当前位置 > 首页 > 技术文章 > DAP-seq助力解析SlbHLH70调控番茄耐旱性的分子机制
浏览次数:471 发布日期:2026-6-11  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
文献题目:Transcription factor SlbHLH70 enhances drought tolerance in tomato
发表期刊:Horticulture Research
影响因子:8.5
物种:番茄
发表时间:2026年3月5日
发表单位:新疆维吾尔自治区农业科学院
蓝景科信提供:DAP-seq技术服务
主要研究结果
干旱是制约全球番茄产量与品质的关键非生物胁迫,挖掘抗旱核心调控因子、解析其分子机制,是抗逆育种的重要科学问题。ABA信号是植物干旱应答的核心调控途径,bHLH转录因子广泛参与植物逆境响应,但番茄中参与耐旱调控的关键bHLH因子及其作用通路仍不明确。
本研究通过番茄组织表达谱分析,从bHLH转录因子家族中筛选并鉴定出关键抗旱基因SlbHLH70。表型分析显示,SlbHLH70过表达株系抗旱与复水恢复能力显著提升、存活率提高,敲除突变体则抗旱性显著下降、存活率大幅降低,表明SlbHLH70可正向调控番茄的耐旱性。进一步通过DAP-seq技术解析SlbHLH70全基因组结合位点,发现其结合峰显著富集在转录起始位点(TSS)附近,其中5.97%结合位点分布在TSS上游2kb区域内;MEME分析鉴定出其核心结合基序为G-box(CACGTG);GO富集分析显示,SlbHLH70的直接靶基因显著富集于缺水响应、ABA应答、渗透胁迫信号传导及ABA介导的信号通路等。结合RNA-seq和EMSA验证进一步证明,SlbHLH70通过直接结合下游靶基因启动子正向调控番茄耐旱性。
本研究系统解析了SlbHLH70调控番茄响应干旱胁迫的分子通路与作用机制,不仅深化了对植物抗旱机制的认识,更为番茄抗逆遗传改良提供了重要候选基因与理论支撑。
图1. SlbHLH70的表达与抗旱性相关。(A)拟南芥(AtbHLH)、水稻(OsbHLH)和番茄(SlbHLH)bHLH家族蛋白的邻接(NJ)系统发育树。(B)SlbHLH70基因启动子区的顺式作用元件预测。(C)SlbHLH70在6周龄番茄植株中的组织特异性表达。(D–F)SlbHLH70的时间序列表达模式。
图2. SlbHLH70是番茄抗旱性所必需的。(A)PCR检测特异性外源序列。(B)qRT-PCR分析SlbHLH70在野生型(WT)和过表达株系(OE)中的表达水平。(C)14天干旱胁迫后复水4天,野生型与SlbHLH70过表达植株的存活率(每个株系n=30株)。(D)干旱胁迫(0、11、14天)及恢复阶段(3小时、4天)野生型与过表达植株的表型对比。(E)SlbHLH70基因结构及第一个外显子上两个gRNA靶点示意图。(F)SlbHLH70敲除株系(KO)的Sanger测序结果(KO1:缺失140bp;KO3:缺失1bp;KO4:插入1bp)。(G)野生型、KO1、KO3和KO4中SlbHLH70靶标区域的氨基酸序列比对。(H)野生型与敲除植株复水1天后的存活率。(I)干旱与恢复条件下野生型(WT)和敲除株系植株的表型比较。
图3. SlbHLH70全基因组潜在直接靶基因的鉴定。(A)SlbHLH70-GFP融合蛋白在本氏烟草表皮细胞中的亚细胞定位。(B)SlbHLH70结合峰相对于转录起始位点(TSS)的分布。结合峰在转录起始位点上游2kb范围内显著富集。(C)SlbHLH70结合峰在基因区域的分布。(D)通过MEME分析鉴定得到的最富集基序(CACGTG,E值=3.2e-942)(E)Motif 1的Centrimo分析,展示基序相对于DAP-seq峰中心的位置。(F)SlbHLH70直接靶基因的前20个富集GO条目。
图4. SlbHLH70直接调控的干旱响应基因的鉴定。(A-B)干旱胁迫与正常浇水条件下,SlbHLH70敲除株系(KO4)(A)和野生型植株(WT)(B)中差异表达基因(DEGs)的火山图(|log₂FC|≥2,p.adj≤0.01)。(C)干旱胁迫下KO4与野生型植株差异表达基因的韦恩图比较。(D)依赖SlbHLH70的差异表达基因的GO富集分析。(E)DAP-seq结合峰与RNA-seq数据的联合分析。(F)经DAP-seq与RNA-seq联合分析鉴定的151个SlbHLH70直接靶基因的GO富集分析。(G)干旱胁迫下,部分干旱应答型SlbHLH70靶基因的表达模式热图。
图5. SlbHLH70影响干旱胁迫下番茄ABA合成与信号相关基因的表达。(A)受SlbHLH70表达影响的一系列ABA合成及信号转导相关基因在番茄中的表达谱。(B)SlbHLH70在ABA合成与信号转导相关基因启动子区域的富集峰定位。(C)EMSA实验显示SlbHLH70可直接结合SlSnRK2.1、SlPYL8、SlPP2C5及SlCYP707A2的启动子探针。(D–G)干旱胁迫下野生型(WT)、过表达(OE)及敲除(KO)植株叶片和根中内源ABA(D、F)与JA(E、G)含量。
图6. SlbHLH70影响干旱胁迫下番茄根系发育相关基因的表达。(A)受bHLH70表达影响的一系列番茄根系发育相关基因的表达谱。(B)SlbHLH70在根系发育相关基因启动子区域的富集峰定位。(C)经过9天干旱胁迫的野生型(WT)与转基因植株的根系形态。(D)EMSA结果显示,SlbHLH70可直接结合SlCycA2;1与SlLBD40的启动子探针。(E,F)自然干旱对野生型(MT)及SlbHLH70转基因番茄幼苗根系的影响(n=10)。(E)正常浇水与自然干旱9天后,SlbHLH70过表达(OE)、敲除(KO)及野生型(MT)番茄幼苗的根长。(F)正常浇水与自然干旱9天后,SlbHLH70过表达(OE)、敲除(KO)及野生型(MT)番茄幼苗的根干重。
图7. SlbHLH70调控番茄抗旱性的功能模式图。在干旱胁迫下,SlbHLH70直接结合ABA合成相关基因(如SlNCED1)和信号转导相关基因(如SlPYL8、SlSnRK2.1)启动子区的G-box基序,激活这些基因的转录,进而提高内源ABA含量并激活下游胁迫响应级联反应。同时,SlbHLH70靶向根系发育相关基因(如SlCycA2;1、SlLBD40),促进根系生长与生物量积累,增强水分吸收能力。相反,敲除SlbHLH70会破坏ABA代谢平衡与根系可塑性,最终导致植株抗旱性下降。
发布者:蓝景科信河北生物科技有限公司
联系电话:15632249798
E-mail:info@bluescape.cc
