当前位置 > 首页 > 技术文章 > 邻位连接技术(PLA)的原理、标准操作流程及与经典蛋白研究技术的对比
浏览次数:882 发布日期:2026-7-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
摘要
蛋白 - 蛋白相互作用是细胞信号转导、物质代谢与细胞器功能调控的核心分子基础。邻位连接技术(Proximity Ligation Assay, PLA)作为一种超高灵敏度的原位互作检测技术,突破了传统共定位实验 “仅能证明空间重合、无法直接验证互作” 的局限,可在保留细胞与组织完整形态的前提下,实现单分子水平的蛋白互作定性、定量与亚细胞定位分析。本文系统阐述 PLA 的技术原理、标准操作流程,对比其与 Co-IP、免疫组化、免疫荧光等经典技术的差异,并建立PLA 互作检测联合线粒体标记的多色荧光体系,实现蛋白互作事件、细胞器形态与亚细胞分布的同步解析,为生命科学研究中蛋白功能机制验证提供标准化技术路径。
一、邻位连接技术(PLA)的核心原理
PLA 技术基于抗原 - 抗体特异性结合与核酸滚环扩增(Rolling Circle Amplification, RCA)技术联用,将蛋白互作信号转化为可识别、可定量的荧光斑点,核心反应分为三个关键阶段:
1、邻位识别阶段 针对两个目标靶蛋白,分别选用不同物种来源的特异性一抗进行孵育;随后加入对应二抗标记的邻位探针 —— 每根探针上偶联一段寡核苷酸序列。仅当两个靶蛋白存在物理相互作用时,两个一抗空间距离小于 40nm,对应的邻位探针才会相互靠近,满足 “邻位” 条件。
2、连接成环阶段 加入连接酶与互补的寡核苷酸接头,仅当两个邻位探针足够接近时,接头可与两段探针序列互补配对,在连接酶作用下形成闭合的环状 DNA 模板。该步骤是 PLA 高特异性的核心,无互作的蛋白无法驱动成环反应,无后续扩增信号。
3、滚环扩增与信号检测阶段 加入 DNA 聚合酶,以闭合环状 DNA 为模板进行滚环扩增,生成一条包含上千个重复序列的长链单链 DNA;随后加入带荧光标记的互补检测探针,与扩增产物特异性杂交,单个互作事件最终放大为一个明亮的、显微镜下可分辨的荧光斑点。每一个荧光斑点对应一对蛋白的互作事件,可直接计数实现精确定量。
二、PLA 验证蛋白互作的标准操作流程(贴壁细胞样品)
1、样品制备
  • 将细胞接种于共聚焦专用培养皿 / 爬片,培养至目标密度(70%-80% 汇合度),按实验设计完成处理(刺激、干扰、过表达等)。
  • 4% 多聚甲醛室温固定 15min,PBS 洗涤 3 次,每次 5min。
  • 0.2%-0.5% Triton X-100 室温透化 10-15min(针对线粒体等胞内靶蛋白需充分透化),PBS 洗涤 3 次。
2、封闭与一抗孵育
  • 滴加 PLA 专用封闭液,37℃湿盒封闭 30-60min,吸去多余液体,无需洗涤。
  • 同时加入两个靶蛋白的一抗(需不同物种来源,如兔抗蛋白 A、小鼠抗蛋白 B),抗体用抗体稀释液按预实验优化的比例稀释,4℃湿盒孵育过夜。
  • 次日取出样品,复温 10min,PBST 洗涤 3 次,每次 5min。
3、邻位探针孵育
  • 按比例混合对应物种的 PLUS 与 MINUS 邻位探针,用抗体稀释液稀释,37℃湿盒避光孵育 60min。
  • PBST 洗涤 3 次,每次 5min。
4、连接反应
  • 新鲜配制连接反应液(连接酶 + 连接缓冲液 + 无酶水),滴加至样品上,37℃湿盒避光孵育 30min。
  • PBST 洗涤 2 次,每次 5min。
5、滚环扩增反应
  • 新鲜配制扩增反应液(DNA 聚合酶 + 扩增缓冲液 + 荧光标记检测探针),滴加至样品上,37℃湿盒避光孵育 90-120min。
