当前位置 > 首页 > 技术文章 > 基于 PLGA 缓释微阵列的小分子化合物活细胞高通量筛选技术
浏览次数:18 发布日期:2026-11-2  来源:微信公众号
【PNAS】
Microarrays of small molecules embedded in biodegradable polymers for use in mammalian cell-based screens
可降解聚合物包埋小分子微阵列平台,开展活细胞高通量药物筛选
研究背景
小分子化合物筛选是化学遗传学研究和药物发现的核心手段。传统微孔板筛选(如 96/384 孔板)通量有限、样品消耗大,难以满足大规模化合物文库的高通量筛选需求。微阵列生物芯片技术将数千种小分子化合物集成于单张芯片,实现微型化、平行化的高通量筛选。本研究利用 PLGA(聚乳酸-羟基乙酸共聚物)可降解聚合物包埋小分子化合物,结合微阵列生物芯片点样技术构建了用于哺乳动物细胞筛选的高通量小分子化合物筛选芯片,降低了筛选成本,为药物发现提供了高效、低耗的技术平台。
作者单位:麻省理工学院怀特黑德生物医学研究所、哥伦比亚大学生物与化学系
期刊:PNAS
筛选对象:70 种已知生物活性小分子化合物
细胞模型:A549 和 HeLa 细胞中分别转染靶向 p53、PTEN、MDM2、EGFR、TSC2、BCL2 及 BRCA1 等 7 种癌症关键基因的 siRNA,建立 16 种细胞条件
技术支撑:微阵列生物芯片点样仪
研究方法
图1:PLGA 包埋小分子化合物微阵列芯片图(21×21 阵列)(左)及细胞筛选结果图(右)
小分子化合物芯片制备以 100 mg/mL PLGA-水杨酸甲酯为基质溶液,待测小分子经 DMSO 配制成 80 mM 母液并梯度稀释。随后,以镍螯合载玻片为基底,在 23℃、55% 恒定湿度环境下进行分层打印。先打印约 1 nL 的 PLGA 基底微点并干燥 10 min,再分 1–5 轮叠加点印共计 20 nL 小分子 DMSO 溶液,每轮间隔不少于 8 min 以保证 DMSO 充分挥发,最后覆盖一层水杨酸甲酯使小分子化合物均匀包埋进聚合物,打印完成后室温干燥 30 min,于 4 ℃ 避光保存,微点直径约 200 μm,阵列点间距可自定义调整。
研究对小分子化合物芯片进行纤连蛋白的表面修饰,接种野生型细胞,以及 7 种癌症相关基因 siRNA 敲低哺乳动物细胞,设置 14–168 h 多梯度孵育时长。芯片上的小分子化合物依靠 PLGA 缓释形成药物浓度梯度,单张芯片可并行筛选 70 种小分子化合物。初筛得到 Macbecin II 等候选化合物,并通过传统微孔板实验验证结果的可靠性。
研究结论
本研究利用 PLGA 包埋小分子化合物制备微阵列芯片,实现了哺乳动物活细胞高通量平行筛选。该平台将传统微孔板反应集成于单张芯片,大幅降低了样品消耗量。在涵盖 70 种化合物与 16 种细胞条件的筛选中,成功筛选出小分子化合物 Macbecin II,验证了平台的可靠性,为高通量细胞筛选提供高效、低耗的技术手段。
原文链接:https://doi.org/10.1073/pnas.0404425101
M2-Automation 成立于 2003 年,总部位于德国柏林,是一家创新技术开发公司,专注于皮升/纳升级-超微量/微量、非接触式自动化移液和微阵列生物芯片点样技术。
  • 精准性好:最小液滴体积 30 pL、点样 CV≤2%
  • 位移精度高:机械臂精度 1 µm,重复定位精度 3 µm
  • 灵活性好:4 类喷点模块可由操作者自行选择和轻松更换,包括非接触式压电点样头(pL 皮升点样)、电磁阀点样头(nL 纳升点样)、M2 专利点样头(10 nL-μL 点样),和接触式针式点样头
  • 耗材成本低:专利 M2MD 喷点模块,拥有 nL 级非接触式点样领域唯一可使用塑料枪头替换的技术
  • 稳定性高:在线负压除气和过滤装置,有效减少系统液管路微小残留气泡对点样的影响
  • 配置灵活:可选配温、湿度控制和空气净化模块
  • 软件易用:InDOT 软件无需编程,鼠标拖拽功能图标即可实现芯片点样的程序设计
应用方向:
  • 基因芯片:分子互作验证、疾病功能基因检测或筛选等
  • 蛋白质芯片:功能蛋白质筛选、抗原表位筛选、生物靶点筛选等
  • 多糖芯片:进行糖功能学、糖蛋白、植物凝集素研究等
  • 小分子化合物芯片:药物筛选、疾病研究、疾病标志物筛选等
  • 细胞芯片:细胞代谢机制研究、细胞信号通路研究、细胞膜受体研究等
  • 微阵列 SPRi 镀金芯片:分子互作研究等
  • 微孔板芯片:多重因子检测、微型 ELISA 等
  • 微流控芯片、生物传感器芯片:药物研发、体外诊断、生物半导体研发等
  • 临床快检 POCT 芯片:抗原抗体检测、过敏原检测、病原微生物检测等
  • 生物传感器芯片/电化学芯片:CGM 连续性血糖监测、血脂监测等
  • 微针、微柱点样:透皮给药、缓释给药等
  • 液体灌注、填充、清洗、移液、分液工作站等
环亚生物科技(APG BIO)作为德国 M2-Automation 公司中国区独家代理,为客户提供生物芯片点样、扫描以及高通量筛选的整体解决方案和服务。
发布者:环亚生物科技有限公司
联系电话:021-54583565
E-mail:marketing@apgbio.com
