当前位置 > 首页 > 技术文章 > 抗体药物偶联物 (ADC) 质量控制要点
浏览次数:234 发布日期:2026-9-18  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
前言:
抗体偶联药物(ADC)作为“生物导弹”类靶向治疗药物,融合了单克隆抗体的特异性靶向能力与小分子毒素的强效杀伤作用,其质量控制需兼顾生物制品的结构完整性与高活性小分子的安全性。
ADC已从技术验证期迈入产业爆发期,全球19款药物获批上市、超100个品种进入临床阶段,质量控制能力正从研发壁垒转化为商业竞争力。
建立科学系统的质量控制体系,已成为保障产品安全性、有效性与批间一致性的核心壁垒。
本文结合国内外监管要求与行业实践,从关键质量属性、全流程控制、分析方法验证及监管合规四大维度,解析ADC质量控制的核心要点。
一、ADC关键质量属性(CQA)界定与控制标准
ADC的质量属性贯穿“抗体-连接子-载荷”三组件及偶联全过程,其中药物抗体比与偶联均一性、纯度与杂质谱、生物活性、稳定性这四个方面直接影响临床疗效与安全性,涉及这些方面的质量属性往往被列为关键质量属性(CQA)。
1.药物抗体比(DAR:Drug-Antibody Ratio)与偶联均一性
DAR指每个抗体分子偶联的小分子载荷数量,是平衡ADC疗效与毒性的核心指标。
DAR过低会降低抗肿瘤活性,过高则可能增加脱靶毒性并加速体内清除,是与ADC药物的安全性和有效性直接相关的关键质量属性。
质量控制关键点有以下几个方面
平均DAR:通过紫外-可见光谱(UV-Vis)可利用连接子-药物和单克隆抗体(mAb)的最大吸收波长不同来测定平均DAR,但无法获得药物抗体比(DAR)分布信息,且易受游离药物干扰。
疏水相互作用色谱(HIC-HPLC)或液质联用(LC-MS)可精准定量。进入到临床后期时,DAR值的质量标准通常控制在±10%或更窄的范围内。
案例
以采用半胱氨酸偶联的ADC为例,HIC色谱图(文献16)中通常会出现多个峰,分别对应DAR=0(未偶联抗体)、DAR=2、4、6、8 的ADC分子。通过积分各峰的面积,可计算得到平均 DAR,计算公式如下所示:
平均DAR=∑(DARi×峰面积占比i)
其中,DARi为第i个峰对应的药物抗体比,峰面积占比i为第i个峰的面积占总峰面积的比例。
下图显示用液相色谱-质谱联用(LC-MS)获得链间二硫键半胱氨酸偶联位点的ADC的完整质量谱图(文献18)
这里有一个现象,对于半胱氨酸偶联位点的 ADC药物,主要偶联数量是偶数药物偶联分子。这说明4个链间二硫键被还原后,游离巯基都有偶联小分子的机会。
偶联位点分布:通过肽图分析(LC-MS/MS)确认偶联特异性,可用于评估批次之间偶联的工艺一致性,因此它是支持工艺开发非常有用的技术。下图(文献17)展示了随机赖氨酸偶联 ADC 的位点占据率。
偶联肽的质谱信号强度说明了通过相同工艺制造的四批ADC在每个偶联赖氨酸残基处的一致性。
未偶联抗体的测定:
ADC制剂中未偶联抗体的水平是工艺控制中的关键参数,因为未偶联抗体也会和抗原靶标结合,和ADC药物竞争结合,会直接影响 ADC 的效力。
未偶联抗体水平是必须在产品的整个保质期内监测的重要质量属性。质谱技术是已成功应用于未偶联抗体定量的通用工具(文献17)。
下图(文献19)为与美登素类分子(DM4)偶联的huc242抗体的SEC/ESI-MS 液质联用分析,图中显示了DAR分布。
2.纯度与杂质谱控制
ADC的杂质包括产品相关杂质与工艺相关杂质,其控制需兼顾生物制品与化学药物的双重要求。
2.1 产品相关杂质
未偶联抗体(DAR0):通过LC-MS或ELISA定量。
