间充质干组织块法实验技巧
间充质干细胞有多种来源,人脐带是最广泛的来源。而脐带来源的间充质干细胞最常用的分离方法是组织块法。
1. 无菌条件下取新鲜脐带,用DPBS漂洗净血迹。
注:一般脐带取得非无菌环境,可以稍微用75%酒精润洗。
2. 置10 cm于培养皿中,剪成1~2cm脐段,剔除血管,用DPBS洗净血迹,再剪成1 mm³组织块。
图1. 剔除脐带3根动静脉血管
3. 用无菌滴管吸取少量细小组织块均匀散布在 6 孔板 2 个孔中。
4. 37℃,5% CO₂培养箱孵育30min,以使组织块粘贴在培养皿壁上。
5. 向每孔滴加0.8 ml 完全培养基(注意沿孔壁小心滴加,勿使冲动组织块)。
6. 37℃,5% CO₂ 培养箱孵育过夜,次日(D1)每孔再补加1 ml 完全培养基。
7. 37℃,5% CO₂ 继续培养,5天(D6)后半量换液(此时一般看不到细胞,但最快3天就可看到细胞从组织边沿爬出)。
8. 再过5天后半量换液(此时一般会有细胞爬出,但最晚可到14天会出现细胞从组织边沿爬出)。
图2. 细胞从组织块边沿爬出
图3. 细胞快速增殖
图4. 传代时机成熟
9. 每2天换一次培养液,继续培养2~4天,待细胞融度(Confluency)达到约80%后传代培养。
注:组织块培养的关键是要保障组织块始终贴壁,换液动作要尽可能轻微,避免冲动组织块。培养基加量不能太多,以免组织块漂浮。
如何区别状态好的和状态差的间充质干细胞
我们可以通过显微图片对比直观区分细胞状态:
状态好的间充质干细胞
特点:成纤维样;极性排列(漩涡样);分布均匀(不聚团)
状态差的间充质干细胞
特点:分布不均;聚团;网格状;贴壁差
间充质干细胞状态差多是与培养体系不当(如血清批间差)、消化条件不当(该细胞需要重组胰酶)。如果细胞出现网格化聚团,可首先从这两面着手解决。
间充质干细胞三系分化实验技巧
一、成骨分化实验技巧
(一)实验准备培养皿处理: 加适量包被溶液C液到培养器皿中,轻轻摇动使其覆盖整个培养器皿底面,超净台静置30-60分钟。弃去溶液,室温晾干。
注意:建议使用六孔板,每孔加C液1 ml,使用其他培养器皿时需考虑实验结果的稳定性。整个过程需在超净工作台中操作,避免污染。
(二)操作步骤1、准备所需诱导分化的MSC,当细胞融合达85%左右时,用消化液消化细胞,并用MSC完全培养基重悬。
2、按照2×10⁴cells/cm²的密度将细胞接种于已包被处理的六孔板中,每孔MSC完全培养基2ml,37℃、5% CO₂ 培养箱中培养。
3、当细胞融合达60%时,弃去培养上清,每孔添加MSC成骨诱导完全培养基2ml/孔,37℃、5%CO₂培养箱中培养。
注意:成骨诱导后细胞易脱壁,换液时完全培养基必须经室温复温30分钟。添加培养基时动作要轻柔,沿培养器皿侧壁缓缓加入,切记避免吹起细胞。
4、每3天更换新鲜的MSC成骨诱导完全培养基,持续培养2-4周。
注意:细胞状态良好一般5天后培养液出现浑浊,不可与污染混淆,换液时尽量轻柔;7-10天左右出现钙沉积。一般2周内出现较大的较厚的钙沉积,透光性变差。有些细胞钙沉积出现较晚,一般不超过3周,超过3周未出现明显沉积,请注意分析操作步骤与其他原因。可根据具体实验需求选择终止时间,但不易超过4周。
5、诱导培养结束时,弃去培养上清,DPBS洗细胞两次,4%中性多聚甲醛溶液2 ml/孔室温固定细胞20分钟。
6、弃去固定液,DPBS洗2次,加入茜素红染液1 ml/孔染色15分钟。
7、弃去茜素红染液,DPBS洗3次,添加新鲜DPBS。
注意:染色后肉眼可见孔内明显染红。染色过程中一定要避免组织细胞被风干,风干会影响显微观察效果。
8、显微镜下观察并拍照。
注意:拍照一般选用高倍镜,请根据需要确认选择。
结果判定:按照程序操作完毕,低倍镜下观察可见红色着色点,此处为钙结节,说明实验所用的MSC具有成骨能力。否则,所使用的MSC无成骨能力。
脐带来源成骨分化
脂肪来源成骨分化
胎盘来源成骨分化
二、成脂分化实验技巧
2、按照3×10⁴cells/cm²的密度将细胞接种于已包被处理的六孔板中,每孔MSC完全培养基2ml,37℃、5%CO₂培养箱中培养。
3、当细胞融合达90%时,弃去培养上清,每孔添加诱导液B 2 ml/孔,37℃、5%CO₂培养。
注意:成脂诱导后细胞易脱壁,换液时完全培养基必须经室温复温30分钟。添加培养基时动作要轻柔,沿培养器皿侧壁缓缓加入,避免吹起细胞。细胞起始诱导融合度对诱导效果十分关键,必须确保细胞生长至足够密时再进行诱导。
4、诱导培养72 小时后弃去原培养上清,添加诱导液C 2 ml/孔,37℃、5%CO₂继续培养。
