基于靶点的药物筛选概念、标准流程、主要优势及常见应用场景的介绍
浏览次数:460 发布日期:2026-7-28
在新药研发和药理研究中,药物筛选是发现候选化合物的重要起点。根据筛选思路的不同,常见策略可以分为 基于表型的筛选 和 基于靶点的筛选。其中,基于靶点的药物筛选,也称target-based drug screening,是目前应用非常广泛的一类筛选方法。
简单来说,基于靶点的药物筛选是指:在明确某个疾病相关靶点的基础上,建立相应的体外或细胞实验体系,从大量化合物中寻找能够调节该靶点活性的分子。例如,某个蛋白激酶、受体、酶、离子通道、转录因子、蛋白—蛋白相互作用界面,或某条信号通路中的关键节点,都可以成为药物筛选的对象。
与“先看细胞或动物表型是否改善”的表型筛选相比,基于靶点的筛选更强调机制明确、路径清晰、结果可解释。研究者不仅可以知道某个化合物“有没有效果”,还可以进一步判断它是否真正作用于目标靶点、作用强度如何、是否具有剂量依赖性,以及后续是否值得进入更深入的功能验证。
一、基于靶点的药物筛选通常怎么做?
一个相对完整的基于靶点筛选流程,通常包括以下几个环节。
首先是 靶点确认。研究者需要明确该靶点与疾病机制之间是否存在足够强的关联。例如,靶点是否在疾病组织中异常表达,是否参与关键病理过程,敲低、敲除或抑制该靶点后是否能改善疾病相关表型。靶点本身的可靠性,往往决定了后续筛选的价值上限。
第二步是 建立筛选模型。根据靶点类型不同,可以选择不同实验体系。例如,针对酶类靶点,可以建立酶活检测体系;针对受体或信号通路,可以使用报告基因、磷酸化检测、cAMP、钙流、蛋白互作或细胞功能读数;针对蛋白—蛋白相互作用,则可采用荧光、发光、AlphaScreen、FRET、TR-FRET 等方法。
第三步是 化合物库选择。研究者可以根据项目需求选择不同类型的化合物库,例如已上市药物库、天然产物库、激酶抑制剂库、FDA 批准药物库、机制明确的小分子库、片段库或定制化化合物集合。对于早期探索项目,机制清晰、注释完善的化合物库往往可以帮助研究者更快建立方向感。
第四步是 初筛与复筛。初筛用于从大量化合物中找出可能有活性的候选分子,复筛则用于排除假阳性、确认活性稳定性,并进一步获得IC50、EC50、剂量反应曲线等关键参数。
最后是 机制验证与功能验证。筛选得到的hit compound 并不等于候选药物。研究者还需要进一步确认其是否真正作用于目标靶点,是否存在脱靶效应,是否能在相关细胞或疾病模型中产生预期功能变化,并评估其毒性、选择性、成药性和后续优化空间。
二、基于靶点筛选的优势
基于靶点的药物筛选最大的优势是机制明确。当研究者已经知道某个靶点在疾病中发挥关键作用时,围绕该靶点开展筛选,可以更直接地获得机制可解释的活性分子。
其次,它具有较强的可重复性和可量化性。许多靶点筛选体系可以建立标准化实验流程,通过信号强度、抑制率、激活率、IC50、EC50 等指标进行定量比较。
第三,它便于进行结构优化和后续开发。一旦发现先导化合物,研究者可以围绕靶点结合模式、构效关系和选择性进行进一步优化。
此外,基于靶点筛选也非常适合与机制化合物库结合使用。对于科研用户而言,选择一套靶点覆盖清晰、机制注释完善、文献支持充分的化合物库,往往可以显著提高筛选结果的解释效率。
三、常见应用场景
基于靶点的药物筛选可以用于多种研究方向,例如:
1. 寻找某一蛋白激酶、蛋白酶、磷酸酶或代谢酶的抑制剂;
2. 筛选 GPCR、核受体或离子通道调节剂;
3. 发现影响蛋白—蛋白相互作用的小分子;
4. 筛选调控特定信号通路的化合物;
5. 基于已知疾病靶点开展药物再利用研究;
6. 在基础研究中寻找可用于功能验证的工具化合物;
7. 为后续先导化合物发现和结构优化提供起点。
