当前位置 > 首页 > 技术文章 > 标曲线性差相关系数不达标和标准品高度具体关联机制和表现
浏览次数:809 发布日期:2026-7-15  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
标准曲线相关系数、线性范围不达标,和标准品高度相关,是核心诱因之一‌,具体关联机制和表现可详细展开:
一、直接由标准品本身质量引发的不达标
标准品活性失效‌:若标准品超出有效期、反复冻融次数过多,或储存环境温度不符合要求,目标蛋白/抗原会发生降解、变性,高浓度梯度的实际有效含量远低于理论值,直接导致曲线高值点下偏,线性拟合后相关系数R2直接低于0.99,线性范围的上限提前收缩。
标准品量值溯源偏差‌:若标准品未经过CRM一级标准物质溯源,赋值本身存在系统偏差,梯度稀释后的各点实际浓度与标注值整体偏移,会让曲线所有点偏离预设线性轨迹,出现整体线性扭曲,无法覆盖预设的线性范围。
基质干扰残留‌:部分标准品自带的原始基质(如血清、组织匀浆)未完全去除,基质中的杂蛋白会直接干扰ELISA的抗原抗体结合反应,低浓度点信号异常偏高,高浓度点信号被抑制,最终曲线出现“两端翘边”的非线性形态,相关系数无法达标。
二、标准品使用操作不当引发的不达标
梯度稀释操作失误‌:稀释时移液枪未校准、移液体积误差过大,或稀释液选择错误,导致各梯度标准品的实际浓度不成等比,点与点之间的信号差完全偏离线性比例,直接拉低相关系数,线性范围的中间段出现断点。
标准品复溶不充分‌:冻干型标准品复溶时未充分静置混匀,局部浓度分布不均,首次复溶的母液浓度就存在偏差,后续所有稀释梯度的浓度全部失真,拟合后的曲线完全无法呈现理想线性。
三、标准品相关问题的验证与排除方法
更换经正规溯源、在有效期内的全新标准品,严格按照规范完成复溶、梯度稀释后重测,若曲线相关系数回升至0.99以上、线性范围恢复正常,即可完全确认问题源于原标准品。
用第三方已赋值的参考标准品作为平行对照同步测试,若对照品的曲线线性完全达标,可直接排除操作、试剂盒、仪器的干扰,锁定原标准品为问题根源。
发布者:抚州翊立飒生物科技开发有限公司
联系电话:18322999038
E-mail:3169978447@qq.com
标签: 标准品
