当前位置 > 首页 > 技术文章 > 霉菌培养箱正确维护办法
霉菌培养箱正确维护办法
浏览次数:1027 发布日期:2026-4-30  来源:隐智科仪
霉菌培养箱是微生物实验室用于霉菌培养、发酵试验及菌种保存的关键设备,其运行稳定性、内部环境均一性直接影响实验结果的准确性和可靠性。霉菌具有繁殖能力强、易扩散的特性,若维护不当,不仅会导致设备故障、缩短使用寿命,还可能造成样品污染、实验数据失真。为规范设备维护流程,保障设备长期稳定运行,结合设备工作原理及使用场景,制定本维护办法。
一、日常使用即时维护
日常使用后的及时清洁与整理,是预防霉菌滋生扩散、保障设备基础性能的关键。实验结束后,需先关闭电源,待箱内温度降至室温、湿度趋于稳定后再开展操作,避免高温高湿环境下接触设备引发部件损坏或人员不适。
清洁时需重点关注箱内腔体、搁板及密封件。先用无菌纱布蘸取中性清洁剂轻轻擦拭腔体内壁,去除残留样品、分泌物及霉菌孢子,再用去离子水二次擦拭,避免清洁剂残留对后续实验造成干扰。搁板需拆卸下来单独清洗,缝隙处可用棉签清理,清洗后置于通风处晾干,确认无水分残留后再装回,防止潮湿环境滋生霉菌。密封胶条是保障箱体密封性的核心部件,需仔细擦拭表面污渍,检查是否存在破损、老化、变形等情况,若胶条表面出现裂纹或弹性下降,需及时更换,避免外界空气渗入影响箱内温湿度稳定性。
同时,需清空箱内废弃样品及耗材,严禁在箱内遗留培养皿、培养基等物品,防止样品变质发霉污染箱体。清洁完成后,不要立即关闭箱门,应敞开通风10-15分钟,排出箱内残留湿气,再关闭箱门并做好维护记录。此外,每日需检查加湿水箱水位,及时补充蒸馏水或去离子水,严禁使用自来水,防止杂质沉积产生水垢堵塞管路。
二、定期深度维护规范
除日常即时维护外,需按周期开展深度维护,建议每月一次基础深度维护,每6-12个月一次全面检修,针对性解决潜在故障隐患。
温湿度控制系统维护是重点环节。定期校准温度传感器和湿度传感器,使用标准温度计、湿度计与设备显示值对比,若误差超过±0.5℃或±5%RH,需通过设备校准功能调整,校准后记录数据备查。检查加湿器及水路系统,加湿器内的水垢需用柠檬酸溶液浸泡清洗,避免水垢堵塞管路影响加湿效果;水路管道需逐一排查,确保无漏水、堵塞情况,定期更换加湿器内的蒸馏水或去离子水。
通风与消毒系统维护不可忽视。定期清理通风滤网,取下滤网用清水冲洗晾干后装回,若滤网破损需及时更换,保证箱内空气流通顺畅,减少霉菌孢子积聚。每月对箱体进行一次消毒,可采用紫外线消毒或化学消毒方式:紫外线消毒时,关闭箱门开启紫外线灯照射30-60分钟,消毒后通风30分钟再使用,避免紫外线残留影响样品;化学消毒可选用70%酒精或中性消毒剂,均匀喷洒于箱内表面,静置20分钟后用去离子水擦拭干净,确保无消毒剂残留。
此外,需定期检查设备电气系统,查看电源线、插头是否存在破损、老化,接线处是否松动,若发现异常立即停用并联系专业人员检修,避免短路、漏电等安全隐患。同时检查冷凝器滤网和风扇,及时清理灰尘,确保散热良好,延长压缩机使用寿命。
三、故障应急维护要点
维护过程中需严格遵守安全操作规范,全程佩戴手套、口罩等防护用品,避免直接接触霉菌孢子及化学消毒剂,防止皮肤过敏、呼吸道不适。清洁消毒时,严禁用水直接冲洗设备控制面板及电气部件,避免短路故障。
若设备出现故障,需先停用并切断电源,根据故障现象初步排查:如温湿度无法达到设定值,先检查密封胶条、滤网及水路系统;如设备无法启动,检查电源线、插头及保险丝;如湿度异常,检查水箱水位、加湿器及水路是否通畅,若传感器结露,可关机开门使其自然干燥恢复。对于无法自行排查的故障,如控制系统故障、压缩机损坏、制冷剂泄漏等,严禁私自拆解设备,需及时联系厂家专业维修人员检修,维修后需进行校准测试,确保设备性能达标后方可投入使用。
四、停用与搬运维护
短期停用设备时,需倒尽箱内及水箱积水,清洁干燥后,保持通电状态(可设置低温)以防受潮。长期停用设备时,需彻底清洁消毒箱体,排空加湿器内积水,关闭电源并拔掉插头,用防尘罩覆盖设备,放置于干燥通风处,建议每1-3个月通电运行2-3小时,保持设备部件活性,避免长期停用导致部件老化损坏。
搬运设备时,倾斜角不得大于45°,严禁倒置或剧烈震动,以防损坏压缩机和内部结构。搬运放置到位后,应静放1-2天再开机,有利于制冷系统正常工作且延长寿命。
综上,霉菌培养箱维护需遵循“即时清洁、定期检修、规范管控、安全操作”的原则,聚焦日常、定期、故障应急、停用搬运等关键环节,严格落实各项维护措施,既能有效预防设备故障,延长使用寿命,又能保障实验结果的准确性和可靠性,为微生物实验工作顺利开展提供保障。
发布者:上海隐智科学仪器有限公司
联系电话:021-65381707
E-mail:sales@yinzhisci.com
