当前位置 > 首页 > 技术文章 > HoloMonitor 解析芹菜素对口腔鳞癌细胞的体外作用机制
浏览次数:18 发布日期:2026-11-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:口腔鳞癌;芹菜素;数字全息成像
口腔鳞状细胞癌(OSCC)是高发的口腔恶性肿瘤。发掘具备抗肿瘤潜力的天然化合物,明确其对正常细胞与肿瘤细胞的差异化作用,是口腔肿瘤研究的重要方向。
芹菜素(Apigenin)是一种天然黄酮类物质,已有研究报道它具有抗氧化、抗炎及抗肿瘤活性。但化合物对不同细胞的作用效应存在异质性,仅依靠单一时间点的细胞活性终点检测,很难完整捕捉细胞在药物刺激下的动态演变过程。
近期《International Journal of Molecular Sciences》(IJMS)刊发的一项研究,利用芹菜素分别处理正常人牙龈上皮细胞(HGEpiC)与口腔鳞癌细胞(OECM-1),系统对比两类细胞在氧化还原稳态、自噬及凋亡通路中的差异化响应。该研究也是较早直接对比芹菜素对正常、癌变口腔上皮细胞作用差异的工作之一。值得关注的是,研究过程中用于实时监测细胞动态变化、获取关键形态学证据的核心设备,是 Phase Holographic Imaging(PHI)公司研发的数字全息成像系统 HoloMonitor® M4。
实 验 方 法
实验分别培养 HGEpiC 与 OECM-1 细胞,设置未处理对照组及芹菜素处理组,处理浓度分别为 50 µM、150 µM,观测时长覆盖 24 h、48 h。研究借助 HoloMonitor® M4 数字全息显微成像系统,持续记录细胞形态与增殖动态。系统每 30 min 自动采集图像,不间断监测 48 h,依托无标记成像技术定量分析细胞汇合度等表型指标。区别于荧光染色等标记类检测手段,数字全息成像无需引入外源性荧光标记,可实现活细胞连续追踪,弥补了终点检测只能捕捉静态结果、缺乏动态过程信息的短板。
除实时成像外,研究还采用 MTT 法检测线粒体代谢活性,测定细胞内 ATP 水平,并分析活性氧(ROS)、谷胱甘肽(GSH)、自噬及凋亡相关指标。这套 “实时细胞成像 + 终点生化检测”的组合方案,能够从细胞表型和分子层面共同解析天然化合物的作用机制。
图1. 实验流程与芹菜素作用机制示意图
实 验 结 果
1. HoloMonitor® M4 直观呈现细胞增殖与汇合度动态变化
全息相位图像显示:芹菜素处理后的 HGEpiC 细胞,可维持典型蜂窝状上皮形态,培养至 48 h,细胞密度与结构完整性持续提升;对照组与芹菜素处理组均保持稳定增殖。OECM-1 对照组增殖活跃;经芹菜素干预后细胞虽仍具备增殖能力,但 150 µM 处理组的细胞汇合度显著低于对照组。
图2. 50 µM、150 µM 芹菜素分别处理 24 h、48 h 后,HGEpiC 与 OECM-1 细胞增殖、代谢活性及 ATP 水平对比
2. 分子数据佐证:形态表型之下的差异化调控机制
代谢与分子检测结果,进一步印证了 HoloMonitor 捕捉到的细胞表型差异:
1. 代谢活性(MTT):HGEpiC 在 150 µM 芹菜素作用 24 h 时代谢活性上调 20%;OECM-1 在处理 48 h 后代谢活性下降 23%(50 µM)至 31%(150 µM)。
2. 能量代谢(ATP):OECM-1 处理 24 h ATP 水平快速下降 33%–35%,但 48 h ATP 水平反常升高 5.8–7.7 倍,提示癌细胞在氧化应激压力下启动代谢重编程,转向无氧糖酵解代偿供能,实现应激自救。
3. 氧化应激(ROS):150 µM 芹菜素处理下,OECM-1 胞内活性氧 24 h 升高约 17 倍、48 h 升高 3.3 倍;而 HGEpiC 仅在 50 µM 作用 48 h 后温和上升 83%。
4. 自噬调控:HGEpiC 自噬水平上调 54%–63%,属于细胞保护性应答;OECM-1 自噬水平下调 14%–16%,凋亡通路激活受限。
图3. HoloMonitor® M4 相位图(a)、自噬泡荧光图(b)与荧光强度定量结果(c):正常细胞自噬激活,癌细胞自噬受抑制
实 验 结 论
传统终点检测获取的只是单一时间节点的静态 “快照”,而 HoloMonitor® M4 可输出连续 48 h 不间断的动态影像。依托这一时间分辨能力,研究者得以区分早期瞬时 ATP 下降和 48 h 发生的癌细胞代谢重编程,直观还原药物胁迫下癌细胞形态、增殖行为的完整演化过程。 同时,无标记成像不会干扰细胞氧化还原稳态与能量代谢状态——这一点对于氧化应激这类本身极易受外源标记物干扰的研究课题至关重要。
这项发表于 IJMS 的研究证实,芹菜素对正常牙龈上皮细胞毒性温和,却可在口腔鳞癌细胞中诱发剧烈的氧化还原失衡与自噬抑制,揭示了口腔鳞癌细胞独特的 “选择性脆弱性”。HoloMonitor® M4 提供的实时、无标记、长时程活细胞成像,搭建起细胞形态学观测与分子机制研究之间的桥梁,为天然来源抗肿瘤化合物筛选、抗肿瘤机制解析提供了可靠的工具方案。
发布者:上海典奥生物科技有限公司
联系电话:021-58605185-815
E-mail:marketing@tekon.com.cn
