当前位置 > 首页 > 技术文章 > 生物芯片点样仪在牛功能标记 DNA 微阵列基因分型检测中的应用
浏览次数:41 发布日期:2026-10-19  来源:微信公众号
【Russian Journal of Genetics】New Cattle Genotyping System Based on DNA Microarray Technology
基于 DNA 微阵列技术的新型牛基因分型检测系统
研 究 背 景
高密度 SNP 基因芯片是畜禽基因组选育的核心工具,但商用芯片包含大量无效位点,检测成本高、冗余数据多,难以大规模用于牛群遗传筛查。传统分型手段同样存在缺陷:实时荧光 PCR单次仅能检测少量基因,大批量样本检测耗时耗力;普通多重 PCR 易发生引物非特异性结合,产生假阳性信号。本研究基于 DNA 微阵列生物芯片技术,结合 M2 iONE™-600 高精度微阵列生物芯片点样仪,开发低成本牛基因分型检测芯片,为家畜种质资源鉴定、基因组选育提供高效简便的新型检测方案。
作者单位:俄罗斯瓦维洛夫普通遗传研究所
期刊:Russian Journal of Genetics
发表年份:2022 年
检测对象:208 个牛功能分子标记,覆盖泌乳性能、单基因遗传病、个体身份鉴定相关 81 个功能基因位点
验证样本:安格斯牛肌肉组织提取的基因组 DNA
芯片点样仪:M2 Automation 微阵列生物芯片点样仪
研 究 方 法
利用 M2 iONE™-600 高精度微阵列生物芯片点样仪,将溶于 0.125 M、pH 10.4 碳酸盐缓冲液的人工合成寡核苷酸探针,点印在 25×75×1 mm 标准 PMMA 有机玻璃基材表面,制备成基因检测分型芯片。芯片设置 16个 独立阵列,单阵列含有 150个 样品点,单点直径约 100 μm,点间距 300 μm。每个寡核苷酸探针重复点印 3 次,同时设置阴性/阳性对照(图1)。点印完成后,芯片经 254 nm 紫外照射 10 min 完成固定,封闭后避光保存备用。
图1:M2 iONE™-600 高精度微阵列生物芯片点样仪在 PMMA 基材上点印的 16 个独立阵列图(左)、单阵列的局部放大图(右);斑点大小均一、分布规整,无刮伤基材、无斑点粘连。
检测时,首先将变性牛基因组 DNA 与 PMMA 芯片基底上的特异性探针杂交结合,在芯片腔室(图2左)中完成固相等温 PCR。扩增过程引入生物素标记尿苷,让扩增产物携带特异性标记,随后与链霉亲和素-辣根过氧化物酶复合物结合,加入 TMB 底物发生显色反应,通过斑点显色判读基因型(图2右)。
研究发现,该芯片可稳定检出全部 208 个候选功能分子。针对 CSN2、CSN3 酪蛋白基因位点,芯片分型结果与实时荧光 PCR 结果一致。相较于传统多重 PCR 技术,配套的固相等温扩增方案无非特异性扩增问题,无假阳性信号。整套实验检测流程仅需 3 h,操作简单、无需大型测序设备。
图2:PMMA 芯片嵌入特氟龙反应槽后,分隔为 16 独立小室,每个阵列单独对应一个孔位;每个孔内单独反应,互不交叉污染(左),单个孔位内、单阵列完成杂交显色后的局部拍摄图(右)
研 究 结 论
针对传统分型手段检测通量低、进口高密度 SNP 芯片成本高且存在冗余无效位点的问题,M2 iONE™-600 高精度微阵列生物芯片点样仪制备的核酸 DNA 微阵列高通量分型平台,将 208 个功能分子标记集成在单张 PMMA 芯片上,实现多靶点同步检测,样本消耗少,且可同步筛查奶牛泌乳性能、遗传疾病、个体差异等问题,为畜牧业种质保护、良种选育等工作,提供理论与技术支撑。
原文链接:https://doi.org/10.1134/S1022795422080099
M2-Automation 成立于 2003 年,总部位于德国柏林,是一家创新技术开发公司,专注于皮升/纳升级-超微量/微量、非接触式自动化移液和微阵列生物芯片点样技术。
  • 精准性好:最小液滴体积 30 pL、点样 CV ≤ 2%
  • 位移精度高:机械臂精度 1 µm,重复定位精度 3 µm
  • 灵活性好:4 类喷点模块可由操作者自行选择和轻松更换,非接触式压电点样头(pL 皮升点样)、电磁阀点样头(nL 纳升点样)、M2 专利点样头(10 nL-μL 点样)、和接触式针式点样头
  • 耗材成本低:专利 M2MD 喷点模块,拥有 nL 级非接触式点样领域少有的可使用塑料枪头替换的技术
  • 稳定性高:在线负压除气和过滤装置,避免系统液管路微小残留气泡对点样的影响
  • 配置灵活:可选配温、湿度控制和空气净化模块
  • 软件易用:InDOT 软件无需编程,鼠标拖拽功能图标即可实现芯片点样的程序设计
应用方向:
  • 基因芯片:分子互作验证、疾病功能基因检测或筛选等
  • 蛋白质芯片:功能蛋白质筛选、抗原表位筛选、生物靶点筛选等
  • 多糖芯片:进行糖功能学、糖蛋白、植物凝集素等研究等
  • 小分子化合物芯片:药物筛选、疾病研究、疾病标志物筛选等
  • 细胞芯片:细胞代谢机制研究、细胞信号通路研究、细胞膜受体研究等
  • 微阵列 SPRi 镀金芯片:分子互作研究等
  • 微孔板芯片:多重因子检测、微型 ELISA 等
  • 微流控芯片、生物传感器芯片:药物研发、体外诊断、生物半导体研发等
  • 临床快检 POCT 芯片:抗原抗体检测、过敏原检测、病原微生物检测等
  • 生物传感器芯片/电化学芯片:CGM 连续性血糖监测、血脂监测等
  • 微针、微柱点样:透皮给药、缓释给药等
  • 液体灌注、填充、清洗、移液、分液工作站等
环亚生物科技(APG BIO)作为德国 M2-Automation 公司中国区独家代理,为客户提供生物芯片点样、扫描以及高通量筛选的整体解决方案和服务。
发布者:环亚生物科技有限公司
联系电话:021-54583565
E-mail:marketing@apgbio.com
