无线数据记录仪+压力传感器在高压灭菌器验证中的必要性研究
浏览次数:705 发布日期:2026-6-23
01. 这项研究做了什么?
近期发表在 International Journal of Advanced Engineering, Management and Sciences 上的一篇论文(作者为 Pfizer 验证工程师 Pujari Prasantha),聚焦于生物制药行业混合装载物的蒸汽灭菌周期开发与验证。研究团队采用 Quality by Design (QbD) 与 FMEA 方法,结合高频温度测绘,系统对比了失败循环与成功优化循环的物理差异。
核心结论:
(1) 传统模板参数(如3次预真空 + 121℃×15分钟)在复杂、多孔、混合装载物中极易失败;
(2) 无线温度记录仪 + 压力传感器是识别“空气团”、验证饱和蒸汽条件、实现可审计的灭菌保证的关键。
02. 为什么文章要突出 Ellab TSP 数据记录仪?
论文在 Materials and Methods 部分明确指出:
“主要数据采集工具是无线验证系统 —— Ellab TrackSense Pro。其使用是合理的,因为它兼具:
- 高测量精度 0.05℃
- 在真空与饱和蒸汽条件下稳定的性能
- 能够放置在密封包装内部而不破坏完整性
——这从根本上区分了本方法与有线热电偶。”
换句话说:
(1) 精度 0.05℃:足以捕捉 1℃ 的差异 —— 而这 1℃ 在微生物灭活对数尺度上,可能就是“无菌”与“非无菌”的分界线。
(2) 无线 + 密封包装耐受:可以真正放入最难穿透的冷点位置(如管腔、滤芯内部、密封包中心),而有线探头做不到。
*Ellab温度和压力探头测试报告
03. 失败循环vs成功循环:温度探头+ 压力传感器如何“看清真相”
3.1 失败循环:使用16个温度探头,无压力传感器
- 控制探头显示 121℃,但 LC14 号探头仅 119.8℃
- 整个灭菌平台期,最低温度始终停留在 119.8℃
原因分析:
存在稳定的空气团,蒸汽无法接触物品表面。
致命缺陷:
没有压力传感器 → 无法计算理论饱和蒸汽温度 → 无法确认是“空气导致低温”还是“冷凝水导致低温”。
3.2 成功循环:18个温度探头 + 1个压力传感器
平衡时间 < 15 秒(远优于 EN 285 的 15‑30 秒要求)
- 所有探头进入 121–124℃ 窄窗口
- 最低温度探头 LC14 仍达 122.2℃
- F0 值 29–32 分钟,远超过度杀灭标准(12 分钟以上)
增加压力传感器后:
可计算理论温度曲线(LP19 – T‑Theoretical),证实蒸汽饱和度 >97%,无过热。压力传感器的加入从根本上改变了分析可靠性。饱和蒸汽条件不仅可以通过温度曲线相似性‘看’,还可以通过基于计算的方式验证。
04. 对验证工程师的 3 个关键启示
(1) 温度够 ≠ 灭菌够
即使温度达到 121℃,如果存在空气(不凝性气体),实际生物灭活效果几乎为零。只有压力 + 温度共同验证,才能确认饱和蒸汽条件。
(2) 模板参数是“风险源”
论文明确批评了“3次真空 + 15分钟”的模板。混合装载物必须根据热力学行为设计真空脉冲、升温速率和平衡时间。FMEA 应在设计阶段使用,而不是在失败后补救。
(3) 验证不是为了“PASS”,而是为了“Defendable(经得起审计)”
ISO 17665‑1:2024 和 EU GMP Annex 1 要求:为什么这样设计?最差装载是什么?如何证明饱和蒸汽?TSP 的高密度布点(18+1) + 压力传感器 提供了可追溯、可物理解释的数据链
总结:
不使用高精度无线记录仪 + 压力传感器的灭菌验证,可能在“假装无菌”。这篇来自 Pfizer 验证工程师的研究,用真实数据证明:
- Ellab TrackSense Pro 的 0.05℃ 精度、真空稳定性、无线密封耐受性 是识别冷点、空气团、过热风险的“黄金工具”;
- 压力传感器不是可选附件,而是物理验证的必要组成部分。
* 论文链接:https://dx.doi.org/10.22161/ijaems.122.11
* 本文转载自「EEllab全球领先验证&监测解决方案」微信公众号