游离载荷及连接子-载荷中间体:采用LC-MS/MS检测,限度需基于毒理学数据(允许日暴露量,PDE)推导,同时考虑到纯化工艺的清除能力,通常为1-10 ng/mgADC或依据ICHM7设定。
聚集体与片段:通常会应用体积排阻色谱(SEC-HPLC)表征和控制聚集体,毛细管电泳-十二烷基硫酸钠(CE-SDS)表征和控制片段。
抗体中间体中聚集体的标准相对于非ADC单抗更严格,因为在偶联期间可能形成更多的聚集体,导致后期工艺无法去除影响产品放行。
2.2 工艺相关杂质
生物类杂质:宿主细胞蛋白(HCP)≤100 ppm,残留DNA≤10 pg/剂,内毒素≤0.25 EU/mL(注射用制剂)。这些杂质由细胞工艺控制,通常不受偶联工艺影响,但也可能影响偶联反应的效率(文献3)。
残留溶剂:原料药(DS)生产中通常使用有机溶剂溶解疏水性细胞毒素,残留溶剂(如DMSO、DMF)需符合ICH Q3C要求,残留溶剂通常在DS放行时进行测试。
其他阶段的测试要求应根据残留溶剂对原料药(DS)稳定性、制剂(DP)工艺和制剂(DP)稳定性的影响确定(文献11)。
遗传毒性杂质:连接子合成过程中产生的环氧衍生物、叠氮化物等,需符合毒理学关注阈值(TTC)≤1.5μg/天。
3.生物活性
ADC的生物活性需同时验证抗体靶向结合能力与载荷杀伤活性,采用“双功能检测”体系:
抗原结合活性:通过酶联免疫吸附试验(ELISA)或FACS、Biacore等方法鉴定ADC药物与相应抗原的结合能力、结合动力学改变和特异性。也可以通过上述方法来表征抗体偶联毒素-连接子前后结合活性的变化
体外细胞活性:对于ADC药物,其开发主要是为了杀伤癌症患者的肿瘤细胞。通常采用靶细胞增殖抑制试验(如MTT法)测定半数抑制浓度(IC₅₀),IC₅₀值越低,表明 ADC 的细胞毒性越强。对于具备旁观者效应的ADC,需验证该效应的一致性。
4.稳定性
稳定性并非独立的CQA,而是DAR、纯度、生物活性在时间维度上的综合体现,需作为确认性研究系统开展:
物理稳定性:ADC的物理稳定性远比裸抗复杂,因为连接子-药物的引入在保留了抗体原有降解途径的同时,还增加了新的不稳定性风险。
主要体现在:偶联过程(如半胱氨酸的部分还原、赖氨酸活化)可能改变抗体结构或引入交联风险。疏水性药物的连接常需添加有机溶剂,易导致抗体聚集,而添加剂可部分缓解。
DAR值越高,聚集倾向越强,且在高离子强度下更明显,这可能因疏水性增加对ADC体内性能产生负面影响。
此外,ADC对光诱导的降解更敏感,偶联方式对热稳定性的去稳定作用也不同。
化学稳定性:ADC的化学稳定性问题主要集中在连接子的稳定性和有效载荷的过早释放,不同连接子设计对抗体偶联后的稳定性有显著影响。
传统腙键连接子化学稳定性较差,易导致药物过早释放,是Mylotarg疗效不佳的主要原因。
而酶可裂解的缬氨酸-瓜氨酸连接子稳定性更高。对于巯基-马来酰亚胺偶联,存在逆迈克尔反应导致连接子-药物转移至白蛋白的风险,但通过琥珀酰亚胺环水解、二硫键桥联或芳基丙腈替代马来酰亚胺等方法可增强稳定性。
此外,SMCC连接子可能与非靶点氨基酸(如半胱氨酸、酪氨酸)发生副反应,生成不稳定的硫酯键和酯键。近年来,通过抗体工程引入特异性的偶联位点(如转谷氨酰胺酶识别序列、非天然氨基酸)实现位点特异性偶联,可显著降低异质性并提高ADC的稳定性。
二、全流程质量控制体系
ADC的质量控制贯穿“原料-生产过程-成品”全链条,需建立针对性的过程控制策略与终点检测标准。
1.原料质量控制
1.1单克隆抗体制备
细胞库鉴定:主细胞库与工作细胞库的遗传稳定性、无菌性及外源因子污染。
抗体中间体:控制纯度,电荷异质性和糖基化模式,如G0F/G1F/G2F比例,确保偶联反应位点的均一性。
