等,支持定制选项
  • 灵敏度:单通道>180:1,双通道>130:1(1% 乙苯,单次扫描)
  • 显示屏:13.3 英寸触控屏;整机重量:43.8 kg
  • 选配组件:脉冲场梯度、流动套件、自动进样器;支持相敏实验
  • 数据兼容:JCAMPDX、CSV,兼容主流第三方核磁解析软件static1.sq...
💡产品亮点:依托 100 平台高端功能,体积小巧易安放,无需专门核磁房间;既可以简单快速测氢谱,也可开展碳谱、二维谱等进阶科研工作,适配高校科研课题组、企业研发质检。
🎓 60Teach|专为教学打造 60MHz 台式氢谱核磁共振仪
针对化学教学场景打造的精简版台式 NMR,专为高校化学实验课堂设计,降低采购门槛,让学生亲手完成样品测试、谱图采集与解析,真正理解 NMR 原理,而不是只看课件谱图。
✅核心参数
  • 可测核:仅 ¹H 氢谱,聚焦本科教学最常用氢谱实验
  • 用户交互:内置触摸屏,支持远程访问;5 mm 标准核磁样品管
  • 整机重量:26.3 kg,体积轻便,普通实验室台面即可放置
  • 数据格式:JCAMPDX、CSV,可导入各类教学、解析软件处理谱图
💡产品亮点:两种使用模式 ——“黑盒一键测试” 模式适合基础教学,也可开放全部采集参数,供学生修改脉冲参数,理解 NMR 底层原理。实验课上学生可以测试自己合成得到的样品,完成从制样采集解析完整流程。
📌 Nanalysis 台式核磁共同优势
  • 易部署:紧凑型台式机身,无需专门核磁机房,普通实验室台面即可安放,几乎零维护,不需要制冷剂;
  • 样品无损:非破坏性检测,测试完成样品可以回收继续使用;
  • 自带定量属性:核磁固有的定量能力,同时完成定性识别 + 定量计算;
  • 非靶向分析:无需对照标准品就可以开展物质识别;
  • 可自动化:搭配软件与自动进样器,可改造为快速筛查分析仪,降低操作门槛;
  • 多核兼容:多款机型支持氢、氟、碳、磷、锂等多种原子核检测,适配多样品分析需求。
发布者:上海迹亚国际商贸有限公司
联系电话:021-68779823
E-mail:sales@gaiachina.com.cn
标签: 核磁 波谱仪
