SLP76 Antibody (YA6981)(货号 HY-P87298是 MedChemExpress(MCE)推出的一种兔来源、无偶联标记、Protein A 亲和纯化的重组 IgG 单克隆抗体,敏感性标注为内源性(Endogenous),特异性识别 SLP76(SH2 domain-containing leukocyte protein of 76 kDa,基因名 LCP2,同用名 Lymphocyte cytosolic protein 2),反应种属为人。SLP76 是 TCR 信号通路中 "承上启下" 的关键衔接蛋白:它自身不具备酶活性,却能把 ZAP70 留下的磷酸标记翻译为 VAV1、NCK、ITK 三路并行信号,是免疫突触装配与 T 细胞活化的枢纽。
一、产品基础理化信息与储存运输规范SLP76 Antibody (YA6981) 核心基础参数如下:品牌 MedChemExpress(MCE),货号 HY-P87298,克隆号 YA6981,为兔来源(Rabbit)、重组单克隆、无偶联标记(Non-conjugated)、Protein A 亲和纯化的 IgG 抗体,敏感度为内源性。预测条带大小 60 kDa,实际观测条带 75 kDa(与 Q13094(533 aa,60188 Da)理论值相比明显上移,原因见下文 "分子量差异说明";判定应以 75 kDa 实测条带为准);免疫原为人 SLP76 全长重组蛋白(aa1-533/533),覆盖整个蛋白序列;对应蛋白数据库编号 Q13094;反应种属为人(单一物种验证);修饰类型为未修饰(Unmodified)。
产品以液体形式提供,组分为 PBS 缓冲液(pH 7.4)、0.1% BSA、40% 甘油,含 0.05% 叠氮化钠防腐。运输采用蓝冰运输;-20°C 条件下可稳定保存 1 年,需避免反复冻融;不同批次浓度可能存在差异,具体浓度以对应批次 COA 为准。每个批次均配套 Data Sheet、SDS、COA、抗体使用指南等质检文件。
二、核心产品活性与药理机制TCR 信号的衔接枢纽: SLP76 是衔接蛋白,主要参与 T 细胞以及血小板、肥大细胞、自然杀伤(NK)细胞等其他免疫细胞内的信号通路。在抗原识别后,SLP76 对于转导 T 细胞受体(TCR)的信号、进而诱导 T 细胞激活至关重要。这一 "多细胞类型、单核心节点" 的定位,说明 SLP76 是 ITAM 相关信号(TCR、Fc 受体、NK 受体)的通用下游组件。
机制链条:ZAP70 → SLP76 → 三路并行信号: 其作用机制为:SLP76 被激酶 ZAP70 磷酸化后,介导与鸟嘌呤核苷酸交换因子 VAV1、衔接蛋白 NCK 和激酶 ITK 的相互作用,进而在 CD3 和 CD28 共刺激下,促进 PKC-θ/PRKCQ 的激活和 NF-κB 的转录活性。这条链路的逻辑非常清晰:ZAP70 提供 "起始磷酸化",SLP76 作为支架把三个不同功能的伙伴同时拉近 ——VAV1 负责 GDP/GTP 交换以激活 Rac1(驱动骨架重排与免疫突触形成),NCK 桥接骨架适配,ITK 则磷酸化 PLCγ1 进而启动钙流与 PKC-θ。三者汇聚到 PKC-θ 与 NF-κB,最终实现 T 细胞的完全活化。因此 SLP76 的功能本质上是 "空间组织者",而非催化执行者。
AGER 通路中的额外角色: SLP76 在 AGER 诱导的信号通路中也发挥关键作用,包括激活 p38 MAPK 和 ERK1/2,进而诱导细胞因子释放和促炎应答。这将其作用范围从适应性免疫延伸至晚期糖基化终产物受体(RAGE)相关的炎症反应,与糖尿病并发症、慢性炎症等研究方向直接相关。
表达特异性: 组织特异性表现为在脾脏、胸腺和外周血白细胞中高表达;在 T 细胞和单核细胞系中也高表达,在 B 细胞系中表达水平较低;在成纤维细胞或神经母细胞瘤细胞系中未检测到。这一表达谱非常有辨识度 —— 它把 SLP76 定位为 "免疫组织与 T 细胞 / 髓系细胞的标志性分子",同时也提供了阴性对照的现成思路(成纤维细胞与神经母细胞瘤细胞系适合作阴性样本)。
分子量差异说明: 本品预测 60 kDa 而实测 75 kDa,这一差异并非异常,而是该蛋白的固有特征:SLP76 的名称本身就来自其 76 kDa 的表观分子量 —— 其序列中含酸性 / 富含脯氨酸的区域,与 SDS 结合不理想,导致电泳迁移显著慢于理论值;此外 TCR 激活后其多个酪氨酸位点被磷酸化,也会使条带进一步展宽或上移。因此见到 75 kDa 附近(而非 60 kDa)的条带属正常现象,不应判为异常。
相互作用与结构: 与服务水平协议(SLA)交互 ——SLP76 通过其 N 端酪氨酸磷酸化位点与含有 SH2 结构域的蛋白(如 SLA、VAV1、NCK)结合。Q13094 含 533 个氨基酸,分子量 60188 Da,定位于细胞质。
