当前位置 > 首页 > 技术文章 > 生物制药与材料实验压力监测方案:奇石乐 603C 系列传感器详解
浏览次数:309 发布日期:2026-7-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、品牌概述
奇石乐 Kistler 源自瑞士,是专注动态压力、力、振动测量设备研发制造的品牌,深耕精密测量领域数十年,产品依托压电、压阻成熟测量技术,覆盖实验室研发、工艺中试、工业化生产全流程压力监测需求。品牌产品线完善,细分高温熔体、低温流体、密闭腔体、燃烧动态压力等多品类传感器,全部欧洲原厂组装出厂,出厂配套校准检测文件,适配生物制药材料挤压测试、高校材料力学实验室、化工反应釜压力监测、3D 打印熔体压力管控、发动机燃烧分析等多元场景。国内正规授权渠道可选择北京汉达森生物科技部门,可提供全系列型号选型、原厂供货、技术校准支持。
二、主推型号详细技术参数表(603CBA00070.0)
完整型号    603CBA00070.0
货号    KIST-603C-70
测量压力范围    0~70bar
典型灵敏度    71mV/bar
线性度    ≤±1.0%FSO
工作温度区间    -55℃~120℃
三、行业工作常见困境与产品解决方案
多数实验室与药企工艺车间在压力监测环节存在几类共性问题:常规传感器高温工况下信号漂移明显,熔体、粘稠物料测量易积碳污染探头;小型腔体、3D 打印微型喷嘴空间狭小,通用传感器尺寸过大无法安装;动态瞬时压力捕捉精度不足,材料挤压、反应爆破等瞬态数据采集失真;不同介质兼容性差,酸碱试剂、有机溶剂易腐蚀传感核心部件。
奇石乐 603C 系列压力传感器采用 PiezoStar 单晶敏感元件,无热电效应,高温环境信号稳定性更好;多款微型 M5/M10 螺纹紧凑型探头适配狭小安装位;差分测量结构提升瞬态压力捕捉能力,多材质膜片可选适配各类腐蚀性流体,针对性化解上述监测难题。
四、Kistler 全系 10 款配套型号参数简表
Kistler    603CBA00014.0    KIST-603C-14    0~14bar 低压动态压力测量    生物凝胶挤压、小型反应釜
Kistler    603CBA00035.0    KIST-603C-35    0~35bar 中压流体监测    药企纯化柱压力管控
Kistler    603CBA00350.0    KIST-603C-350    0~350bar 高压熔体测量    高分子材料挤出实验 Kistler    4004A    KIST-4004A    微型熔体压力 + 温度一体化传感    3D 打印热流道监测   Kistler    4017A    KIST-4017A    M5 微型隔离压阻传感器    微量流体密闭腔体测试
Kistler    6613CG2    KIST-6613CG2    内燃机气缸动态压力传感器    高校动力工程实验室   Kistler    7614CG2    KIST-7614CG2    耐高温 250bar 燃烧压力传感    能源材料燃烧性能分析 Kistler    6021A    KIST-6021A    宽温通用压电压力传感器    通用理化实验室压力测试
Kistler    6023A    KIST-6023A    加长线缆款压电传感器    远距离无热源腔体监测
Kistler    6025A    KIST-6025A    抗腐蚀涂层压力传感探头    酸碱化工试剂压力测量
五、产品四大核心优势
优势 1:多元介质适配,耐化学腐蚀,适配生物制药试剂环境
奇石乐压力传感器提供不锈钢、PTFE 涂层、特种合金多类型传感膜片,可适配注射用水、缓冲盐溶液、有机溶剂、弱酸碱反应介质,膜片表面抛光处理,不易附着蛋白、高分子粘稠物料,降低频繁拆解清洁频次。针对生物无菌工艺场景,部分型号可耐受标准 SIP 在线蒸汽灭菌流程,灭菌后测量精度无明显偏移,适配药企无菌反应釜、层析系统压力在线监测,长期使用可减少传感器更换周期。
优势 2:微型化多规格结构,狭小设备腔体便捷安装
品牌覆盖 M5、M10、M14 多种标准螺纹安装规格,4004A 系列探头前端直径仅 3mm,可直接装配于 3D 打印喷嘴、微型挤出模具、小型生物微流控芯片配套腔体,不会干扰流体正常流通与物料成型效果。同时提供法兰、卡箍、焊接多种工艺连接接口,匹配实验室小型设备、中试生产线不同管路安装标准,无需额外定制转接工装,降低现场安装改造成本,高校小型研发设备、药企小试工艺线均可灵活适配。
优势 3:单晶压电核心元件,高温工况信号稳定,减少数据误差
产品核心采用自研 PiezoStar 单晶敏感元件,对比传统压电陶瓷材料,不存在热电效应与膨化效应,在 - 55℃至 700℃宽温度区间内灵敏度波动幅度更小,高温熔体、高温蒸汽反应工况下,长时间连续监测也不会出现信号漂移、数据失真问题。动态压力捕捉响应速度快,可完整记录材料挤压、瞬时爆破、脉冲流体冲击等短时间动态压力变化,为高校材料力学课题、药企工艺参数优化提供完整、精准的原始实验数据。
优势 4:完整配套校准体系,原厂检测文件齐全,满足科研申报规范
每一台奇石乐传感器出厂前均完成多梯度压力、温度校准检测,随货附带原厂中英文校准报告,报告包含完整校准曲线、误差参数,符合高校科研课题数据存档、药企 GMP 工艺验证、第三方检测机构审核资料要求。北京汉达森作为正规授权渠道,可同步提供原厂配套电荷放大器、专用传输线缆、水冷散热适配器等全套配件,同时提供后期校准复检对接原厂的技术服务,设备全生命周期数据溯源完整,降低科研、工艺合规审核风险。
北京汉达森机械技术有限公司 2007 年起源于德国汉堡,深耕欧洲精密设备进口供应链十余年,手握多款德、瑞、欧系精密仪器品牌正规授权。公司生物科技部门专项服务国内高校实验室、科研院所、生物药企、理化分析实验室,全程原厂直采,无多层中间商,配套专业技术团队提供报关物流、售后维保一站式服务。如有产品选型、工艺配套需求,可联系我沟通详细方案。
六、产品适用场景
Kistler 奇石乐压力传感器适配国内多类科研与工业流体工艺场景,生物科技领域覆盖生物药企无菌反应釜、蛋白纯化层析系统、凝胶材料挤压成型、注射用水管路压力在线监测;高校科研实验室适配材料学院高分子挤出、3D 打印热流道熔体压力测试、动力学院内燃机燃烧动态压力分析、化工学院酸碱反应釜密闭腔体压力监测;工业中试场景包含新材料纳米粉体挤出工艺管控、精细化工脉冲反应瞬时压力捕捉、半导体超纯水输送管路压力监控。
不同场景可匹配对应量程、温度等级、尺寸规格型号,北京汉达森生物部门可根据客户设备腔体尺寸、介质类型、温度压力工况,提供一对一精准选型方案,适配高校课题研发、药企小试 / 中试生产线、第三方理化检测实验室等各类客户需求。
发布者:北京汉达森机械技术有限公司
联系电话:17778112750
E-mail:17778112750@163.com
