当前位置 > 首页 > 技术文章 > 革兰氏染色液:染色原理与规范使用要点
革兰氏染色液:染色原理与规范使用要点
浏览次数:46 发布日期:2026-10-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
关键词:革兰氏染色,细胞壁结构,脱色
染色原理
革兰氏染色的差异本质来源于细菌细胞壁结构不同,经过初染、媒染后,细菌内部形成结晶紫 - 碘大分子复合物,脱色环节是区分阴阳菌的关键步骤。
  1. 革兰氏阳性菌(G⁺):细胞壁肽聚糖层厚、交联紧密,脂质含量极低。乙醇脱色时,肽聚糖网孔快速脱水收缩,孔径变小,牢牢锁住结晶紫 - 碘复合物,染料无法溶出,菌体保留紫色。
  2. 革兰氏阴性菌(G⁻):细胞壁肽聚糖层薄、交联松散,外层富含脂多糖与脂质。乙醇可溶解外层脂质,形成通透缝隙,结晶紫 - 碘复合物容易被洗脱,菌体变为无色;后续经番红复染,呈现红色 / 淡红色吉林大学基...。
简单来说:结晶紫负责上色,碘液用来 “锁色”,脱色液制造差异,番红给脱色后的阴性菌补色。
标准操作流程
1. 涂片与固定
取洁净载玻片,滴少量生理盐水,挑取新鲜培养物(18–24h 菌落)均匀涂布成薄层;自然风干后,玻片背面快速过火 2–3 次热固定。固定目的是杀死细菌、让菌体粘附在玻片上,冲洗时不易脱落。
2. 初染(结晶紫)
滴加结晶紫染液完全覆盖菌膜,静置 60 秒;缓慢流水斜向冲洗玻片,冲去浮色。此时所有细菌均被染成紫色。
3. 媒染(卢戈氏碘液)
滴加碘液覆盖标本,静置 60 秒,流水冲洗。碘与结晶紫结合形成体积更大、水溶性更低的复合物,增强染料在胞内的结合力。
4. 脱色(95% 乙醇或乙醇丙酮混合液)
倾斜玻片,缓慢滴加脱色液,边滴边轻晃玻片,直至流下的液体无紫色流出立刻停止,马上水洗,一般 20–40 秒。脱色是整步染色最容易出错的环节:脱色不足易假阳性,脱色过度容易把阳性菌褪成红色,造成误判吉林大学基...。
5. 复染(番红染液)
滴加番红复染液覆盖菌膜,染色 30–60 秒,流水冲洗。用吸水纸轻轻吸干玻片水分(禁止用力擦拭),油镜下观察。
6. 结果判读
  • 革兰氏阳性菌(G⁺):紫色,如葡萄球菌、链球菌、芽孢杆菌
  • 革兰氏阴性菌(G⁻):红色,如大肠杆菌、沙门氏菌、铜绿假单胞菌
常见误差原因与质控要点
  1. 菌龄影响:老龄培养物(超过 24h)阳性菌细胞壁老化破损,容易脱色,出现假阴性,优先使用新鲜菌落染色National C...。
  2. 涂片厚度:菌膜太厚,染料堆积,脱色不充分,阴性菌容易误判为阳性。
  3. 试剂状态:碘液久置氧化变黄、脱色液挥发浓度下降、染液污染,都会干扰结果;碘液需要避光棕色瓶保存。
  4. 固定过度:高温过火会破坏细胞壁结构,G⁺菌脱色变红色。
  5. 质控建议:每次染色建议同步做阳性对照(金黄色葡萄球菌)、阴性对照(大肠埃希菌),验证染色液和操作是否可靠。
储存与使用注意事项
  1. 整套染色液避光密封保存,远离热源;开封后尽快使用,防止挥发、氧化失效。
  2. 操作做好生物防护,标本视为潜在感染性样本,废液、玻片按生物废弃物规范处理。
  3. 水洗时水流不要直冲菌膜位置,避免冲脱涂片。
  4. 自动革兰氏染色机染色时,按照设备程序设置染色、脱色时长,定期校准试剂管路,更换染液批次后做质控验证。
发布者:青岛华晶生物技术有限公司
联系电话:17660914609
E-mail:17669626685@163.com
