纳米乳高压均质制备流程与仪器配置方案
浏览次数:12 发布日期:2026-11-2
做纳米乳,不只是“搅一搅”这么简单。对于科研配方、工艺开发和设备选型来说,真正关键的是:如何让油相与水相形成更细、更均一、更稳定的分散体系。
高压均质是达成这一目标的核心手段,但“上高压”不等于“出纳米乳”。压力选多少、循环几次、用什么设备、中间怎么控温,每一步都影响最终粒径和稳定性。下面按流程拆解,重点落在高压均质环节的仪器搭配与数据把控。
一、粗乳液的制备
高压均质不能直接处理分离的油相和水相。进入高压腔之前,必须先形成粗乳液,否则均质阀或交互腔内的剪切力无法有效作用于液滴。
这一步的设备门槛不高。高剪切均质机(如转子-定子式)在12,000~20,000 rpm下运行2~5分钟,即可获得初步乳化的粗乳液。关键判断标准不是“看起来白了”,而是粗乳液中无明显油滴漂浮或分层。若粗乳液阶段就出现明显相分离,后续高压均质再高的压力也无法补救。
二、高压均质,核心环节
这是整条流程中仪器选型最关键的一步。高压均质的原理是通过高压泵将粗乳液加压,迫使它通过一个特制的交互腔(或均质阀),在极短时间内产生高速射流、剪切、撞击和空化效应,将液滴撕裂至纳米级。
建议仪器选择:NanoGenizer
在实验室规模的纳米乳制备中,Nano Genizer是适配度较高的选择。它的核心不是传统均质阀,而是Y型金刚石交互腔(Diamond Interaction Chamber)。
传统均质阀的间隙随压力动态变化,每一循环中只有极短时间处于峰值压力,液滴经受的剪切历史不一致。NanoGenizer的交互腔内部是固定几何形状的微通道,样品在每一循环中经受的压力和剪切条件恒定,粒径分布的可重复性显著更高。微射流在腔内的速度可达1,000 m/s,远超音速。30,000 psi(约2,000 bar)级别的压力通常已经足够通用纳米制备。但也不是压力越高越好。有研究显示,5%表面活性剂体系中,压力从80 MPa升至120 MPa,粒径反而从157 nm增大到213 nm,归因于界面稳定不足时的过度处理效应。压力与表面活性剂浓度的匹配,比单纯追求高压更重要。
三、表征与稳定性判断
均质后的样品不能立刻判定“成功”。24小时平衡后再测粒径和PDI,是更可靠的判断节点。刚出料的样品可能处于亚稳态,液滴仍在重组过程中。
全流程检测仪器配置清单(实验室规模)
| 环节 |
设备 |
关键参数/要求 |
| 粗乳液 |
高剪切均质机 |
12,000~20,000 rpm,2~5 min |
| 高压均质 |
NanoGenizer(NG-30K或NG-45K) |
金刚石交互腔,RT冷却选项,最小样品5 mL |
| 粒径/分布 |
DLS粒度仪(Winner802 ) |
覆盖1~1000 nm,可测PDI |
| 温度控制 |
冷却循环或冰浴 |
出料端控温,保护热敏成分 |
| Zeta电位(可选) |
兼测Zeta的DLS仪(Z3000) |
离子型乳化剂体系需要 |
最后:纳米乳的高压制备,核心不在“上了多少压力”,而在压力、循环次数、交互腔类型和表面活性剂体系的匹配。系统性可预期、可优化、可放大的仪配,是项目研发到量产的核心关键。纳米级产品仪配问题,欢迎留言探讨~
