图1:组织切片染色操作场景
一、AEC 染色过程为什么“褪色”?
严格来说,切片经过梯度乙醇脱水、二甲苯透明和树脂封片等步骤,AEC 遇到的主要不是“褪色”,而是“溶解”。
AEC 在辣根过氧化物酶(HRP)作用下氧化,形成玫瑰红色的沉淀。这一沉淀可溶于醇和其他有机溶剂,因此片子进入梯度乙醇后,红色会逐渐进入溶液;再经过二甲苯,剩余的红色也难以保留。该过程通常较快,且不易逆转。
通常所说的“褪色”属于另一种机制:AEC 沉淀对光和继续氧化较为敏感,即使不接触有机溶剂,在光照下也可能逐渐变浅。
这两种机制容易混淆,对应的处理方式也不同。将片子避光保存,并不能恢复已经被乙醇溶解的红色;同样,全程避免有机溶剂,也无法完全避免光照造成的衰减。因此,“避醇”和“避光”是两条相对独立的要求,需要分别满足。
二、溶与不溶,由氧化产物的性质决定
AEC 氧化后形成的咔唑类红色沉淀,分子之间没有形成稳定的网状结构,因此容易被有机溶剂带走。碱性磷酸酶系统中的 Fast Red、Fast Blue 属于偶氮染料,化学结构与 AEC 不同,但同样可溶于醇。
DAB 的情况不同。它在氧化的同时发生聚合,形成较为致密的多聚物,难溶于水、乙醇和二甲苯,因此 DAB 片子可以进行脱水、透明和树脂封片,便于长期保存,这也是它在归档中较为常用的原因。需要注意的是,DAB 属于潜在致癌物,操作和废液处理应遵循相应规范。
也就是说,能否脱水并不取决于颜色深浅或显色强弱,而取决于显色产物在有机溶剂中的溶解度。
图2:AEC 显色在多重免疫组化中的效果。同一组织切片上,各标志物经 AEC 显色后呈现红色至橙红色沉淀,蓝色部分为苏木素复染的细胞核[1]。
三、显色体系的醇溶性对比
下列表格为常见显色体系的颜色与可参考的封片路径
| 显色体系 | 颜色 | 醇/二甲苯 | 封片路径 |
| AEC | 玫瑰红 | 溶 | 水性封片,不脱水 |
| Fast Red TR(固红) | 亮红 | 溶 | 水性封片 |
| Fast Blue BB(固蓝) | 蓝 | 溶 | 水性封片 |
| 4-氯-1-萘酚(CN) | 蓝 | 溶 | 水性封片 |
| TRAP 常规显色 | 红 | 溶 | 水性封片,或风干后盖片 |
| DAB | 棕 | 不溶 | 脱水+树脂封片 |
| NewFuchsin | 红 | 不溶 | 可脱水+树脂封片 |
以常被问及的 AEC 与 DAB 双标为例。这两种显色剂常配合使用,棕色与红色对比清楚,便于双标读片。但二者的溶剂性质相反:DAB 耐醇,AEC 不耐醇。同一张片子上只要使用了 AEC,整片就只能采用水性路径,DAB 部分也无法单独采用树脂封片,从而难以兼顾树脂封片在长期保存上的优势。
四、容易被漏掉的一步:复染剂里也有醇
Harris 苏木素的配方中含有醇,若用于复染,可能在封片前就造成 AEC 溶解。这一步容易被忽略,因为它发生在封片之前,且通常会默认复染即使用苏木素。
可选择的替代方案包括 Mayer 苏木素、Gill 苏木素(需按配方确认是否含醇)以及甲基绿。在 AEC 的早期文献中,甲基绿/蓝就是较为常用的复染剂。
另一处容易忽略的环节是酸性乙醇分化。该试剂同时含醇和酸,对 AEC 更为不利,建议尽量避免。判断方法是查看试剂说明书中的组分与溶剂;标注为“即用型”的商品,也不代表配方中一定不含醇。
五、不脱水的水性封片流程
流程上的调整主要集中在末尾三步。
其余为常规操作,包括滴加封片剂、缓慢盖片、排除气泡以及避光固化。
六、AEC 显色的封片剂怎么选
适用于 AEC 的水性封片剂大致可分为三类。
需要注意的是,“水性”属于配方属性而非商品名属性,使用不熟悉的封片剂前,应先确认其是否含醇。
图3:商品化的水性封片剂典型代表
七、AEC 染色封片后切片能保存多久?
保存时间没有统一的数值,主要取决于封片剂是否固化、是否封边、光照条件、储存温度以及环境湿度等因素。较为明确的做法包括避光、4℃保存,并根据封片剂类型决定是否封边。
需要说明的是,AEC 不属于归档级显色体系,水性封片可以在一段时间内保留信号,但难以保证数年后仍可正常观察。若有长期归档需求,更合适的方式是更换显色体系,而不是单纯依赖封片剂。
八、常见问题排查清单
| 镜下观察到的现象 | 可能的原因 | 改进措施 |
| 整片均匀变淡,边缘更明显 | 接触过梯度乙醇或二甲苯 | 回溯脱水、透明环节 |
| 局部褪色、有流痕 | 封片剂含醇,或沥液不均匀 | 换水性封片剂,规范沥液 |
| 刚封好很好,几周后变浅 | 光照与继续氧化 | 避光、4℃ |
| 核染很深、红色很弱 | 用了含醇的 Harris 苏木素 | 换 Mayer/Gill/甲基绿 |
| 盖片下出现气泡或干涸 | 水性封片剂未固化或未封边 | 按类型封边,或换固化型 |
结语
封片常被视为染色的收尾步骤,但对醇敏显色体系而言,它是流程中需要关注的一个环节,处理不当可能使前面的染色结果受到影响。显色体系决定了能否脱水,封片剂则影响保存时间。将这两点分开考虑,有助于判断片子出现颜色变浅或消失的原因。
参考来源
[1] SUNDARAM S, KIM E N, JONES G M, 等. Deciphering the immune complexity in esophageal adenocarcinoma and pre-cancerous lesions with sequential multiplex immunohistochemistry and sparse subspace clustering approach[J]. Frontiers in Immunology, 2022, 13: 874255.
本文基于公开学术研究资料由上海曼博生物整理,用于科研信息分享、实验参考等。上海曼博生物可提供水性封片剂如 Aqua-Poly/Mount(点击查看) 及各类病理实验相关试剂与技术支持,助力组织病理染色、免疫荧光、免疫组化等科研样本制备与成像分析应用。
