当前位置 > 首页 > 技术文章 > 判断PCR试剂盒是否具备抗抑制能力的方法
浏览次数:618 发布日期:2026-4-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
判断荧光定量PCR试剂盒是否具备抗抑制物干扰能力,核心是通过设计“加标回收实验”和“梯度抑制物挑战实验”,观察关键性能指标(如Ct值、扩增曲线、回收率)在干扰环境下是否保持稳定‌。
一、‌加标回收实验:验证试剂盒对已知抑制物的耐受性‌
这是最直接、最常用的评估方法。通过向正常样本中添加已知浓度的抑制物和目标核酸,检测其扩增表现。
实验设计‌
对照组‌:含目标核酸(如10³拷贝/μL)的纯净样本。
实验组‌:在对照组基础上,加入临床或实际样本中常见的抑制物(如肝素、血红蛋白、腐殖酸、胆红素等),浓度需达到病理或环境典型水平(如肝素0.5 IU/mL,血红蛋白2 mg/mL)。
结果判定标准‌
Ct值偏移 ≤ 1.5个循环‌:表明试剂盒抗干扰能力强,结果可靠。
回收率在95%–105%之间‌:计算公式为(实验组测得浓度 / 理论添加浓度)×100%,回收率接近100%说明抑制影响小。
扩增曲线形态良好‌:应保持典型的“S”形,基线平稳、指数期陡峭,无明显延迟或信号衰减。
例如,新冠试剂盒需验证在含29种常见干扰物(如苯福林、羟甲唑啉)的样本中仍能准确检出病毒RNA,阳性检出率≥95%。
二、‌梯度抑制物挑战实验:评估试剂盒的抗干扰极限‌
通过逐步增加抑制物浓度,测试试剂盒性能下降的临界点。
操作步骤‌
设置一系列抑制物浓度梯度(如0、0.1、0.5、1.0、2.0 IU/mL肝素)。
每个浓度下重复检测同一模板3次,记录Ct值和扩增效率。
关键评估指标‌
批内标准偏差(SD)≤0.2‌:反映体系稳定性,SD增大提示受抑制影响。
扩增效率维持在90%–110%‌:若效率显著下降(如<80%),说明试剂盒抗干扰能力不足。
检出限未明显升高‌:即使在高抑制物浓度下,仍能检出低拷贝模板(如200拷贝/mL)。
三、‌使用内参基因监控提取与扩增过程‌
许多抗干扰能力强的试剂盒会配套内参系统,用于实时监控样本质量。
内参Ct值延迟 ≥ 3个循环‌:提示可能存在抑制物,需重新评估。
内参扩增失败但目标基因阳性‌:可能为假阳性,需复检。
理想状态‌:内参与目标基因同步稳定扩增,Ct值波动小,体现试剂盒鲁棒性强。
四、‌参考权威标准与说明书声明‌
正规试剂盒应在说明书中明确标注抗干扰能力:
是否通过国家药监局(NMPA)或CE认证‌:这些认证要求提供抗干扰验证数据。
是否列出已验证的干扰物清单‌:如血液、痰液、粪便等复杂基质中的常见成分。
是否具备抗抑制配方‌:如添加BSA、海藻糖等保护剂,或采用耐抑制的工程酶体系。
例如,Roche的LightCycler®试剂盒通过“Taq酶-抗体抑制”技术和高保真酶设计,显著提升对血液、组织等复杂样本的抗干扰能力。
综上,判断一个荧光定量PCR试剂盒是否抗抑制物干扰,不能仅依赖厂家宣传,而应结合‌实验验证‌与‌性能指标分析‌。尤其在临床诊断、环境监测等高风险场景中,必须进行实际样本的抗干扰测试,确保结果真实可信。
发布者:抚州翊立飒生物科技开发有限公司
联系电话:18322999038
E-mail:3169978447@qq.com
标签: PCR 试剂盒
