抗原亲和层析法回收PCSK2抗体的完整操作步骤
浏览次数:341 发布日期:2026-8-21
抗原亲和层析法回收PCSK2抗体的完整操作步骤如下,全程基于特异性可逆结合原理,可最大程度保留抗体活性、获得高纯度的目标抗体:
一、实验前准备
载体预处理:将固定了PCSK2重组抗原的琼脂糖亲和凝胶装填至层析柱中,柱体积根据待处理抗体样本量调整,常规选择1-5mL规格的预装柱即可。
缓冲液配制:提前准备好平衡缓冲液(pH7.4的PBS缓冲液)、洗涤缓冲液(含0.5M NaCl的pH7.4 PBS)、洗脱缓冲液(0.1M Glycine-HCl,pH2.7-3.0)、中和缓冲液(1M Tris-HCl,pH8.0)。
样本预处理:将多次冻融的PCSK2抗体样本以12000rpm 4℃离心10分钟,取上清经0.22μm滤膜过滤,彻底去除不溶性聚集体,避免堵塞层析柱。
二、核心操作流程
柱平衡:用5-10倍柱体积的平衡缓冲液以1mL/min的流速冲洗层析柱,直至流出液的pH值与电导率和平衡缓冲液完全一致,使抗原配体处于最佳结合状态。
上样与结合:将预处理后的PCSK2抗体样本以0.5-1mL/min的低流速缓慢通过层析柱,让抗体与固定化的PCSK2抗原充分发生特异性结合,样本体积不受严格限制。
洗去杂质:用5-10倍柱体积的洗涤缓冲液冲洗层析柱,彻底洗去未结合的杂蛋白、非特异性吸附的变性抗体,直至紫外检测仪的A280读数回到基线且保持稳定。
洗脱目标抗体:加入2-5倍柱体积的洗脱缓冲液,以1mL/min流速洗脱,在A280读数快速上升时开始收集洗脱液,每管提前加入1/10洗脱液体积的中和缓冲液,快速将收集液pH回调至中性,避免抗体长时间处于酸性环境发生变性。
柱再生:洗脱完成后,用3-5倍柱体积的洗脱缓冲液冲洗层析柱,再切换回平衡缓冲液平衡至中性,加入0.02%叠氮钠后4℃密封保存,恢复柱体结合能力以备下次使用。
三、后续收尾与验证
将收集到的高活性PCSK2抗体组分合并,通过超滤管置换缓冲液至常规储存PBS中,调整至合适浓度后分装。
用已知PCSK2阳性样本开展ELISA或WB验证,确认回收后的抗体特异性与活性符合实验要求。
