当前位置 > 首页 > 技术文章 > 实验小鼠饲养管理指南:换笼密度饮水巡视全流程实操要点
浏览次数:290 发布日期:2026-9-24  来源:南模生物
上一期回答了编号、笼卡、配繁、检栓和怀孕判断。(点击查看上期内容)。这一期讲小鼠进笼之后经常要做的四件事:笼盒多久换一次、一笼养几只、饲料和饮水怎么给、每天进动物房如何观察小鼠。
Q1:笼盒多久换一次?换得太勤反而不对吗?
没有统一的固定天数,但换得太勤确实不好。
关于是否换笼?《实验动物饲养管理和使用指南》第 8 版列出的判断因素包括动物数量与体型、笼具类型、温湿度与通风、排泄量、垫料外观与潮湿程度。实操上,垫料潮湿、结块、粪尿堆积就该换。国标屏障环境氨浓度上限为 14 mg/m³。笼内出现明显氨味是超标的直观信号可作日常快捷判断。
笼盒更换频率不宜过勤,笼盒更换频率高于每周 1 至 2 次叠加频繁开笼查看的行为可能会让小鼠产生应激,繁育表现会下降。建议垫料按实际情况每周更换 1 至 2 次。同时留取一点原来的废旧垫料放在新垫料表面,保留原有气味,并尽量使用原笼盒,有助于减少打斗与应激。注意特殊时段不换:上一期讲过,孕鼠产前产后各一周少打扰,这几天不换笼、留足筑巢材料。
Q2:一笼到底养几只算合适?
按国标笼具底面积换算,没有统一的规定只数。
国标算法:GB 14925-2023 规定,体重小于 20 g 的小鼠每只底板面积至少 0.0067 m²,20 g 及以上每只至少 0.0092 m²,带仔繁殖笼每笼 0.042 m²,笼内高度不低于 0.13 m。用笼盒的实际底面积除以单只需求,就是只数上限,详细数据见下图(源于GB 14925-2023)。
国内标准 IVC 笼具可容纳成年鼠通常 4 至 6 只,实际数量需针对具体笼型标称底面积复核。需注意密度偏高可能会导致小鼠打架外伤、脱毛、笼内氨积累加快,甚至小鼠死亡。
Q3:饲料和饮水怎么给?
少量多次,不能一次加满。建议饲料每周添加 2 次、饮用水每 2 天更换 1 次,不能等到饲料吃完再添加或者水瓶里的水喝完再更换。因为小鼠时宁肯挨饿,也不吃不新鲜的饲料、喝不新鲜的水,所以饲料、饮用水不能加完一次就不管了,需要定期更换。
饮水处理:GB 14925-2023 要求屏障环境与隔离设备的饮水经灭菌处理,达到无菌要求。实际情况中小鼠饮用水需使用高压灭菌后的酸化水或过滤系统净化后的酸化水,PH2.5-3.0。
Q4:每天进动物房如何观察小鼠?笼里要不要放福利材料?
观察时,要确保注意到动物的各个方面,按照一定程序进行观察,养成习惯后,观察会变得更加准确且简单。下面是推荐的观察流程
01从外面检查笼子和室内情况:水、饲料余量、水嘴是否出水、垫料是否潮湿结块、笼盒有无破损等。
02先看动态,再看静态:观察活动个体的步态与反应是否正常;再看静止个体,小鼠蜷在巢内属于正常,若在巢外弓背蜷缩、被毛蓬乱、呼吸异常则需要留意。
03从头看到尾:由头部、眼鼻口、耳、四肢到尾部,看有无外伤、脱毛、肿胀或渗液。发现异常时应记录动物种类品系周龄体重性别来源、异常部位、症状描述、持续时间、其他动物是否有相似症状,同时发现异常动物应及时隔离。
缺乏环境丰富度时,多种品系可能会出现过度理毛、进食减少、繁育下降的现象,巢窝、小屋、隧道类丰富化物品能改善小鼠状态与繁育效率,可以考虑常规配备。
本期四个问题关注小鼠进笼之后的日常照料:换笼频率、小鼠饲养密度、配食水、做巡视。这些日常工作是需要日积月累的经验积累的,同时也会花费大量的人力、物力、精力和时间。
如果你们正为笼位多、人手紧、日常照护占满时间发愁,可以交给我们南模生物。南模生物专注模式生物领域 26 年,连续 5 次一次性获得 AAALAC 国际完全认可,提供常规自然繁育与饲养、动物房委托运营、ModelBooster® 快速繁育(最少 2 只雄鼠即可启动,周期缩短 30%~50%)等服务。如果你正为某个品系的饲养繁育发愁,欢迎在留言区描述具体情况。
往期回顾
养鼠必修课|你问,我答(第 1 期)
养鼠必修课|你问,我答(第 2 期)
关于我们
上海南方模式生物科技股份有限公司(Shanghai Model Organisms Center, Inc.,简称"南模生物"),成立于2000年9月,是一家上交所科创板上市高科技生物公司(股票代码:688265),始终以编辑基因、解码生命为己任,专注于模式生物领域,打造了以基因修饰动物模型研发为核心,涵盖多物种模型构建、饲养繁育、表型分析、药物临床前评价等多个技术平台,致力于为全球高校、科研院所、制药企业等客户提供全方位、一体化的基因修饰动物模型产品解决方案。
发布者:上海南方模式生物科技股份有限公司
联系电话:400-728-0660
E-mail:tech@modelorg.com
