当前位置 > 首页 > 技术文章 > 基于大规模血清蛋白组的ARDS三类炎症表型多中心前瞻性队列研究
浏览次数:249 发布日期:2026-8-5  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、文献基础背景
该研究论文于2026 年发表于国际呼吸领域顶刊《EUROPEAN RESPIRATORY JOURNAL》(欧洲呼吸杂志)。
研究题目:Large-scale proteomic profiling identifies distinct inflammatory phenotypes in acute respiratory distress syndrome: a multicentre, prospective cohort study
二、研究思路
本研究纳入总计 1048 例 ARDS 患者,分为发现队列(414 例)、上海内部验证队列(324 例)、上海外部验证队列(310 例),在 ARDS 发病 72h 内采集血清,采用 Olink Explore 384 炎症芯片完成 362 种炎症相关蛋白靶向蛋白组检测,通过潜类别分析(LCA)稳定识别并外部验证出 3 种完全独立、具备差异化临床、影像、分子特征的 ARDS 炎症表型(C1 高死亡表型、C2 低死亡表型、C3 中度死亡中间表型);联合肺部 CT 影像组学解析三类表型肺部充气、水肿影像学差异,通路富集阐明各表型固有免疫、炎症、组织重塑、代谢重编程的分子异质性;通过 IPTW 校正 Cox 回归证实三类表型对糖皮质激素、高 PEEP 通气存在完全相反的治疗响应(C1 获益、C2 损伤、C3 无显著差异);最后基于 XGBoost 算法构建仅含 12 种血清标志物的简易分型模型,在两个独立验证队列中 AUC 均>0.89,可直接适配 Luminex、MSD 常规多因子免疫平台,实现床旁快速分子分型,为 ARDS 精准个体化治疗、临床试验分层提供分子分型工具。
三、结果解析
结果 1、队列构建与三类蛋白组炎症表型稳定分型
1、研究设计流程
三队列分层设计:先上海单中心 414 例作为发现队列,再分上海内部 324 例、外地多中心 310 例双重独立验证,统一采集发病 72h 血清做 Olink 362 蛋白检测、临床生化、胸部 CT、90 天预后随访,整合多模态数据完成分型与验证。
2、蛋白组无监督分型结果
对 362 维蛋白数据做主成分降维后 LCA 潜类别聚类,最优模型为 3 分类,在发现、两个验证队列中聚类模式高度一致,PERMANOVA 两两分组 R² 均具有统计学差异,证明三类表型蛋白表达谱完全分离、分型可重复。
3、器官功能损伤差异
  • C1(23%):SOFA 评分最高、肾损伤、休克、多器官功能衰竭比例显著升高,慢性肾病占比高,肾脏替代治疗、有创通气使用率最高;
  • C2(32%):器官损伤最轻,SOFA 中位数仅 4 分,脏器支持治疗需求最少;
C3(45%,占比最大):年龄最高,器官损伤、生化指标介于 C1 与 C2 之间,为中间过渡状态。
4、90 天生存预后分层
死亡风险排序:C1(90 天死亡率 72%)>C3(56%)>C2(41%),三个队列生存曲线分层趋势完全一致,风险比具有显著统计学差异,证明蛋白分型可精准区分 ARDS 远期死亡风险。
结果 2、三类表型肺部 CT 充气影像组学特征差异
1、CT 将肺组织分为过度充气、正常充气、充气不良、无充气四区,共纳入 806 例患者 CT 扫描;
2、定量结果:C1 表型充气不良 / 无充气肺组织占比最高,肺部水肿、CT 纹理异质性最重,弥漫肺泡损伤;C2 以正常充气肺为主,局灶性浸润;C3 肺部充气损伤程度中等;
