当前位置 > 首页 > 技术文章 > 多重原位邻近连接分析的设计要点:从单重到九重
浏览次数:89 发布日期:2026-11-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
单重原位邻近连接分析一次只能回答一组邻近关系,但组织样本里真正有意思的问题往往是「几个蛋白在同一空间里怎么组合」。把检测通量从单重推到 3~9 重,难点不在加几组抗体,而在通道分配、串色控制和 panel 的交叉验证。下面按设计顺序拆一遍。
一、多重化的原理:给每组互作一个可区分的 readout
基本单元仍是原位邻近连接:靶标特异性一抗上偶联寡核苷酸臂,两条臂足够靠近时连接成环,聚合酶滚环扩增后由标记探针读出点状信号。多重化要做的是给不同目标对分配不同的扩增产物或荧光通道组合,让同一切片上产生的信号点能被拆回到各自的互作对。
这意味着目标数量受可区分标记数限制,而不是受抗体数量限制。设计 panel 时先列出必须同片观察的互作对,再倒推需要几个通道,比先定「做九重」再凑目标更合理。
二、通道与滤光片:串色是首要约束
多重成像通常围绕 DAPI 核染,再配三到四个荧光通道。激发与发射波段要留足间隔,相邻通道的发射光谱重叠会直接把点状信号染成假阳性共定位。常见的做法是按滤光片组列出激发/发射范围,逐对检查重叠,再用单染样本做串色矩阵验证。
组织自发荧光也是干扰源,尤其在 FFPE 切片上。若某个通道背景明显偏高,优先换通道分配或加装光谱拆分,而不是靠后期提高阈值硬砍信号。
三、FFPE 前处理:抗原修复比抗体浓度更关键
甲醛固定与石蜡包埋会造成蛋白交联、表位掩盖,探针再好也结合不上。抗原修复的目标是在不破坏形态的前提下恢复表位可接近性,pH、温度与时长需要按组织类型做梯度测试。多重 panel 里目标越多,越难找到一套对所有表位都友好的修复条件,这是通量提升最实际的天花板。
修复之后还要确认一抗宿主物种的搭配,避免二抗交叉;每条抗体最好先做单重染色确认定位与背景,再进入组合,否则出问题很难定位到具体是哪一对。
四、数据解读与局限
多重结果通常以每个细胞或每个区域的各通道点数、以及不同互作对的共现关系呈现。值得强调的是:邻近信号证明的是纳米级空间接近,不等于直接结合;组织切片厚度带来的轴向叠加也可能制造虚假共定位,必要时用共聚焦 Z-stack 或光学切片确认。
此外,抗体宿主来源、光谱可用通道数、以及组织自发荧光共同决定了实际上限。对多数课题来说,4~6 重配合严谨对照,信息量往往比勉强堆到 9 重更可靠。
常见问题
问:多重检测是不是重数越高越好?
不一定。重数上升会带来串色、修复条件冲突和抗体交叉,数据量增加的同时假阳性风险也上升,建议按科学问题倒推所需目标数。
问:FFPE 切片做多重原位检测,最该先优化哪一步?
抗原修复。表位可接近性决定信号上限,修复条件不合适时,换抗体或延长扩增时间通常都补不回来。
问:如何判断两个通道的信号是不是串色?
用单染对照建立串色矩阵:只加一组探针时,若其他通道也出现稳定点状信号,就说明通道分配或滤光片配置需要调整。
发布者:上海优宁维生物科技股份有限公司
联系电话:15921930842
E-mail:yh-wang@univ-bio.com