6、复染与封片
  • 按需加入 DAPI 染核(5min),或同步进行细胞器标记(见第四部分)。
  • 滴加抗淬灭封片剂封片,4℃避光保存,24h 内完成共聚焦显微镜成像。
三、PLA 与经典蛋白研究技术的性能对比
对比维度 邻位连接技术(PLA) 免疫共沉淀(Co-IP) 免疫组化(IHC) 免疫荧光(IF)
核心检测目标 蛋白间直接物理相互作用 蛋白间直接 / 间接相互作用 靶蛋白的表达水平与组织定位 靶蛋白的表达与亚细胞定位
检测灵敏度 极高,可检测低丰度、瞬时、弱互作 较低,仅能检测强互作、高丰度蛋白 中等,依赖抗体亲和力 中等,依赖抗体亲和力
空间定位能力 原位检测,精准到亚细胞结构层面 无,仅能检测细胞 / 组织总蛋白裂解液 组织水平定位,亚细胞分辨率有限 亚细胞水平定位
定量能力 高精度,可直接计数互作斑点数目 半定量,基于 Western blot 条带灰度 半定量,基于染色强度评分 半定量,基于荧光强度
样品类型 贴壁细胞、冰冻 / 石蜡组织切片均可 仅可使用细胞 / 组织裂解液 石蜡 / 冰冻组织切片 细胞、组织切片均可
操作周期 1-2 天 2-3 天 1-2 天 4-6h
核心局限性 需两个一抗为不同物种,抗体质量要求高 无法原位检测,裂解易破坏弱 / 瞬时互作 仅能检测蛋白表达,无法验证互作 仅能证明共定位,无法证明直接互作
形态兼容性 完全保留细胞与细胞器形态 完全破坏细胞结构 保留组织形态,亚细胞形态分辨率低 保留细胞与细胞器形态
四、多色检测体系:PLA 联合线粒体 Marker 的同步成像方案
该方案可在同一样品中同时获取三类信息:① 两个靶蛋白的互作事件与分布;② 线粒体的形态、数量与网络结构;③ 蛋白互作与线粒体的空间共定位关系,实现 “互作验证 + 亚细胞定位 + 细胞器形态分析” 三位一体的检测。
1、体系设计与通道匹配
选用三通道荧光体系,避免光谱串色,标准配置如下:
  • 通道 1(DAPI,蓝色):细胞核染色,定位细胞整体结构
  • 通道 2(如 Alexa Fluor 594,红色):PLA 互作信号,代表两个靶蛋白的互作位点
  • 通道 3(如 Alexa Fluor 488,绿色):线粒体 Marker 荧光,显示线粒体形态与分布
常用线粒体 Marker 选择:
  • 固定细胞首选:Tom20、HSP60、COX IV 等线粒体结构蛋白抗体(需选择与两个靶蛋白一抗均不同的物种来源,如大鼠源)
  • 活细胞预染可选:MitoTracker 系列探针(固定前孵育染色,后续不影响 PLA 反应)
2、整合式操作流程
在标准 PLA 流程基础上,整合线粒体免疫荧光标记,核心优化点:
1、一抗共孵育:封闭后同时加入 3 种一抗 —— 兔抗靶蛋白 A、小鼠抗靶蛋白 B、大鼠抗线粒体 Marker(Tom20),4℃孵育过夜,确保三个靶标同步识别。
2、PLA 反应优先:次日完成邻位探针孵育、连接、扩增全部 PLA 反应,此时仅 PLA 互作信号完成荧光标记。
3、线粒体二抗孵育:PLA 扩增洗涤结束后,加入直接偶联荧光的抗大鼠二抗(如 Alexa Fluor 488 标记驴抗大鼠 IgG),37℃避光孵育 40min,完成线粒体标记。
4、复染封片:DAPI 染核后封片成像,全程避光操作。
3、蛋白形态与线粒体形态同步观测要点
  • 蛋白互作形态分析:通过 PLA 荧光斑点的分布模式,判断互作的聚集状态 —— 弥散分布代表胞质游离互作,点状聚集代表细胞器上的特异性互作,线状分布代表细胞骨架相关互作。
  • 线粒体形态分析:通过线粒体 Marker 的荧光信号,可量化线粒体的长度、分支度、碎片化程度、网络连通性,分析蛋白互作是否与线粒体形态调控相关。
