冷镜露点法水活度仪GBX eFast-Lab制药研发应用实践
浏览次数:472 发布日期:2026-7-9
在制药研发与质量控制过程中,水分状态直接影响药品的处方稳定性、降解风险、微生物控制策略、干燥工艺终点判断以及包装系统适配性。
水活度Aw是评价有效水分状态的重要物性参数。对于原辅料、颗粒、中间体、片剂、胶囊及非无菌固体制剂,Aw数据可用于辅助判断处方稳定性、干燥状态、微生物风险、批间一致性和包装阻隔性能。
GBX eFast-Lab高精度水分活度仪采用冷却镜面露点测量技术,适用于制药研发、工艺开发和 QC实验室对准确度、重复性和数据追溯有要求的检测场景。产品资料标称,eFast-Lab测量范围为0.0000–1.0000 aw,分辨率为0.0001 aw,准确性为±0.0030 aw,测量时间小于 5 min。
冷却镜面露点法
GBX eFast-Lab采用冷却镜面测量露点技术。样品置于密闭测量仓后,样品与仓内气相空间逐步达到热力学平衡状态。仪器通过Peltier控温系统调节高反射金属镜面的温度,使镜面逐步降温;当镜面温度达到样品上方气相的露点并形成微量冷凝时,光学检测系统识别镜面反射信号变化,仪器记录此时的镜面温度作为露点温度Td。
在获得露点温度Td和样品仓环境温度T后,仪器根据饱和蒸汽压计算模型获得平衡相对湿度ERH,并进一步换算得到样品水活度Aw。该测量过程以水活度、露点温度和平衡相对湿度之间的热力学关系为基础,测量路径清晰。
与常规湿度传感器测量方式相比,冷却镜面露点法可降低传感器漂移对检测结果的影响,适用于对准确度、重复性和长期数据可比性要求较高的制药实验室场景。eFast-Lab产品资料中说明,其通过测量样品平衡后空气的露点温度,并结合样品仓内环境温度计算获得水活度值。
药品研发和质量控制中的Aw数据,通常不仅用于单次检测判断,还会参与处方筛选、工艺优化、稳定性趋势分析和质量风险评估。因此,仪器的准确性、分辨率、温度控制能力和测量稳定性会影响数据的应用价值。
GBX eFast-Lab的性能参数如下:
0.0001 Aw的分辨率有助于识别不同处方、不同工艺参数及不同储存条件下样品水分活性状态的细微变化。±0.0030 Aw的准确性可为处方筛选、干燥终点判断、工艺确认和QC趋势监控提供数据基础。
对于制药实验室而言,稳定的Aw数据可帮助研发人员建立水分状态与关键质量属性之间的关联,也可帮助QC实验室建立内控范围和批间一致性评价方法。
稳定温控系统
提高不同批次和不同时间点数据的可比性
水活度是温度相关性较强的物性参数。测试温度变化会影响样品与气相空间的平衡状态,从而影响Aw测量结果。因此,制药实验室在建立水活度检测方法时,应重点关注仪器的温度控制能力。
GBX eFast-Lab提供标准型、温控 I 型和温控 II 型三种配置。其中,温控 I 型支持 20–25℃,温控 II 型支持4–45℃,温度分辨率为0.1℃。
对于制药研发和QC 实验室,建议优先选择温控型号。稳定的温度控制有助于降低环境温度波动对检测结果的影响,使不同批次、不同检测日期、不同稳定性时间点的数据更具可比性。
在处方研究、工艺开发和稳定性考察中,温控能力不仅影响单次检测结果,也关系到长期趋势数据的可比性。
应用场景
非无菌固体制剂的微生物风险评估
对于非无菌口服固体制剂、颗粒剂、散剂及部分外用固体或半固体制剂,微生物控制不仅依赖终产品微生物限度检查,也需要关注样品中可被微生物利用的水分状态。
水活度Aw可作为非无菌制剂微生物风险评估中的重要物性参数。较低的Aw水平通常不利于微生物生长,可为处方设计、生产过程控制、防腐策略和储存条件设定提供参考依据。
中国药典 2025 版9211 非无菌药品微生物控制中水分活度应用指导原则指出,水分活度可用于控制由微生物导致的药品变质,并可作为处方设计和微生物控制策略的参考依据。该指导原则还列出了不同微生物生长所需的最低水分活度参考值。
GBX eFast-Lab可用于建立产品Aw内控范围,帮助企业在研发阶段识别潜在微生物风险,并在QC阶段监控批次间水分活性一致性。
该应用可重点服务于以下质量控制工作:
非无菌固体制剂Aw内控标准建立。
微生物风险敏感产品的处方评价。
低水活度产品的质量风险论证。
生产批次间Aw趋势监控。
对于QA、QC和微生物实验室负责人而言,Aw 数据可作为微生物控制策略中的物性依据,与微生物限度检查、处方防腐体系、生产环境控制和包装条件共同构成质量风险管理体系。
总结
水活度检测正在成为药品质量研究中重要的物性分析手段。它能够帮助制药企业从有效水分角度理解处方稳定性、干燥工艺状态、微生物风险和包装系统适配性。
GBX eFast-Lab高精度水分活度仪基于冷却镜面露点测量技术,结合±0.0030Aw准确性、0.0001Aw分辨率、快速测量能力、稳定温控系统、独立可更换测量探头及数据管理软件,为制药研发与QC实验室提供Aw检测方案。
从固体制剂处方筛选到湿法制粒干燥终点控制,从非无菌制剂微生物风险评估到稳定性研究与包装阻隔性能评价,eFast-Lab可帮助实验室形成具有可比性、可追溯性的Aw数据,为药品质量评价提供参考。
参考标准
1. 中国药典 2025 版 9211 非无菌药品微生物控制中水分活度应用指导原则
2. USP <1112> Application of Water Activity Determination to Nonsterile Pharmaceutical Products(水分活度测定在非无菌药品中的应用)
3. ISO 18787:2017 Foodstuffs — Determination of Water Activity(食品水分活度测定)
4. ICH Q6B Specifications: Test Procedures and Acceptance Criteria for Biotechnological/Biological Products(生物技术/生物制品的规格:检测方法和接受标准)
ISO 21807 Microbiology of Food and Animal Feeding Stuffs — Determination of Water Activity(食品和动物饲料微生物学:水分活度测定)
