CFSE在细胞增殖研究中的功能和作用
浏览次数:26 发布日期:2026-10-6
什么是CFSE?
CFSE(5,6-羧基荧光素二醋酸盐琥珀酰亚胺酯)是一种可穿透细胞膜的荧光染料,其化学本质结合了两种关键基团:琥珀酰亚胺酯基团和羧基荧光素二醋酸盐基团。这种独特的双功能结构使其成为细胞生物学研究中的"明星"标记物。
该试剂本身无色且无荧光,直至进入细胞后,细胞内的酯酶会去除其醋酸盐基团,产生能发出明亮荧光的羧基荧光素琥珀酰亚胺酯。随后,琥珀酰亚胺酯与细胞内的氨基发生反应,形成稳定且能用醛固定剂固定的荧光偶联物。这一"无荧光进入-荧光标记-稳定偶联"的级联反应机制,确保了标记的特异性和持久性。
图1:CFSE进入细胞后的酶解与蛋白偶联机制。CFDA-SE(CFSE前体)穿过细胞膜后,被胞内酯酶水解去除醋酸基团,生成具有荧光活性的CFSE,并通过琥珀酰亚胺酯与细胞内蛋白质的氨基共价结合,形成稳定的荧光标记。
为什么CFSE能追踪细胞分裂?
CFSE标记细胞后呈现绿色荧光,其追踪细胞增殖的核心原理在于荧光信号的稀释效应。当细胞进行有丝分裂时,标记的荧光蛋白被平均分配到两个子细胞中,导致每个子细胞的荧光强度减半。通过流式细胞仪检测,可以观察到荧光强度呈指数级递减的细胞群体,形成特征性的" generations"(代次)峰图。
图2:CFSE标记的淋巴细胞经过7天培养后的流式细胞术分析结果。D0至D8代表不同分裂代次,荧光强度随分裂次数增加而递减,清晰展示了细胞的增殖历史。
这种"半衰递减"的荧光模式使得研究人员能够:
- 精确计算细胞分裂次数
- 分析不同代次细胞的表型差异
- 评估细胞增殖速率与抑制效应
如何正确使用CFSE?
基于产品说明书,以下是经过优化的实验流程:
溶液配制
- 储存液制备:将5.5746 mg CFSE粉末溶解于1 mL无水DMSO,轻轻振荡或超声波辅助溶解,转移至10 mL容量瓶,补加9 mL DMSO定容,得到10 mL的1 mM CFSE储存液
- 工作液稀释:用PBS或适当缓冲液稀释至5-100 μM范围
细胞标记步骤
- 将CFSE工作液按1/10体积加入细胞培养基(推荐终浓度5 μM,适用于大多数细胞类型)
- 37°C孵育10分钟
- 加入2倍体积含10% FBS的DMEM终止反应,轻轻混匀确保CFSE被充分淬灭
- 300-400g离心5分钟,去除上清液
- 用新鲜PBS或无血清培养基洗涤细胞至少两次
- 流式细胞仪(FL1通道)或荧光显微镜观察
关键提示:荧光染料均存在淬灭问题,全程注意避光操作;建议穿戴实验服和一次性手套以确保安全。
哪些实验场景适合使用CFSE?
CFSE的应用场景远超简单的增殖检测,其多功能性体现在以下几个方面:
1. 淋巴细胞活化与免疫应答研究
CFSE是免疫学研究中最常用的增殖示踪工具。通过标记T细胞或B细胞,研究人员可以:
- 评估抗原刺激后的克隆扩增能力
- 分析不同刺激条件下的增殖动力学
- 区分应答细胞与非应答细胞群体
图3:CFSE标记细胞经过多轮分裂后的代次分布。从Parent(亲代)到Generation 8,荧光强度的阶梯式递减直观展示了细胞群体的增殖异质性。
2. 干细胞分化与谱系追踪
在造血干细胞或间充质干细胞研究中,CFSE可用于:
- 追踪干细胞在体外的分化轨迹
- 分析不对称分裂模式
- 评估微环境对干细胞命运的影响
3. 细胞毒性评估与药物筛选
通过比较处理组与对照组的增殖曲线,CFSE可量化:
- 化疗药物的抗增殖效应
- 免疫细胞的杀伤活性
- 小分子抑制剂的细胞周期阻滞作用
4. 细胞迁移与体内示踪
CFSE标记的细胞可用于:
- 过继转移后的体内定位追踪
- 炎症模型中的细胞浸润分析
- 组织再生过程中的细胞归巢研究
图4:CFSE标记细胞连续7天的荧光强度变化。随着时间推移,细胞群体逐渐分裂,荧光峰从Day1的高强度向低强度区域迁移,展示了持续的增殖动态。
技术参数与检测要点
| 技术指标 |
参数值 |
| 激发/发射波长 |
492/517 nm |
| 荧光颜色 |
绿色 |
| 检测通道 |
流式FL1通道(FITC/GFP) |
| 纯度 |
≥95% |
| 溶解性 |
DMSO |
检测建议:
- 流式细胞仪检测时选择FL1通道(与FITC/GFP兼容)
- 荧光显微镜观察使用标准FITC滤光片组
- 设置未标记细胞作为阴性对照
- 建议同时设置单代次标准品以校准荧光强度与分裂次数的关系
注意事项与局限性
尽管CFSE是强大的研究工具,但使用时需注意:
- 淬灭问题:荧光信号会随时间自然衰减,长期实验需考虑此因素
- 细胞毒性:高浓度或长时间标记可能影响细胞活性,建议预实验确定最佳浓度
- 细胞类型差异:不同细胞系的酯酶活性不同,标记效率可能存在差异
- 固定兼容性:虽然可与醛类固定剂兼容,但固定后荧光强度可能有所降低
总结
CFSE作为一种经典的细胞增殖示踪染料,凭借其稳定的共价标记机制和清晰的代次分辨能力,在免疫学、干细胞研究和药物筛选等领域发挥着不可替代的作用。通过流式细胞术或荧光显微镜,研究人员可以直观地"看见"细胞的增殖历史,为理解细胞动力学提供了强有力的可视化工具。掌握其正确的配制方法和实验技巧,将帮助研究者获得可重复、高质量的实验数据。
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
