第一步:使用前的准备与测试
这是决定成败的关键,切忌直接用于珍贵细胞。
1、验收与检查:收到血清后,立即检查内外包装有无破损、渗漏。血清应为冰冻或冰水混合状态,若已完全融化,需联系供应商。
2、正确解冻与分装:方法:将血清从-20℃移至4℃冰箱过夜溶解,再在室温下放置约30分钟使其完全融化。全程需轻柔摇晃瓶身,使温度与成分均匀。
禁忌:严禁将冻存血清直接放入37℃水浴快速解冻,这极易导致大量蛋白沉淀析出。
分装:融化后,立即根据单次用量进行无菌分装,并冻存于-20℃。这能有效避免反复冻融对活性成分的损害。
3、执行严格的预实验:用你要培养的细胞,对新旧血清进行平行比对测试。测试指标:至少观察2-3代,关键看细胞形态是否正常、增殖速度有无变化、存活率以及特定功能(如转染效率、产物分泌)是否受影响。
第二步:正式更换与过渡
预实验通过后,才对主培养细胞进行更换,并采用梯度过渡法。
1、操作示例:在配制完全培养基时,按旧血清:新血清=7:3 → 5:5 → 3:7的体积比例,分步过渡,每一步稳定培养1-2代细胞。最后一步再完全使用新血清。
2、 过渡期监控:此阶段需更密切地观察细胞状态,一旦出现任何不良迹象,应退回上一步比例或暂停更换。
第三步:更换后的处理
1、记录:记录新血清的品牌、批号、启用日期以及更换后细胞的各项数据,便于日后追溯。
2、保存:将分装好的血清妥善保存于-20℃或更低温度,避免反复冻融。融化后若在4℃保存,建议不超过1个月。
其他关键注意事项:
更换和使用过程中,常会遇到几个问题:
1、血清中出现沉淀:解冻后出现少量絮状或颗粒沉淀(显微镜下可能为“小黑点”),通常是纤维蛋白或脂蛋白析出,属于常见物理现象。只要按照上述正确方法解冻,可减少沉淀产生。少量沉淀一般不影响使用,若想去除,可进行400-600g离心5分钟,取上清,不建议直接过滤血清以免堵塞滤膜。
2、关于热灭活:大多数市售胎牛血清无需热灭活。灭活过程(56℃,30分钟)会破坏部分生长因子并增加沉淀。除非你的实验方案有特殊要求(如需要灭活补体),否则不建议进行。
3、血清颜色:正常的胎牛血清颜色为淡黄色或微红色。颜色深浅与血红蛋白含量有关,通常不影响质量。但若颜色异常深或有浑浊,需警惕。
| 分类 | 货号 | 商品名 | 货期 | 规格 |
| 胎牛血清 | abs981 | 胎牛血清(特级) | 现货 | 500mL |
| abs972 | 胎牛血清(优级) | 现货 | 500mL | |
| abs974 | 胎牛血清(标准级) | 现货 | 500mL | |
| abs983 | 胎牛血清(普通级) | 现货 | 500mL | |
| 特殊加工工艺 胎牛血清 |
abs993 | 无外泌体胎牛血清 | 现货 | 50mL |
| abs973 | 胎牛血清(优级,辐照) | 现货 | 500mL | |
| abs975 | 胎牛血清(标准级,辐照) | 现货 | 500mL | |
| abs982 | 透析胎牛血清(特级) | 现货 | 500mL | |
| abs945 | 透析胎牛血清(优级) | 现货 | 500mL | |
| abs984 | 去脂胎牛血清 | 4周 | 500mL | |
| abs943 | 胎牛血清(活性炭处理) | 现货 | 500mL | |
| abs944 | 胎牛血清(热灭活处理) | 现货 | 500mL | |
| 特殊用途 专用胎牛血清 |
abs941 | 胎牛血清(四环素调控专用) | 现货 | 500mL |
| abs936 | 胎牛血清(细胞融合专用) | 现货 | 500mL | |
| abs938 | 胎牛血清(干细胞专用) | 1-2周 | 500mL | |
| abs940 | 胎牛血清(293T细胞专用) | 1-2周 | 500mL | |
| abs942 | 胎牛血清(昆虫细胞专用) | 1-2周 | 500mL | |
| abs985 | 低IgG专用胎牛血清 | 现货 | 500mL |
