当前位置 > 首页 > 技术文章 > T7体外转录产量影响因素与质控分析
T7体外转录产量影响因素与质控分析
浏览次数:19 发布日期:2026-11-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
T7 High Yield RNA Synthesis Kit:转录产量由哪几个变量决定?
关键词:体外转录,T7启动子,镁离子
[导语] 同一个模板、同样的孵育时间,两管体外转录的产量可以差出一截。差异很少来自酶失活,多半落在镁离子、核苷酸浓度与模板状态这三处。T7 High Yield RNA Synthesis Kit 把这几个变量预先配平,理解配平逻辑比记住加样顺序更有用。
一、这套体系在试管里复现的是哪一步?
T7 RNA 聚合酶来自噬菌体 T7 的基因 1,是一条约 99 kDa 的单亚基酶。它不需要转录因子辅助,只要识别一段 17 bp 的 T7 启动子,就能以双链 DNA 为模板,沿 5′ 到 3′ 方向合成单链 RNA。
体系里除酶与模板之外,还有四类核苷三磷酸、镁离子、还原剂与缓冲盐。噬菌体酶对启动子的识别极强,几乎不在其他位点起始,这份专一性让产物 5′ 端变得可预期。
二、镁离子与核苷酸的配比,为什么决定反应能走多远?
核苷三磷酸在体系里以镁盐形式被酶识别,游离镁不足时酶拿不到可用的底物形式;镁过量时又会压制模板与酶的结合。多数体系把总镁定在略高于四种核苷酸总摩尔数的位置,留出一小段缓冲余量。
更关键的是比值而非绝对值。同一套缓冲液里,抬高核苷酸却不补镁,表观活性反而下降;抬高镁却不补核苷酸,速率短暂上升,随后被焦磷酸拖住。
图1 体外转录体系的组分与产量相关变量:左列由试剂盒配平,右列由操作者决定
三、焦磷酸积累,为什么会让反应自己停下来?
每掺入一个核苷酸就释放一分子焦磷酸。焦磷酸与镁形成难溶的焦磷酸镁,把可用的镁一点点抽走,反应随之减速。这是体外转录天然的自限机制,与酶活衰减是两回事,判断时容易混淆。
高产量体系通常会引入无机焦磷酸酶,把焦磷酸水解成磷酸,镁得以回到循环里。判断体系里有没有这一组分,比较直接的方式是看反应中途是否出现细微沉淀,以及延长孵育时间能否继续累积产物。
长转录本对这一效应更敏感。几十个核苷酸的短片段几乎感觉不到,几千碱基的产物常常在两小时内就显出停滞。把孵育从两小时拉到四小时,收益往往小于换一批新鲜核苷酸。
四、模板状态:线性化不完全会带来什么?
质粒模板需要在下游单一位点切开,切口越干净,跑出全长产物的比例越高。切口不完整时,未切开的环状质粒仍会被转录,产物拖着载体序列一路读下去,凝胶上表现为一条比预期更长的高分子量条带。
PCR 产物做模板更省事,前提是扩增时把启动子一起带进 5′ 端,且产物要过柱纯化,去掉引物与游离核苷酸。残留的引物会在反应里充当短引物被延伸,凝胶底部因此多出一片低分子量弥散。
五、双链 RNA 副产物从哪里来?
产物越长,3′ 端回折的机会越大。当末端带有与内部互补的序列,聚合酶会把它当成新模板继续延伸,形成双链结构。这是模板转换的产物,序列与目标 RNA 部分互补。
双链 RNA 在细胞实验里会被 RIG-I 与 MDA5 识别,触发干扰素反应。做转染或显微注射时,同样按紫外定量投递,双链含量高的批次更容易出现细胞毒性,读出的表型也更难解释。
控制方向有三个:缩短孵育时间,减少回折延伸的机会;反应后做变性凝胶或变性色谱处理;用纤维素层析按双链偏好性把产物分开。使用端最省事的做法,是拿到新批次先在变性条件下跑一次胶。
变量 对产量的作用 常见误操作
镁与核苷酸的摩尔比 决定酶能否持续获得底物形式 用含螯合剂的缓冲液稀释模板
焦磷酸累积 中后段限速,长转录本更明显 只延长孵育时间,不换新鲜核苷酸
模板线性化程度 影响全长产物所占比例 酶切后不做胶检直接投反应
3′ 端回折延伸 生成双链副产物,干扰细胞实验 只用紫外定量判断产物质量
表1 影响产量的变量与常见误操作
常见问题(FAQ)
Q:里面的酶和单独买的 T7 RNA 聚合酶有区别吗?
A:催化本质相同,差别在体系是否预配平。成品把镁与核苷酸的比例固定下来,减少配制变量。
Q:产物能不能直接拿去做体外翻译?
A:可以,前提是模板与游离核苷酸已除净。加帽仍需在转录时或转录后单独完成。
Q:为什么转录本总比预期短?
A:先确认模板是否在正确位点切开,再看 5′ 端有无强二级结构,后者易造成提前终止。
Q:修饰核苷酸能直接替换普通 NTP 吗?
A:多数 T7 体系能接受部分修饰,效率随类型变化。全量替换前先做小体积梯度摸索。
Q:凝胶上完全没有条带,问题出在哪?
A:按模板、镁、酶三处依次排查。模板被核酸酶污染是最常见的隐性原因。
六、结语
把 T7 High Yield RNA Synthesis Kit 当成一个已经配平的体系,使用者的任务就变成守住那几条边界:模板要干净且切开,稀释液不能带螯合剂,孵育时间要与转录本长度、核苷酸新鲜度匹配。产量差异的大头往往不在酶,而在这几处细节。
七、T7 High Yield RNA Synthesis Kit 的产品数据与质控:一张凝胶能看出什么?
该试剂盒以一百次反应为主规格,官网给出的质控图是体外转录产物的琼脂糖凝胶。对试剂盒而言,产物凝胶比酶本身的纯度图更直接:它同时反映模板质量、反应是否走完,以及产物有没有降解。
图3 体外转录产物的琼脂糖凝胶电泳:M 为核酸 marker(标注 2000 bp),
2、3 泳道可见单一强条带(数据来自官网产品页)
这张 T7 High Yield RNA Synthesis Kit 的质控图上,2、3 两个泳道的主带收得比较紧,底部没有明显低分子量弥散,说明产物以全长为主。1 泳道未见明显条带,这类空泳道在试剂盒质控图里通常对应阴性或空白对照,读图时不必当成失败信号。
产品形态 体外转录试剂盒,组分明细以产品页标注为准
规格 100 Rxns(另有 50 Rxns)
适用模板 含 T7 启动子的线性化质粒或 PCR 产物
产物体型 单链 RNA,可按需掺入修饰核苷酸
种属与表达系统 不适用,属体外酶催化体系
质控依据 体外转录产物琼脂糖凝胶电泳
保存条件 以产品页标注为准
产品推荐:T7 High Yield RNA Synthesis Kit(UA070079)
优爱(UA BIOSCIENCE)提供预配平的 T7 体外转录体系,适配线性化质粒与含 T7 启动子的 PCR 产物,可用于常规 RNA 合成、修饰核苷酸掺入与加帽前的转录环节。具体组分明细与保存条件以产品页为准。
查看产品详情
更多相关技术资料与产品信息,见优爱生物(UA-Bio)官网产品页。
发布者:南京优爱生物科技研发有限公司
联系电话:021-38939000
E-mail:zhangling@ua-bio.com
