当前位置 > 首页 > 技术文章 > 新药研发提速|雏田原位肝癌模型+药效评价一站式CRO解决方案
浏览次数:98 发布日期:2026-7-29  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
肝癌是我国高发恶性肿瘤之一,临床治疗选择有限,新药研发迫在眉睫。高质量、高仿生的小鼠肝脏原位肝癌模型,已成为抗肝癌药物筛选、转移机制研究和异质性分析的"金标准"工具。
然而,原位肝癌模型构建存在明显痛点:
⚠️ 手术操作精细,普通实验室成瘤成功率波动大
⚠️ 腹水、腹腔粘连严重干扰药效判读
⚠️ 缺乏连续动态监测,终点数据单一
⚠️ 人肝癌异质性难以在小动物模型中还原
雏田生物(HinataBio)依托"模型无界"理念与硬核技术平台,为创新药企提供从原位肝癌模型构建 → 分组给药 → IVIS 活体成像 → 病理/免疫组化分析 → 数据统计的全链条 CRO 服务。
一、我们的原位肝癌模型技术矩阵
模型类型 推荐细胞系/方法 适用场景 雏田优势
细胞原位注射法​ H22 / Hepa1-6(1.5×10⁶/mL,10μL 肝左叶注射) 快速成瘤、高通量药物初筛 标准化 SOP,成瘤率 >95%,腹水率可控
组织块移植法​ H22 组织块原位植入 低转移率研究、长期观察 减少脏器粘连,数据更稳定
夹心法(裸鼠)​ BALB/c nude + 异氟烷麻醉 + 组织块 大规模体内药效学(PD) 腹腔种植率低,动物死亡率 <5%
基因编辑原位模型​ TP53/MYC 等原位编辑肝细胞 异质性 HCC/ICC 分型、精准医疗 可匹配 M1-M3 分子亚型,支持 First-in-Class 开发
二、标准服务流程(以 H22 原位肝癌模型 + 药效评价为例)
1. 模型构建
  •    SPF 级 BALB/c 裸鼠(6–8 周龄),适应性饲养 1 周
  •    H22 细胞 37℃ 水浴复苏 → RPMI-1640 + 10% FBS 培养至 80–90% 汇合
   戊巴比妥钠麻醉(7 mg/mL,10 mL/kg),左腹 1 cm 切口,暴露肝左叶
  •    25μL 微量注射器注射 10μL 细胞悬液(1.5×10⁶/mL),留针 1–2 min 防漏
   按压止血 → 肝叶回纳 → 可吸收线缝合 → 37℃ 加热垫复苏
2. 药效干预
   随机分组(Vehicle + 给药组),按客户方案设定给药途径与周期
   定期记录体重、一般状态
3. 动态监测 & 终点评价
   IVIS 活体成像(雏田配备 IVIS Lumina LT 系统):无创追踪肿瘤荧光信号,D0/D7/D14 连续监测
   3 周左右解剖取材,测量瘤重/瘤体积
   可选配套:HE 染色、IHC(Ki-67、TUNEL 等)、血清生化、细胞因子检测
4. 交付内容
✅ 原始实验记录 + 造模手术照片/视频(脱敏)
✅ IVIS 成像图 + 定量数据
✅ 统计学分析报告
✅ 项目结题 PPT(可按需提供)
三、为什么选择雏田生物?
  • 技术平台硬核:独家探针技术 + IVIS 活体成像 + 自有 PDX/CDX 细胞库,造模过程可视化
-数据全程可追溯:鹰谷电子实验记录本加密,IP 归属客户,合作无忧
  • SPF 动物房认证:严格遵循动物福利与伦理规范
  • 资深研发团队:核心成员拥有跨国药企近 20 年药物研发经验,IND 申报成功案例
-高效交付:复杂原位模型最快 4 周交付,新模型开发周期缩短 30%
四、典型合作场景
  • 小分子/免疫调节剂抗肝癌药效初筛与验证
  • XDC(偶联药物)在肝癌原位模型的靶向性评价
-肝癌转移机制研究(腹水型 H22 模型,肝转移率 ~40%)
  • 不同分子亚型(M1–M3)异质性肝癌的个体化治疗探索
加速您的肝癌管线临床前证据链
无论是单次模型定制,还是从靶点验证到 IND 申报的全流程药效评价,雏田生物均可量身定制方案。
发布者:上海玮驰仪器有限公司
联系电话:4008203556
