当前位置 > 首页 > 技术文章 > 如何利用菲律平实现细胞内游离胆固醇的可视化与定量分析
浏览次数:15 发布日期:2026-10-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
菲律平III(Filipin III,又称菲律宾菌素III)是一种多烯类抗生素,具有与游离胆固醇(非酯化胆固醇)特异性结合的能力。在紫外光(激发波长340-380 nm)激发下,菲律平-胆固醇复合物能够发出特征性荧光(发射波长385-470 nm),从而实现对细胞内游离胆固醇的直接可视化观察与定量分析。相较于其他胆固醇检测方法,菲律平染色操作简便、特异性高,适用于体外细胞及冰冻组织切片中游离胆固醇的快速检测,是研究胆固醇代谢、溶酶体贮积症、动脉粥样硬化及神经退行性疾病中胆固醇稳态的重要工具。
菲律平III与胆固醇结合示意图
菲律平为何能特异性识别游离胆固醇?
菲律平属于多烯类大环内酯类化合物,其分子结构中的共轭双键系统能够与游离胆固醇的甾体骨架通过疏水相互作用和范德华力紧密结合,形成稳定的复合物。这种结合具有高度特异性:
选择性结合:
  • 游离胆固醇:菲律平仅与非酯化的游离胆固醇结合,不与胆固醇酯(CE)或酯化胆固醇结合
  • 空间位阻敏感性:由于分子较大,菲律平难以进入紧密包装的胆固醇酯核心,因此特异性标记膜结构或可及性高的游离胆固醇池
荧光特性:
  • 激发波长:340-380 nm(UV范围,常用360-380 nm)
  • 发射波长:385-480 nm(蓝色荧光,峰值约470-480 nm)
  • 滤光片配置:可使用DAPI滤光片组或UV滤光片组进行观察
  • 颜色变化:根据显微镜滤光片配置不同,可呈现蓝色或蓝绿色荧光
胆固醇代谢与疾病关联
在哪些研究领域中可以应用菲律平染色?
溶酶体贮积症与胆固醇转运障碍:
菲律平是诊断NPC(尼曼-匹克病C型)等溶酶体贮积症的经典工具。在NPC细胞中,由于胆固醇转运障碍,游离胆固醇在溶酶体/内体中异常积聚,菲律平染色可清晰显示这种"胆固醇囤积"表型。
神经退行性疾病研究:
在阿尔茨海默病研究中,菲律平被用于揭示APOE4相关的胆固醇代谢异常如何导致小胶质细胞功能障碍和Aβ产生增加。星形胶质细胞和神经元中的胆固醇稳态变化也可通过菲律平染色直观呈现。
动脉粥样硬化与泡沫细胞形成:
巨噬细胞吞噬氧化低密度脂蛋白后转化为泡沫细胞,其特征性变化是胆固醇积累。菲律平染色可验证"大胞饮作用→泡沫细胞胆固醇积累→炎症小体激活"这一病理信号轴。
细胞胆固醇稳态基础研究:
用于观察药物处理(如他汀类)或基因敲低/过表达(如DHCR24、LXR等)对细胞内胆固醇分布和含量的影响。
如何建立标准化的染色流程?