  • 共定位分析:通过 ImageJ 等软件的共定位分析插件,计算 PLA 信号与线粒体信号的重叠系数,明确蛋白互作是否发生在线粒体膜上或线粒体基质中,为功能机制提供直接证据。
结果图示意
五、结果判读与质量控制
1、阳性结果判定
  • 阳性信号为边界清晰、大小均一的离散荧光斑点,每个斑点对应一个蛋白互作事件;背景无明显弥散荧光。
  • 需设置严格阴性对照:仅加入单一靶蛋白一抗、替换为同物种 IgG 同型对照、敲低 / 敲除靶蛋白的样品,以上对照组应几乎无荧光斑点,排除非特异性信号干扰。
2、定量分析方法
  • 细胞水平:统计单个细胞内的 PLA 斑点数目,每组至少统计 50 个以上细胞,做统计学差异分析。
  • 亚细胞水平:划分胞核、胞质、线粒体等区域,统计不同亚细胞区间内的互作斑点占比。
  • 线粒体共定位定量:计算 Pearson 相关系数、Manders 重叠系数,量化互作与线粒体的共定位比例。
六、技术优势与实验关键注意事项
1、核心技术优势
1、超高特异性与灵敏度:邻位依赖的成环反应从原理上杜绝了非特异信号,滚环扩增将单分子互作放大千倍,可检测传统方法无法捕捉的弱互作、瞬时互作。
2、原位检测保留形态信息:无需裂解细胞,完整保留细胞形态、亚细胞结构与蛋白空间分布,是唯一能同时实现 “互作验证 + 定位分析 + 形态观测” 的技术。
3、准确定量:单个斑点对应单个互作事件,可实现单细胞水平的精准定量,数据统计学可靠性更高。
2、实验关键注意事项
1、抗体物种匹配是前提:两个靶蛋白一抗必须为不同物种来源,若需联合线粒体标记,第三个 Marker 的一抗需选择第三个物种,避免二抗交叉反应。
2、抗体质量决定结果上限:需提前通过免疫荧光验证一抗的特异性与工作浓度,避免抗体非特异结合导致的假阳性斑点。
3、严格避光操作:滚环扩增产物与荧光探针均需全程避光,防止荧光淬灭影响信号强度与成像质量。
4、通透度优化:针对线粒体等膜性细胞器靶标,需优化透化时间与试剂浓度,保证抗体与探针充分进入细胞器内部。
七、常见FAQ:
1、PLA 实验必须选用不同物种来源的一抗吗?
是的。PLA 的邻位探针分为 PLUS 与 MINUS 两类,分别偶联对应不同物种的二抗,仅当两个靶蛋白的一抗来源于不同物种时,才能分别结合不同类型的邻位探针,触发后续的特异性连接与扩增反应。若两个一抗为同一物种来源,会导致邻位探针非特异性结合,产生大量假阳性斑点。
2、PLA 检测的荧光斑点可以实现精确定量吗?
可以。单个 PLA 荧光斑点对应一对蛋白的互作事件,可通过 ImageJ、CellProfiler 等图像分析软件实现自动化斑点计数,支持单细胞水平的互作数目统计、亚细胞区域的互作分布定量、共定位比例计算,定量结果的统计学可靠性远高于传统免疫荧光的半定量分析。
3、PLA 邻位连接技术哪里有?
乐备实(LabEx)提供标准化的 PLA 邻位连接技术全流程服务,覆盖实验方案设计、样品处理、多色荧光染色、高分辨共聚焦成像及斑点定量统计分析全环节;支持联合线粒体、内质网、细胞核等细胞器 Marker 的多靶标同步检测方案,可适配贴壁细胞、悬浮细胞、冰冻 / 石蜡组织切片等多种样品类型,满足基础研究与药物研发中的蛋白互作原位验证需求。
产品名称 货号(点击)
PLA 可视化蛋白互作服务 (24 孔板) LXPLAC24-1
PLA 可视化蛋白互作服务 (12 孔板) LXPLAC12-1
PLA 可视化蛋白互作服务 (6 孔板) LXPLAC06-1
PLA 可视化蛋白互作服务 (组织切片) LXPLAT00-1
原文点击:邻位连接技术(PLA)原位验证蛋白互作及亚细胞形态分析技术方案
发布者:上海乐备实生物技术有限公司
联系电话:4001619919
E-mail:labex-mkt@u-labex.com
标签: PLA 蛋白互作
