当前位置 > 首页 > 技术文章 > Drummond Pipet-Aid系列电动移液器选型与参数对比
浏览次数:51 发布日期:2026-11-14  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在细胞培养、培养基配制、样品前处理、水质与食品检测等实验里,「移取液体」是每个科研人员每天重复上百次的动作。传统洗耳球容易误吸、液体交叉污染、长时间操作手部酸胀;而直接用嘴吸更是实验室明令禁止的高危操作。一台可靠的电动移液助吸器,能把这件事变得安全、省力又精准。
今天这篇,我们把美国 Drummond(德拉蒙德)Pipet-Aid 系列的每一款电动移液器拆开讲清楚,并在文末放上一张「全型号对比表」,帮你在XP、XP Gravity、XP2、XL、Original、Hood Mate 之间一次选对。
一、它适合做什么实验?应用领域全览
Pipet-Aid 系列是「电动移液助吸器」,本身不量取体积,而是通过电机为玻璃 / 塑料血清学移液管(1~100 mL)提供吸液与排液动力,配合刻度管实现大容量、可重复的液体转移。它广泛服务于以下场景:
• 细胞培养与分子生物学:培养基分装、试剂量取、细胞悬液吹打与转移、上清回收;
• 微生物与发酵:菌液转接、缓冲液 / 培养基的大体积配制与定量分装;
• 水质 / 食品 / 环境检测:水样、消解液、萃取相的定量移取与前处理;
• 临床与检验:血清学、生化前处理的批量移液(配 TC 滤膜防倒吸污染);
• 化学与教学:常规移液、滴定辅助、萃取分离,安全性高、易上手。
二、全系列共有的核心设计
无论哪一款,Pipet-Aid 都继承了 Drummond 的几项招牌设计,这也是它被称为「行业标杆」的原因:
① 双层膜过滤防污染:0.2~0.8 μm 厌水双层 TC 滤膜,液体一旦被吸过头,滤膜湿润即阻断气流并报警,从根源上避免样液倒灌污染电机。
② 比例式按键控制:吸液 / 排液双键独立,按压力度越大流速越快,「轻触慢、深按快」,接近刻度时松力即可精准停液,杜绝过吸。
③ EZ Grip 可锁定接头:兼容 1~100 mL 各类玻璃 / 塑料移液管,旋转锁定不脱落,滤嘴免工具即可更换。
④ 美国原产、耐用易维护:整机关键部件可高温高压灭菌,电池仓易开启,配件体系齐全。
三、每个型号详解:定位、参数与适用人群
1|Pipet-Aid XP(旗舰标准款,货号 4-000-201)
系列主力,性价比与性能最均衡
-吸液 / 排液各 3 档独立调速(S 慢 / M 中 / F 快),共 9 种速度组合;
-快速档 5 秒可完成约 50 mL,慢速档适合小管精密转移与细胞吹打;
- 9 V 镍氢(Ni-MH)可充电电池,更换便捷;重约 230 g(7.5 oz);
-一体式 EZ Grip 滤嘴锁定,单手即可更换滤芯。
推荐场景:常规实验室日常大容量移液的首选主力机,覆盖绝大多数用户。
2|Pipet-Aid XP Gravity(重力排液版,货号 4-000-202)
把快速排液换成「重力自流」,定量更稳
-在 XP 基础上,将排液键的快速档改为重力排液模块;
-依靠自重缓慢自流排液,避免气泡扰动与挂壁误差;
-其余调速、滤膜、电池规格与标准 XP 一致。
推荐场景:对排液重复性要求高、需精确量取的定量转移 / 标准溶液配制场景。
3|Pipet-Aid XP2(人体工学升级款,货号 4-000-501-I)
更轻更静、可边用边充、免工具维护
-全新人体工学手柄,截面更小、圆角更多,长时间握持更省力;
-新泵体运行更顺更静,吹打过程更易控制;
- 3.6 V 700 mAh 镍氢电池,1.5 小时充满且支持边使用边充电,消除停机;
-重新设计的喷口盖,更换过滤器与电池无需螺丝刀。
推荐场景:高通量、长时间连续作业,或对舒适度与噪音敏感的用户。
4|Pipet-Aid XL(加长轻便款,货号 4-000-205)
加长手柄降低手臂抬举高度
-加长手柄设计降低操作时手臂高度,缓解肩颈与上肢疲劳;