1.2连接子与载荷合成
连接子、载荷以及连接子-载荷的质量控制与小分子药物活性药物成分(API)的质量控制类似,可参照化学药物相关的指导原则。与传统小分子药物类似,纯度/杂质谱是药物中间体最重要的质量属性。
案例
连接子:纯度≥98%,单个可偶联杂质≤0.5%,总可偶联杂质≤1.0%。稳定性(如水解速率)需符合偶联工艺要求。
载荷:纯度≥99%,手性纯度(对映体过量)≥99.5%,基因毒性杂质≤1 ppm。同时验证其与连接子的反应活性。
1.3 可偶联与不可偶联杂质
可偶联杂质:可偶联杂质指连接子/载荷合成过程中产生的、保留与抗体反应官能团(如马来酰亚胺、NHS酯)的杂质,可能在偶联阶段与抗体非特异性结合,形成非预期DAR物种或毒性副产物。
因此,需在小分子制造阶段控制和测试可偶联杂质(文献11)。
不可偶联杂质:不可偶联杂质不具有官能团,无法与单克隆抗体(mAb)连接。
需将这些杂质控制在低水平,以最大限度降低对患者的潜在风险。此类杂质可在小分子阶段进行控制和测试。
2.生产过程控制
2.1 偶联反应控制
关键工艺参数:抗体浓度,药物抗体摩尔比,反应时间,反应pH等参数。
温度(20-25℃)及搅拌速率的合理设置,如避免反应体系形成漩涡和泡沫,确保批间一致性。
中间控制:反应过程中取样检测游离巯基浓度(半胱氨酸偶联)或活化酯残留(赖氨酸偶联),判断反应终点。
淬灭验证:确认淬灭剂(如半胱氨酸)的有效性,避免反应持续导致的过度偶联。
2.2 纯化过程控制
超滤/渗滤:监控跨膜压力(≤2 bar)与通量,确保缓冲液置换效率≥99%,游离载荷清除率≥99.9%。
层析纯化:采用疏水相互作用色谱或离子交换色谱富集目标DAR亚型,控制收集峰的DAR分布符合标准。
3.成品质量控制
成品检测需覆盖理化特性、安全性与有效性指标:
案例
理化指标:外观(冻干品为白色疏松粉末,复溶后澄清)、pH(6.0-7.5)、渗透压(280-320 mOsm/kg)、蛋白质含量(标示量90%-110%)。
安全性指标:无菌(符合药典要求)、可见/亚可见颗粒(可见颗粒≤0个/容器,≥10μm的亚可见颗粒≤6000个/mL)、异常毒性试验合格。
有效性指标:生物活性(相对效价80%-120%)、DAR及分布符合设定标准。
4.特殊风险管控
4.1 高活性物质管控
生产过程采用密闭设备(如隔离器)、负压车间;清洁验证需基于PDE值设定残留限度,擦拭取样回收率≥70%。
4.2 供应链管控
建立供应商审计体系,重点审核连接子与载荷的合成工艺、杂质控制及稳定性数据,确保源头质量可控。
三、关键分析方法与验证策略
ADC的分析方法需同时满足生物制品的复杂性与化学药物的高灵敏度要求。
1.代表性分析方法
2.分析方法验证核心要求
特异性:需排除抗体、载荷、杂质的相互干扰;游离载荷检测需验证抗体基质效应(基质效应因子80%-120%)。
灵敏度:LOD是指能检测到的分析物最低浓度,LOQ是指能准确定量的分析物最低浓度。LOQ应满足样品中低浓度分析物的定量需求,且在LOQ浓度下的准确性与精密度应符合要求。
精密度:指在相同条件下多次测量结果的一致性,包括重复性和中间精密度。
准确度:指测量值与真实值的接近程度,通常以回收率表示。回收率70%-130%(LOQ附近可放宽至50%-150%)。
耐用性:评估方法在实验条件发生微小变化时的稳健性,如流动相pH 值、柱温、酶解时间等。耐用性验证需确保实验条件的微小变化不会显著影响检测结果。
3.ADC特色方法难点与对策
游离载荷检测的基质效应:采用稳定同位素内标、基质匹配校准曲线或标准加入法消除干扰。
DAR测定的跨平台可比性:建立HIC-HPLC与LC-MS/MS的相关性,明确两种方法的偏差范围及适用场景。