5、继续诱导培养24 小时后弃去原培养基,添加诱导液B 2 ml/孔,37℃、5%CO₂继续培养。
6、重复步骤4、5约3-5次,待细胞内出现明显脂滴时更换为诱导液C继续培养。
7、一般在培养4天左右高倍镜下能看到细胞浆内有较多数量的圆形亮泡,5-9天融合为较大的亮泡,这些结构围绕在细胞核周围,较大的与细胞核大小相当。状态较好的细胞10天内可结束培养过程,若10天后仍未见脂滴结构,请注意分析操作步骤与其他原因。
8、每2天更换新鲜诱导液C,继续培养至脂滴足够大时培养结束。
注意:换液时诱导液必须经过复温,否则影响诱导效果和可能导致细胞脱壁。根据实验需要选择培养结束时间,若成脂面积过大或脂滴过大导致连成片则不利于结果的呈现,建议提前终止。不同实验室MSC诱导时出现脂滴的时间不尽相同,若大面积出现脂滴较早,则可提前更换为诱导液C。
9、诱导培养结束时,弃去培养上清,DPBS洗细胞两次,4%中性多聚甲醛溶液2ml/孔室温固定细胞20分钟。
10、弃去固定液,DPBS洗2次,加入油红O染液(工作液)1 ml/孔染色15分钟。
注意:该步骤适用于鉴定成脂能力,若出现脂滴(脂肪细胞)则会呈现红色着色。若需要得到美观的图片,则染色时间需自己掌握。
11、弃去油红O染液(工作液),DPBS洗3次。
注意:油红O染色必须配制成染色工作液,否则无法着色;染色工作液现配现用。染色后肉眼可见孔内明显染红。染色过程中一定要避免组织细胞被风干,风干会影响显微观察效果。
12、显微镜下观察并拍照。
结果判定:按照程序操作完毕,低倍镜下观察可见大面积红色着色点,20倍和40倍镜下可观察到红色球形在细胞内的情况,此红色着色球为脂滴,说明实验所用的MSC具有成脂能力。否则,所使用的MSC无成脂能力。
注意:该判定标准仅进行定性分析,若需要进行定量分析,需要自行制定方案。
脂肪来源成脂分化
脐带来源成脂分化
三、成软骨分化实验技巧
操作步骤1、准备所需诱导分化的MSC,当细胞融合达85%左右时,用消化液消化细胞,细胞沉淀用成软骨诱导预混液重悬。
2、220 g离心5 分钟,沉淀以预混液重悬,细胞密度约2×10⁶ cells/ml,再次离心,弃上清。
3、沉淀以成软骨诱导完全培养基重新悬浮,调整细胞密度为2×10⁶ cells/ml。
4、分别取500 μl 细胞悬液接种于15 ml离心管中,220 g离心5 分钟。
注意:每管细胞的总数在5×10⁵至1×10⁶之间,一般以1个T25细胞培养瓶接种一个软骨球为佳,细胞数过少形成的软骨团块较小,细胞数过多则可能会分开成块。正常情况下可形成1-2 mm³的团块。离心以细胞聚团为准,可适当调整。离心力过大,软骨球不易悬浮,离心力过小则可能形成软骨球效果不佳。
5、旋松离心管盖,将离心管轻轻竖直置于37 ℃、5% CO₂培养箱中静置培养。
注意:24 小时内避免摇动细胞沉淀,以确保形成个团块。离心管需使用聚丙烯材质无菌管。
6、诱导培养24 小时后,轻轻拨动离心管底,使细胞沉淀团块悬浮,重新放回培养箱继续培养。
注意:细胞团块重新悬浮的时间因细胞而定,基本在24-48小时之间,以细胞团周围有聚拢现象时为准。若细胞团块贴壁较牢固,可用移液器轻轻吹动使其悬浮,注意不要吹散团块。
7、每2天更换新鲜完全诱导培养基。换液时轻轻吸去旧培养基,每管加新鲜配制的成软骨分化完全培养基500μl。
注意:换液时动作轻柔,以免吸出细胞团块;诱导完全培养基必须经过复温,否则影响诱导效果。在诱导培养2-3 周后会出现大量细胞外基质,富含软骨蛋白多糖和Ⅱ型胶原。
8、诱导培养14-20天,弃去培养上清,DPBS洗细胞两次,4%中性多聚甲醛溶液2 ml/管室温固定细胞1小时。
注意:一般软骨球诱导致密后能进行染色处理,时间在14-20天左右,时间过久可能导致团块内部出现空泡,甚至团块裂开,具体时间请以自己细胞的特性自行确定。
9、弃去固定液,DPBS洗团块2次。
10、阿利新蓝染色:向团块中加500 μl阿利新蓝染液染色30分钟。弃染色液,加纯水5 ml摇动清洗5分钟/次,反复洗5次。
注意:染色液中的团块不易看清,务必小心吸去上清,避免样本丢失。
结果判定:按照程序操作完毕,低倍镜下观察可见深蓝色着色,该蓝色染色的为酸性粘多糖,说明实验所用的MSC具有成软骨能力。否则,所使用的MSC无成软骨能力。
间充质干细胞三系分化客户案例分享
成骨诱导染色图
成骨诱导染色图
今天讲解就到这了,大家如有实验问题,欢迎入群交流哦!
细胞形态异常,"望、闻、问、切",我给您的细胞"把把脉"
注:图源网络和客户,仅供参考学习用
