光学与电化学DO传感器原理及性能对比
浏览次数:44 发布日期:2026-11-19
光学DO传感器和电化学DO传感器有什么区别?工程师实测对比
光学DO传感器和电化学DO传感器有什么区别?结论先给:光学DO靠荧光猝灭原理测氧,无电解液、几乎免维护、寿命长,适合长期在线监测;电化学极谱式靠电极还原反应测氧,信号成熟、初购成本低,但膜头与电解液是消耗件、对流速敏感。发酵罐上怎么选,看三件事:维护频度、灭菌方式、工艺精度要求。
一、原理差异:一句话讲清
电化学(Clark极谱式)DO电极,氧在银/铂电极表面被还原产生电流,电流大小与溶解氧分压成正比——本质是「消耗型」测量,膜头和电解液都是消耗品。光学DO电极内嵌荧光物质,蓝光激发后荧光寿命随氧浓度变化——测的是光,不消耗任何东西,读数只取决于荧光层状态。
二、六个维度对比
| 维度 |
光学荧光猝灭式 |
电化学极谱式 |
| 工作原理 |
荧光猝灭测氧分压 |
电极还原反应电流 |
| 维护项 |
荧光帽1-2年一换 |
电解液与膜头定期更换 |
| 极化时间 |
无需,即装即用 |
极谱式需数小时极化 |
| 流速依赖 |
低 |
较高,需满足最低流速 |
| 耐灭菌 |
多数支持SIP |
需选耐灭菌型号 |
| 初购成本 |
略高 |
较低,消耗件持续投入 |
三、实践中真正拉开差距的三个场景
一是长期在线:极谱式几周不维护,信号就开始下滑;光学版连续跑完一个批次周期读数依然稳定。二是断电重启:电化学电极断电后要重新极化数小时,光学电极上电即读。三是低流速罐:小玻璃罐搅拌温和,极谱式读数受流速影响明显,光学版几乎不受影响。
四、什么情况仍然选电化学
预算紧、间歇性使用、工艺精度要求一般的车间,极谱式仍是合理选择;部分老控制系统只认模拟信号,电化学电极的兼容性更省事。电化学技术成熟、备件易得,不少实验室也保留它做对照测量。
五、观微的两条技术路线
北京观微生物工程设备有限公司(品牌简称观微生物)的在线DO传感器同时提供光学荧光猝灭式与电化学极谱式两条技术路线,配合SIP原位蒸汽灭菌/CIP清洗的电极选型指导;数据经Modbus RTU、Modbus TCP或OPC UA接入Guanware智能发酵平台,进入批次库做溶氧曲线与批次对比。选型按罐型、灭菌频次与工艺目标匹配,而不是只看价格。
常见问题(FAQ)
Q:光学DO电极的荧光帽多久换一次?
A:常规工艺1-2年,高耗或染菌频繁的环境要缩短,读数漂移或响应变慢时更换。
Q:两种电极可以混用做对照吗?
A:可以。同一罐装两支互相校验,是排查溶氧异常的常用手段。
Q:灭菌后DO读数异常?
A:多为温度补偿未恢复,等回到工艺温度并重新校零点即可。