疏水ADC的色谱行为改善:在流动相中添加适量有机溶剂或表面活性剂,优化峰形与回收率。
四、监管合规与申报实践
ADC的质量控制需符合全球监管机构的双重要求,既要遵循生物制品GMP规范,又要满足高活性药物的特殊管控。
1.法规框架
国内:《抗体偶联药物药学研究与评价技术指导原则》(2024)、《药品生产质量管理规范》(2010修订)
国际:FDA《Antibody-Drug Conjugates Clinical Pharmacology Guidance》、EMA《Guideline on setting health based exposure limits》、ICH Q9(质量风险管理)
2.可比性研究策略
工艺变更(如生产场地、规模放大、工艺参数优化)后需开展全面可比性研究:
批次选择:变更前后各3-5批具有代表性的生产批次。
研究维度:涵盖理化性质(DAR、纯度、电荷异质性)、生物活性(结合活性、细胞毒性)、稳定性(加速、长期)及杂质谱。
可接受标准:可接受标准应基于变更前历史批次数据建立(如等效性区间),或证明变更后产品的关键质量属性不劣于变更前。
3.核查准备要点
除以上介绍的各项质量控制要点之外,以下几点在核查时需谨慎对待。
质量风险管理:建议采用失效模式与影响分析(FMEA)等工具,系统识别从偶联反应参数波动到高活性载荷泄漏等潜在风险点。应制定相应的预防与纠正措施,并形成完整的风险评估报告(含风险识别、分析与评价),以体现风险闭环管理。
方法转移:研发实验室向质量控制实验室转移检测方法时,必须完成方法转移验证(如同步比对试验或共同验证)。需提供充分的数据证明接收方实验室的检测能力与原实验室等效,确保检验结果的准确性和可靠性。
数据完整性:严格遵循ALCOA+基本原则,确保从样品接收到报告出具的全过程数据完整。重点检查原始记录、原始图谱及审计追踪的完整性与可追溯性,确保所有数据均归属清晰、清晰易读、同步记录、原始真实且准确无误。
五、结语与展望
ADC的质量控制是一项融合生物学、化学工程、药理学的系统工程,其核心在于以“风险为导向、科学为基础”,实现对“抗体-连接子-载荷”全链条的精准管控。
随着定点偶联技术、高选择性连接子及新型载荷的发展,质量控制体系也面临持续迭代的挑战。
当前,过程分析技术(PAT)、人工智能辅助稳定性预测、多属性方法(Multi-Attribute Method MAM)等新型质控工具正在加速从研究走向应用,质量控制范式正从“终点检测”向“实时放行”演进。
企业需结合产品特性与监管要求,建立个性化且具备前瞻性的质量控制体系,在保障患者安全的同时,推动ADC药物的产业化与国际化进程。
法律与专业声明
1.创作性质:本文源于作者从业经验的共性现象归纳。文中专业技术为行业通用,以上均与任何现实主体无关。
2.技术边界:技术场景符合遵循GMP原则框架,但具体参数、设备型号、内部操作方案属虚构设计,不可作为合规实践参考,实际工作须遵循NMPA/FDA/EMA颁布的指南。
3. 描写目的:主要介绍ADC药物质量控制,文章属于个人观点,仅供参考。
4.反馈机制:若您发现技术表述与现行法规存在根本性冲突,请援引“具体法规条款及版本号、指导意见相关和权威指南出处”与我们联系。联系邮箱:Thanos_Cat@163.com。收到邮件核实后我们将发布专业勘误声明。
5.本声明援引《民法典》第1024条(名誉权保护边界)及最高法《关于审理名誉权案件若干问题的解释》第七条,《反不正当竞争法》第九条。创作内容不符合侵权构成要件。本文内容受著作权法保护,禁止用于商业竞争及劳动争议场景。侵权追责适用《反不正竞争法》第九条。
发布者:上海玮驰仪器有限公司
联系电话:4008203556
标签: ADC 单克隆抗体