-安静高效泵体,延长连续使用时间,可边充电边使用;
- 3 档吸排独立调速,兼容 1~100 mL 移液管。
推荐场景:在通风橱、生物安全柜内长时间操作,或身高较高、需低姿态移液的用户。
5|Original Portable Pipet-Aid(经济基础款,货号 4-000-200)
入门经典,够用耐用
-一次充电可完成高达 2000 次吸 / 排动作;
- 100 mL 吸液管吸液速率可达约 25 mL / 5 秒;
- TC 滤嘴防护设计,快速装卸;含壁挂托架,无线便捷。
推荐场景:预算有限、需求单一的常规移液,或为每台工位配一台基础机。
6|Pipet-Aid Hood Mate(挂墙 / 通风橱专用款,货号 4-000-302)
马达与手柄分离,专为通风橱设计
-手柄经螺旋软管连接壁挂泵体,拿下即用、挂上即断电,节省橱内空间;
-比例控制实现 9 种速度设定;节电自动关机,一次充电续航更久;
-厌水双层 TC 滤膜,防止吸过头污染机体。
推荐场景:无菌操作、通风橱 / 安全柜内的批量移液,避免橱内液体飞溅。
四、全型号参数对比表
下表横向对比各型号关键差异,方便快速对号入座(适配移液管全系列均为 1~100 mL 玻璃/ 塑料通用):
型号 核心定位 速度控制 电池/供电 重量 突出特点 典型人群
XP 旗舰主力 S/M/F 三档×双键 9V Ni-MH 可换 ≈230g 比例按键+EZ Grip 锁定 常规实验室通用
XP Gravity 定量排液 三档+重力自流 9V Ni-MH 可换 ≈230g 重力排液误差更小 精密定量/标液
XP2 工学升级 9 种独立速度 3.6V 边充边用 ≈240g 更静音/免工具维护 高通量长时间
XL 加长轻便 三档×双键 Ni-MH 边充边用 轻便 加长手柄降臂疲劳 通风橱/高个子
Original 经济基础 双键比例控制 9V 一次≈2000次 轻便 耐用入门/含壁挂架 预算有限/单一需求
Hood Mate 通风橱专用 9 速度+自动关机 手柄-软管-壁挂泵 手柄轻 马达分离/防飞溅 无菌/安全柜操作
五、3 句话帮你选对型号
✔ 不知道选什么、实验室通用→ 选 Pipet-Aid XP,性能与价格最均衡;
✔ 要做精密定量 / 标准溶液 → 选 XP Gravity,重力排液误差最小;
✔ 高通量、长时间连续作业→ 选 XP2,更静音、可边用边充、免工具维护;
✔ 通风橱 / 安全柜内操作 → 选 Hood Mate(挂墙防飞溅)或 XL(加长降臂);
✔ 预算有限、需求单一→ 选 Original Portable,经典耐用一步到位。
六、常见实验问题 FAQ
Q1:XP 和 XP2 主要差在哪?
XP2 在手柄人体工学、泵体静音、电池(可边用边充)和免工具维护上做了升级,适合长时间高频操作;XP 是更经济的经典主力。
Q2:为什么要用双层 TC 滤膜?
液体一旦被吸过头,滤膜遇湿即阻断气流并提示,防止样液倒灌污染电机,既保护仪器也保护实验安全,避免交叉污染。
Q3:能配多大的移液管?玻璃还是塑料?
全系列兼容 1~100 mL 玻璃或塑料血清学移液管,EZ Grip 接头旋转锁定,通用性强。
Q4:吸液快还是排液快?会不会吸过头?
吸 / 排双键独立且为比例控制——按得越深越快,接近刻度时松力即可精准停液;慢速档专为小管精密转移设计。
七、把移液交给电机,把精准留给你
从旗舰 XP、定量Gravity、升级XP2,到加长XL、经济Original、橱用Hood Mate,Drummond Pipet-Aid 用一整套覆盖不同工况的电动移液器,让「每天上百次的移液」变得安全、省力、可重复。对照上表按自己的实验场景选一台,往往是提升实验室效率与安全性最划算的一笔投入。
如想了解具体型号的实时报价、电压版本与标配附件,欢迎在公众号后台留言或联系我们!
发布者:上海芃奇科学仪器有限公司
联系电话:021-37790152
E-mail:aaron_tang@punchsci.com