3、机制关联:C1 广泛肺泡塌陷、肺水肿是其对高 PEEP 通气治疗获益的影像学基础,C2 局灶损伤,高 PEEP 会造成肺泡过度牵张加重损伤,解释两类表型通气策略反向获益差异。
结果 3、蛋白分子通路异质性解析
1、差异蛋白数量对比:相较健康人群,C1 上调蛋白最多(179 个),C2 最少(85 个),C3 居中(101 个);
2、六大功能通路富集热图,三类表型分子特征完全区分:
  • C1 高炎症型:固有免疫、TLR/cGAS-STING 通路、促炎细胞因子(IL-6/TREM1)、组织纤维化、细胞焦亡、糖基化促炎代谢通路全面激活,抗炎代谢通路(PPAR/FXR)显著抑制;
  • C2 低炎症修复型:先天免疫、促炎通路整体抑制,组织修复、IL-10/Th2 抗炎、EPO 抗氧化代谢通路显著激活,以免疫抑制、肺泡修复为核心特征;
  • C3 中间型:促炎通路轻度激活,同时保留部分免疫调控修复通路,衰老、代谢重编程激活程度弱于 C1,属于炎症激活与修复共存的中间稳态。
结果 4、表型特异性治疗异质性
采用 IPTW 逆概率加权消除基线混杂,校正后 Cox 回归证实显著交互作用(p 交互<0.05):
1、糖皮质激素疗效分层
  • C1:使用激素显著降低 90 天死亡(HR=0.56),过度炎症状态下抗炎治疗获益;
  • C2:使用激素升高死亡风险(HR=1.77),本身以免疫修复为主,激素抑制宿主防御、延缓组织修复;
  • C3:激素无明显获益或损伤;
2、高 PEEP 通气分层
基于各表型 RCS 曲线确定个体化 PEEP 临界值(C1/C3=7cmH₂O,C2=6cmH₂O),高于阈值定义高 PEEP:
  • C1:高 PEEP 降低死亡率(HR=0.62),复张塌陷肺泡、减轻肺水肿;
  • C2:高 PEEP 显著升高死亡(HR=2.14),过度牵拉完好肺组织诱发呼吸机相关肺损伤;
  • C3:PEEP 高低不影响预后;
    该结果直接指导 ARDS 个体化通气与激素使用策略。
结果 5、12 标志物临床分型预测模型构建与验证
1、基于 XGBoost 机器学习筛选出 12 个核心蛋白标志物(PLAUR、BSG、TNFRSF14 等),SHAP 值证明 PLAUR、TNFRSF14 分型贡献度最高;
2、验证队列 ROC 曲线:上海内部队列 C1/AUC=0.96、C2/AUC=0.95、C3/AUC=0.89;外部队列 AUC 维持 0.88~0.97,分型准确度极高;
3、临床转化优势:无需全套 362 蛋白组测序,仅检测 12 个标志物即可完成分型,兼容 Luminex、MSD 商用多因子检测平台,适合重症床边快速检测。
结果 6、与传统二分类(高 / 低炎症 ARDS)对比
1、经典二分类仅区分高炎症、低炎症,生存存在差异,但内部存在巨大蛋白组异质性(PERMANOVA R²=0.03);
2、桑基图显示:本研究 C3 中间型大量患者被笼统归入传统 “低炎症” 表型,C1 同时混杂传统二分类的高、低炎症人群,传统二分法丢失中间炎症亚群,无法解释激素、PEEP 治疗的差异化响应;
3、证明三类蛋白分型相比传统二分法,提供更高分辨率分子分层,更适配精准治疗。
四、多因子蛋白检测
(一)本研究多因子蛋白组完整实验流程
1、初筛高通量蛋白组平台:Olink Explore 384 PEA 邻近延伸技术
研究初筛阶段使用 Olink 炎症 384 芯片,一次性检测 362 种炎症、免疫、纤维化相关蛋白,流程:
① 血清样本(发病 72h 内)低温保存、标准化前处理;
② PEA 探针孵育:每种蛋白匹配一对携带独特 DNA 条形码的抗体,仅双抗体同时结合同一靶蛋白时,DNA 序列互补延伸形成蛋白特异性 DNA 扩增子;
