当前位置 > 首页 > 技术文章 > 组织自发荧光淬灭剂在免疫荧光实验中的应用
浏览次数:21 发布日期:2026-11-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在免疫荧光染色中,研究人员常常面临一个棘手的问题:即使抗体标记十分成功,显微镜下仍然出现强烈的背景信号。这些背景往往并非来自非特异性染色,而是来源于组织本身的自发荧光。这种现象在神经组织、血管壁、红细胞以及固定后的组织切片中尤为常见。如何有效清除自发荧光,同时尽量保留抗体标记的特异性荧光,成为提升实验质量的关键。本文将围绕组织自发荧光淬灭剂的作用原理、适用范围、操作流程及使用要点展开介绍。
什么是组织自发荧光?它为什么会干扰实验结果?
组织自发荧光是指生物样本在未经过任何外源性荧光标记的情况下,受到激发光照射后自发发射荧光信号的现象。这种内源性荧光来源于多种分子,包括胶原蛋白、弹性蛋白、脂褐素、核黄素以及某些固定剂(如戊二醛)与组织成分的相互作用。
在免疫荧光实验中,自发荧光会叠加在抗体标记的特异性荧光信号之上,导致背景升高、信噪比下降,严重时甚至无法分辨真实染色结果。特别是对于神经组织、老年个体来源的样本或长期固定的标本,自发荧光问题尤为突出,给图像采集和数据分析带来极大困扰。
组织自发荧光淬灭剂是如何工作的?
自发荧光淬灭剂的作用机制并非化学修饰或漂白,而是通过物理相互作用实现对荧光的抑制。该试剂中的活性离子能够捕获处于激发态的自发荧光分子所释放的电子,阻止其从激发态回归基态并释放能量,从而有效阻断荧光信号的产生。
值得注意的是,这种淬灭作用具有一定的选择性。在优化的孵育条件下,淬灭剂能够最大限度清除组织自发荧光,而对抗体标记的外源性荧光信号影响相对较小,从而在背景降低与信号保留之间取得平衡。
哪些实验场景下需要使用自发荧光淬灭剂?
1. 神经组织免疫荧光染色
根据资料显示,自发荧光淬灭剂对于脑脊髓神经组织的自发荧光清除效果尤为显著。神经组织中富含髓鞘、脂褐素等自发荧光物质,常规封闭或背景扣除方法难以彻底解决,淬灭剂成为提升神经组织免疫荧光成像质量的有效手段。
2. 老年或长期固定样本
随着组织年龄增长或固定时间延长,样本内自发荧光物质积累增多。对于这类难以重新取材的珍贵样本,使用自发荧光淬灭剂可以有效挽救染色结果。
3. 多重荧光标记实验
在需要同时检测多个靶标的多重免疫荧光实验中,自发荧光会干扰每个通道的信号识别。淬灭处理有助于降低整体背景,提升多色成像的清晰度和准确性。
4. 细胞爬片与组织切片
无论是石蜡切片、冰冻切片还是细胞爬片,只要存在明显的自发荧光干扰,均可考虑在免疫荧光染色完成后使用淬灭剂进行处理。
自发荧光淬灭剂应该何时使用?操作步骤是怎样的?
与传统认知不同,自发荧光淬灭剂并非在染色前使用,而是需要在免疫荧光组化染色全部完成之后再进行处理。这是因为淬灭剂对荧光信号的影响不具有选择性——若在抗体孵育前使用,会严重削弱后续抗体标记的荧光强度。
推荐的操作流程如下:
1. 完成免疫荧光染色后,吸去PBS或洗涤缓冲液,用蒸馏水短暂冲洗组织切片或细胞样品。
2. 加入足量的自发荧光淬灭剂,确保完全覆盖组织或细胞区域。
3. 室温孵育10至90分钟,具体时间需根据组织类型和自发荧光强度进行优化。
4. 吸去淬灭剂,用蒸馏水短暂冲洗。
5. 换用PBS覆盖样品,随后进行封片(建议使用抗荧光淬灭封片液)。
6. 荧光显微镜下观察并采集图像。
如何优化淬灭孵育时间以获得最佳效果?
不同物种、不同组织类型乃至不同固定方式,都会影响自发荧光的强度和性质。因此,对于关键样本,建议先进行孵育时间的预实验优化。
具体优化方法如下:取数张连续组织切片或若干细胞培养孔,在完成免疫荧光染色后分别加入淬灭剂,孵育不同时间(如5、10、30、60、90分钟),随后冲洗观察。若自发荧光仍然较强,可适当延长孵育时间;若孵育不足10分钟即观察到抗体荧光明显减弱,可将时间缩短至1–5分钟,或使用稀释后的淬灭剂进行处理。
优化的目标是找到这样一个平衡点:在该孵育时间下,自发荧光被充分清除,而抗体标记的特异性荧光仍保留到可接受的水平。
使用自发荧光淬灭剂时有哪些关键注意事项?
1. 使用顺序不可颠倒
淬灭剂必须在免疫荧光染色完成后使用。若在抗体孵育前进行处理,将严重削弱后续的抗体标记信号。
2. 控制孵育时间
孵育时间过短可能导致自发荧光清除不彻底;时间过长则可能影响抗体荧光强度。建议对于重要样本,预先通过时间梯度实验确定最佳条件。
3. 避免过度冲洗
淬灭处理后仅需用蒸馏水短暂冲洗,避免长时间洗涤导致信号进一步减弱。
4. 结合抗荧光淬灭封片剂
为防止成像过程中荧光信号快速衰减,建议在封片时使用抗荧光淬灭封片液,以延长观察窗口期。
总结
组织自发荧光是免疫荧光实验中不可忽视的干扰因素,尤其在高背景样本或多重染色中影响更为突出。组织自发荧光淬灭剂通过物理捕获激发态电子的机制,在不明显削弱抗体标记信号的前提下,有效清除内源性背景荧光。掌握正确的使用顺序、优化孵育时间并针对不同组织类型进行条件调整,可以帮助研究人员获得更干净、更可信的免疫荧光图像。
爱必信组织自发荧光淬灭剂推荐:
货号 产品名称 规格
abs9860 组织自发荧光淬灭剂 20mL/50mL
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
标签: 荧光 组织 免疫
