当前位置 > 首页 > 技术文章 > 肺原位肿瘤模型术后护理与活体成像验证方法
浏览次数:22 发布日期:2026-11-6  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
手术成功不等于建模成功。细胞打进去之后,会不会成瘤、长多大、有没有转移,要靠术后护理和一套验证手段来回答。这篇讲术后怎么护理、用活体成像/CT/病理怎么确认模型成立,以及成瘤差、术后死、没信号时怎么排查。
术后护理:前两周最关键
每天固定时间观察:体重、活动度、呼吸(有没有急促或费力)、食欲、切口愈合、有没有出血或渗液。
几个必须上心的红线:体重下降超过15到20%、明显弓背、呼吸困难、切口裂开——按动物伦理终点原则安乐死,别硬扛到鼠自己不行。
免疫缺陷鼠术后感染风险高,保温全程跟上,严格无菌是根本;必要时按动物中心方案局部或全身用抗生素。镇痛别省,术后24小时的那顿补充给药要记得打。
验证手段:从看得见到拿得准
首选:活体生物发光成像(BLI)。用Luciferase稳转细胞,接种后约1周就能在左肺接种点看到局灶信号,之后每周动态拍一次。成像设备上,推荐瑞孚迪(Revvity)的IVIS活体成像系统:它集生物发光与荧光二维成像于一身,高灵敏度相机搭配纯光谱分离技术,在肺这类深部组织里也能把局灶信号和微小转移灶看得更清楚;支持一次成像多只小鼠的高通量模式,还能与CT/MRI自动配准实现三维定位——正是肺原位这种“深部+纵向追踪+多组对比”研究的省心之选。
操作要点:D-萤光素按体重腹腔注射。这里推荐逐典生物的D-萤光素钾盐——纯度高、批次间稳定,溶解性好、现配现用,整批实验统一使用同一批次,能明显减少信号漂移带来的假性波动。注射后避光孵育5到10分钟后异氟烷麻醉上机成像。每个细胞株都要先预实验摸一次荧光素的时间曲线——信号什么时候到峰值,就固定什么时候拍,整批实验用同一批荧光素、同一套曝光参数。
BLI的好处是无创、能纵向追踪,还能早期发现纵隔淋巴结和远处转移灶。
补充:Micro-CT。能看肺内结节、胸腔积液、胸膜侵犯,特别适合需要放疗定位的研究,还能和病理切片对照。
金标准:终点解剖+病理。安乐死后经气管灌洗PBS把肺膨胀起来固定,肉眼检查肺、胸腔、纵隔淋巴结和各脏器的转移结节并记录,再取材做HE和免疫组化。成像信号再漂亮,最后也要靠病理确认组织学。
几个决定数据质量的动作
成瘤确认后再分组。接种后等BLI看到信号、各组基线信号均衡了再随机分组给药,起点差异尽量控制在10%以内。
同一批实验固定变量:尽量同一个人接种、固定细胞量和体积;正式开始前做统计效能分析,反推每组需要几只鼠。
预实验一定别省。不同细胞系的体内成瘤动力学差得很远,体外好不代表体内好。用3到5只鼠先跑一遍,摸清成瘤时间、信号增长曲线和终点窗口,再上正式实验。
问题排查问题排查
成瘤差、大小不均:查细胞活率、细胞悬液放置时间、有没有混匀、进针深度够不够、细胞量是不是要往上调。
手术死亡高:查麻醉剂量、术后保温、进针是不是过深致气胸(可用2毫升注射器接27G针头抽气)。
术后感染:查无菌操作、器械灭菌、术野消毒、动物是不是SPF级。
BLI没信号或信号弱:查荧光素是否过期、是不是真的腹腔注射到位(右下腹30度进针、回抽确认)、有没有在信号峰值时间成像。
肺原位建模其实就是一条线:先选对路线→ 把细胞和麻醉备扎实→ 进针位置和深度到位→ 术后护理+动态成像确认。
它不便宜、也不轻松,但只要每个环节都按标准走一遍,成瘤率和数据稳定性是可以预期的。正在搭模型、或被成瘤率反复折磨的团队,欢迎找雏田生物聊聊,我们把这套流程跑成了常规交付,团队里有一支来自跨国药企的资深科学家队伍——核心成员在原位肿瘤模型构建领域沉淀了十多年,也乐意帮你判断你的细胞系适不适合做原位。
发布者:上海玮驰仪器有限公司
联系电话:4008203556