③ 扩增子建库、二代测序(NGS),将蛋白浓度转化为 DNA 测序读数,得到 362 蛋白相对表达矩阵;
④ 3 个队列全部完成 Olink 高通量初筛,用于无监督聚类识别 3 类表型。
2、平台数据交叉验证(原文方法学)
为验证 Olink 半定量蛋白数据可靠性,研究者选取 215 份样本、4 个关键标志物,分别使用Luminex、MSD两个多因子平台平行检测,验证蛋白定量相关性(R≥0.7),证实 Olink 高通量筛选结果可通过 Luminex/MSD 临床常用多因子平台重复、转化。
3、临床转化检测平台:Luminex/MSD(12 标志物分型模型落地载体)
研究最终筛选 12 个核心标志物构建简易分型模型,明确该模型无需 NGS 测序,可直接采用Luminex 液相悬浮芯片、MSD 超敏电化学发光完成单份样本同步定量,适合医院检验科、重症实验室常规开展。
(二)乐备实 LabEx Luminex 液相芯片技术适配本研究场景
1、技术原理
荧光编码磁性微球:红 / 红外荧光配比区分 100 种微球,每种微球共价偶联单一靶蛋白捕获抗体;双抗体夹心法结合样本抗原后,生物素标记二抗 + PE 荧光显色,流式激光区分微球编码(定性靶标)与荧光强度(定量蛋白浓度)。
2、匹配本研究的应用优势
① 多指标并行:单孔同步检测 12 个核心标志物,微量血清即可完成分型,适配 ICU 稀缺血清样本;
② 性价比高、通量灵活:96 孔板批量检测,适合多中心大样本队列标志物验证;
③ 乐备实可定制炎症标志物 Panel,直接覆盖研究 12 种分型蛋白,提供从样本处理、上机、标准曲线到生信分型的一站式服务;
④ 定量线性范围宽,可精准区分 C1/C2/C3 间 IL-6、PLAUR 等高低浓度差异蛋白。
(三)乐备实 LabEx MSD 超敏电化学发光技术适配本研究场景
1、技术原理
石墨电极 96 孔板预包被捕获抗体,靶蛋白结合 SULFO-TAG 电化学发光标记二抗;电极通电后标记物发生氧化还原反应释放光信号,光强与蛋白浓度成正比;单孔内多点点阵实现多因子同步检测,fg 级超高灵敏度。
2、匹配本研究的应用优势
① 超高灵敏度:精准检测 ARDS 患者血清极低丰度炎症标志物(如 TNFRSF14、LAIR1),C2 低炎症亚群微量蛋白也可稳定检出;
② 低背景、重复性佳:电化学发光无自发荧光干扰,适合临床样本分层诊断;
③ 乐备实配备 MESO Sector 600 全自动 MSD 平台,可定制 12 标志物小 Panel,直接用于床旁快速分型;
④ 动态范围极宽,可同时定量 C1 高浓度促炎因子、C2 低浓度修复蛋白,完美适配三类表型蛋白浓度跨度差异。
对应货号产品
货号 产品名 技术平台
LXLDH15-1 人综合筛选Express-15因子检测服务 Luminex液相芯片
LX-MSD 超敏电化学发光(MSD)实验服务 MSD电化学发光
乐备实(上海优宁维生物科技股份有限公司旗下全资子公司),是国内专注于提供高质量蛋白检测以及组学分析服务的实验服务专家,自2018年成立以来,乐备实不断寻求突破,公司的服务技术平台已扩展到单细胞测序、空间多组学、流式检测、超敏电化学发光、Luminex多因子检测、抗体芯片、PCR Array、ELISA、Elispot、PLA蛋白互作、多色免疫组化、DSP空间多组学等30多个,建立起了一套涵盖基因、蛋白、细胞以及组织水平实验的完整检测体系。
原文点击:基于大规模血清蛋白组的 ARDS 三类炎症表型多中心前瞻性队列研究完整解析
发布者:上海乐备实生物技术有限公司
联系电话:4001619919
E-mail:labex-mkt@u-labex.com