储存液与工作液配制
储存液(1 mg/mL):
取固体粉末溶于无水DMSO,配制为1 mg/mL储存液。立即分装成小份(如10-20 μL),于-20°C避光保存。关键提示:储存液不稳定,建议1个月内使用,避免反复冻融。
工作液(0.1 mg/mL):
使用前用PBS将储存液稀释至所需工作浓度(常用0.1 mg/mL)。注意:工作液极不稳定,必须现配现用,且整个染色过程需严格避光。
细胞样本染色步骤
样品准备:
  • 将细胞接种于合适培养板(如96孔板,3×10⁴个/孔),培养过夜
  • 按实验设计用化合物处理细胞(如48-72小时药物处理)
染色流程:
  1. 洗涤:弃去培养基,用PBS轻柔洗涤细胞3次
  2. 固定:加入4%多聚甲醛,室温固定20分钟
  3. 洗涤:固定后用PBS洗涤3次
  4. 透化(可选):如需观察溶酶体、内质网等细胞器内的胆固醇,使用0.1% Triton X-100室温处理5分钟,之后用PBS洗涤3次。若仅观察细胞膜表面或大型脂滴中的胆固醇,一般无需透化处理
  5. 染色:加入适量Filipin III工作液(如0.1 mg/mL),室温避光孵育30-60分钟(若胆固醇含量低,可延长至2小时)
  6. 洗涤:弃去染液,用PBS轻柔洗涤3次,彻底去除未结合的染料
  7. 观察:立即进行荧光显微镜观察
组织切片染色(新鲜冰冻切片)
切片制备:
将新鲜组织(如小鼠肝脏)用液氮速冻,OCT包埋后,在冷冻切片机上切成10 μm厚切片,贴附于载玻片。
染色流程:
  1. 平衡与洗涤:切片室温平衡后,滴加PBS覆盖组织,倾斜流掉,重复3次。用滤纸从边缘吸去多余液体
  2. 染色:滴加Filipin III工作液(如0.1 mg/mL)覆盖组织,室温避光孵育30-60分钟
  3. 洗涤:用PBS轻柔洗涤切片3次,每次5分钟
  4. 封片与观察:吸干多余液体,使用含抗淬灭剂的封片剂封片,立即镜检
如何设置对照实验验证染色特异性?
为确保实验结果的特异性和可靠性,建议设置以下对照:
对照类型 操作方法 目的
阴性对照 用Methyl-β-cyclodextrin(5-10 mM,37°C孵育30-60 min)处理细胞,抽提胆固醇后染色 验证荧光信号来源于胆固醇
阳性对照 用U-18666A(1.25 μM,37°C孵育48 h)处理细胞,阻断胆固醇转运,诱导溶酶体内胆固醇积聚 验证染色系统有效
染料对照 不加Filipin III,仅用PBS/缓冲液孵育样本 排除样本自身或缓冲液的自发荧光干扰
使用中的关键注意事项与常见问题
严格避光要求:
Filipin III对光极其敏感,所有操作(溶解、染色、储存)必须在避光条件下进行。其荧光极易发生光漂白,成像时需使用最低强度的激发光、最短曝光时间,并优先使用高灵敏度相机。
溶液稳定性:
储存液和工作液均不稳定,应分装保存、避免反复冻融,并建议尽快使用。若发现储存液出现浑浊或颜色变为黄色,表明已降解,应停止使用。
浓度与时间优化:
不同细胞或组织的最佳染色浓度和时间可能不同。建议进行预实验优化:
  • 无荧光信号:可能是Filipin III降解(检查粉末是否变黄)或胆固醇含量过低,可延长染色时间(至2小时)或适当提高工作液浓度
  • 背景荧光高:洗涤不充分或非特异性结合,可增加洗涤次数和时间,或使用含1-5% BSA的PBS作为稀释液/洗涤液
  • 信号弱或光漂白过快:立即降低激发光强度,使用高速相机减少单次曝光时间
显微镜参数设置:
  • 物镜建议:40×或63×油镜
  • 发射波长:385-480 nm(蓝色荧光,常用420-470 nm或DAPI通道)
  • 滤光片组:DAPI或UV滤光片组
仅见质膜信号而胞内信号弱:
可能是质膜胆固醇背景过高,可尝试用Methyl-β-cyclodextrin进行短暂预处理(时间需优化),以部分抽提质膜胆固醇,暴露胞内胆固醇池。
通过严格遵循避光操作、优化染色条件并设置恰当对照,菲律平染色能够为胆固醇代谢研究提供可靠、直观的可视化数据,助力揭示胆固醇稳态失调在多种疾病中的病理机制。
爱必信菲律平推荐
货号 产品名称 规格
abs42018484 菲律平 500ug/1mg
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
