当前位置 > 首页 > 技术文章 > 猪源重组人FGF-basic 146 aa的活性与质控
浏览次数:12 发布日期:2026-11-3  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
重组人fgf-basic蛋白(猪源 146 aa):细胞为什么愿意为它继续分裂?
关键词:FGF2,Balb/3T3,肝素
[导语] 重组人fgf-basic蛋白在关键词表里常被简写成 FGF2,但落到手上这一支是猪源、146 个氨基酸、不带标签的版本。它和人源 155 aa 全长不是同一样东西,差别集中在 N 端那几个残基上。
一、146 aa 是怎么来的,短掉的那段去哪了?
FGF2 的翻译产物在 N 端带一段富含脯氨酸与甘氨酸的延伸区。这段序列不是信号肽,它不把蛋白送进内质网——FGF2 走的是非经典分泌路径,不经过高尔基体,直接从胞内出去。
细胞里同时存在两种长度:全长 155 aa 与去掉延伸区的 146 aa。从分子机制层面分析,延伸区参与的是核转位一类胞内事件,而肝素结合与受体结合所需的界面,全都落在 Pro10–Ser155 这一段里。产品把构建定在这里,等于只留下干活的那部分。
二、肝素为什么不是添加剂,而是装配零件?
硫酸肝素链常被理解成帮忙浓集配体。它实际做的是把两个 FGFR 拉到合适的距离和角度,让一分子 FGF2 同时接触两侧受体的 Ig II 与 Ig III 结构域。少了这条链,受体能碰到配体,却难以稳定成二聚。
这也解释了肝素钠加与不加,曲线能差出一大截。值得注意的是,肝素并非越多越好:过量游离肝素会和膜上的硫酸肝素抢配体,把 FGF2 从复合物里拽走,曲线反而右移。加多少要配一个能站得住的对照。
三、信号进了细胞,走的是哪两条主干?
受体二聚后,胞内段的激酶互相磷酸化,FRS2 被招募并发生酪氨酸磷酸化,成为 GRB2–SOS 的停靠点,RAS–MAPK 通路由此启动,管的是与增殖相关的基因程序。
同一个复合物还招募 PI3K,生成 PIP3 后激活 AKT,管的是存活与代谢。两条支路的相对强度取决于细胞类型与受体亚型配比,所以同一个因子在成纤维细胞里读出增殖,在内皮细胞里读出的可能是迁移。
四、为什么大肠杆菌就能做出有活性的 FGF2?
真核分泌蛋白往往需要糖基化或二硫键才能折叠到位,FGF2 两样都不需要。它的 β 桶状折叠靠疏水核心与氢键网络维持,链内没有必须配对的半胱氨酸,因此在大肠杆菌胞质这种还原性环境里也能折成正确构象。
这也说明了这支产品为什么是无标签形式。既然不需要额外的增溶标签或纯化标签,就不加,省掉切标签那一步,也避开标签本身对肝素亲和力的扰动。全流程少一个变量,批次之间就少一处能飘的地方。
五、猪源和人源差在哪,能不能互相顶替?
猪与人的 FGF2 核心序列高度保守,凡是涉及 FGFR 接触面与肝素结合面的残基基本一致。因此在多数细胞培养体系里,猪源版本可以站到人源版本的位置上,读出生理反应。
需要留一分谨慎的地方在抗体与检测端。用抗人 FGF2 抗体做定量或中和,跨种属时未必成立;反过来,用猪源蛋白做免疫原得到的抗体,对人源抗原的识别也要单独验证。这两件事搞混,就会出现细胞长得挺好、ELISA 却测不到的怪现象。
六、怎么判断它还在工作?
判断一份 FGF2 是否还有活性,靠的不是浓度标签,而是一条细胞增殖曲线。用 Balb/3T3 这类依赖生长因子的成纤维细胞做梯度稀释,看曲线有没有随浓度上升而抬起,比任何单一读数都可靠。
曲线抬不起来,先分清是蛋白失活还是体系不配套。蛋白失活常见于反复冻融、低盐稀释后的容器吸附;体系不配套常见于缺肝素、细胞代次过高。两种情况的修法完全不同,查错方向会白做几轮。
七、结语
146 aa 不是缩水版,而是把结构里真正干活的那一段单独留下来。想明白这件事,加不加肝素、选什么缓冲液、用什么方法检测,才有依据可循。
八、重组人fgf-basic蛋白的产品数据与质控:两张图回答两个问题
重组人fgf-basic蛋白的官网数据由两张图组成:电泳回答这一支蛋白是否完整、有没有明显降解,细胞增殖曲线回答它还能不能推动 Balb/3T3 分裂。前者看纯度,后者看比活性,缺一张都判断不了这个批次能不能用。
图3 SDS-PAGE:M 为分子量标记(10–180 kDa),R 为还原条件、N 为非还原条件,上样量 2 μg,主带落在 17 kDa 附近,两种条件下位置基本一致(数据来自官网产品页)
图4 细胞增殖曲线:横轴为 FGF-basic Protein(146aa), Porcine 浓度(ng/mL,对数刻度),纵轴为 490 nm 吸光度,随浓度上升由基线抬升至平台(数据来自官网产品页)
种属与表达系统 Porcine,大肠杆菌表达
标签与构建区间 无标签;Pro10–Ser155,共 146 个氨基酸的核心结构域
分子量 17 kDa(还原条件)
纯度 >95%(SDS-PAGE,上样 2 μg)
生物活性 Balb/3T3 小鼠成纤维细胞增殖法,EC50 小于 1 ng/mL
内毒素 <0.1 EU/μg
缓冲体系与保存 20 mM Tris、500 mM NaCl、pH8.0;冻干粉 −20 至 −80℃ 可放 12 个月,复溶后无菌条件 3 个月内用完,避免反复冻融
产品推荐:FGF-basic Protein(146aa), Porcine(UA040318)
优爱(UA BIOSCIENCE)提供猪源 FGF-basic 重组蛋白,大肠杆菌表达、无标签,覆盖 Pro10–Ser155 的 146 个氨基酸核心结构域,内毒素<0.1 EU/μg,Balb/3T3 增殖法测定活性,适用于成纤维细胞与干细胞培养、类器官扩增与细胞基质生产。
查看产品详情
更多相关技术资料与产品信息,见优爱生物(UA-Bio)官网产品页。
发布者:南京优爱生物科技研发有限公司
联系电话:021-38939000
E-mail:zhangling@ua-bio.com