抗体特异性: SLP76 Antibody (YA6981) 以人 SLP76 全长重组蛋白(aa1-533)为免疫原,可识别人内源性 SLP76(75 kDa)。全长免疫原意味着抗体可识别分布于整个序列的多个表位,通常有利于应对不同翻译后修饰状态下的检测需求。相关靶点功能信息源自 UniProtKB/Swiss-Prot(Q13094)收录注释,具体实验条件以 MCE 产品说明为准。因仅验证人源,用于小鼠或大鼠样本前建议先自行确认交叉反应性。
三、应用验证与功能研究SLP76 Antibody (YA6981) 已在 Jurkat 与 THP-1 两株细胞系的 WB 中完成验证,两者恰好对应其表达谱中的两类高表达细胞。
Western blot(WB): 以 1/2000 推荐稀释比,对 Jurkat 细胞(泳道 1,20 μg,人 T 淋巴瘤)与 THP-1 细胞(泳道 2,20 μg,人单核 / 巨噬细胞)提取物进行检测:蛋白转移至 PVDF 膜后,5% 脱脂奶粉 / TBST 室温封闭 1.5 h,一抗与内参抗体 β- 微管蛋白(1/10000)于 4°C 孵育过夜,山羊抗兔 IgG-HRP 二抗(1/10000)室温孵育 1 h。
样本设计价值: 两株细胞的选择精准对应 SLP76 的两条功能主线:Jurkat 是 TCR 信号研究最经典的模型(可配合 anti-CD3/CD28 刺激观察 SLP76 磷酸化与下游活化),THP-1 则覆盖单核 / 巨噬细胞中的表达与 AGER 相关信号。1/2000 的高稀释比说明抗体效价良好,适合常规筛查;20 μg 上样量为标准配置。内参选用 β- 微管蛋白,避开了 TCR 信号通路中的其他组件。需注意:若研究 TCR 激活后的磷酸化动态,本品为总蛋白抗体,不能区分磷酸化与未磷酸化形式,建议配合抗磷酸酪氨酸抗体(4G10)做 IP 后再检测,或选用位点特异性磷酸化抗体。
应用场景: TCR/CD3-CD28 介导的 T 细胞活化研究、ZAP70-SLP76-VAV1/NCK/ITK 信号链验证、PKC-θ 与 NF-κB 转录活性分析、免疫突触形成与骨架重排研究、血小板与 NK 细胞、肥大细胞中的 ITAM 信号研究、AGER/RAGE 诱导的 p38 MAPK 与 ERK1/2 激活及促炎因子释放分析,以及免疫组织(脾脏、胸腺、外周血白细胞)中的表达谱建立与阴性样本对照验证。
四、参考文献支撑该靶点生物学背景信息源自 UniProtKB/Swiss-Prot(Q13094)收录的功能注释及相关 PubMed 文献。
五、品牌实力与产品保障体系SLP76 Antibody (YA6981) 所属品牌 MedChemExpress(MCE)抗体产品线围绕蛋白表达检测、信号通路研究、细胞定位、免疫分析及生物医药研发等应用构建,可提供 15,000+ 一抗及 300+ 二抗,涵盖单克隆、多克隆、重组抗体、内参抗体和标签抗体等类型,覆盖自噬、凋亡、细胞周期 / DNA 损伤、铁死亡、免疫炎症及代谢等热门研究方向。MCE 尤其重视抗体的特异性、亲和力、实验适用性和批次稳定性,通过内源性细胞 / 组织、重组蛋白、组织切片、免疫荧光、流式及功能性 ELISA 等多种实验场景进行验证。
MCE 总部位于美国新泽西州,拥有超过 200,000 种生物活性分子,严格遵循 ISO 9001:2015、ISO 17025、ICH Q7 等质量体系,配备 400 多台精密仪器与 1000 名研发分析人员,依托分子 / 蛋白 / 细胞 / 体内四大生物验证平台完成药效评估。目前 MCE 产品已服务全球 13,000 余家科研机构,累计获 Nature、Cell、Science 等顶刊引用超 85,000 次;全球仓储中心覆盖北美、中国、欧洲、日本等地区,90% 区域实现次日达,并提供 7×24 小时专业服务。
六、总结与科研应用展望SLP76 Antibody (YA6981) 所标记的 SLP76 是免疫信号系统中 "没有酶活的发动机":它自己不催化任何反应,却靠一排酪氨酸磷酸化位点把 ZAP70、VAV1、NCK、ITK 拉到同一个位置,让三路信号同时起跑,最终汇入 PKC-θ 与 NF-κB。这种 "纯支架" 的定位使它成为 ITAM 相关信号的通用组件 ——T 细胞、血小板、肥大细胞、NK 细胞都依赖它,这也解释了为何它在脾脏、胸腺与外周血白细胞中高表达,而在成纤维细胞与神经母细胞瘤细胞中检测不到(后者正好可作阴性对照)。实验层面最需要提醒的一点是分子量:预测 60 kDa 而实测 75 kDa 完全正常,"76 kDa" 这个数字本就写在它的名字里,源于其富含酸性 / 脯氨酸序列导致的 SDS 结合异常,加上激活后磷酸化会让条带进一步上移或展宽 —— 因此不要按 60 kDa 去找条带。另需留意本品为总蛋白抗体,若研究 TCR 激活后的磷酸化动态,应另配磷酸化检测手段。本品以 1/2000 稀释比在 Jurkat 与 THP-1(覆盖 T 细胞与髓系两条主线)中完成验证。依托清晰的靶点机制与严格品控体系,该抗体将持续为 T 细胞信号、免疫突触与炎症免疫研究提供支持。
