当前位置 > 首页 > 技术文章 > 对PCR试剂盒扩增效果产生影响的因素汇总
浏览次数:608 发布日期:2026-4-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
荧光定量PCR试剂盒的扩增效果受模板质量、引物与探针设计、酶活性、反应体系组分(如Mg2+、dNTPs)、扩增程序设置及样本中抑制物等多种因素综合影响‌。
一、‌模板质量:扩增成功的前提‌
纯度‌:A260/A280比值应在1.8–2.0(DNA)或2.0–2.2(RNA),若含有蛋白质、酚、多糖等杂质,会抑制Taq酶活性。
完整性‌:RNA易降解,需使用新鲜样本或稳定剂保存,部分降解的RNA可能导致反转录效率下降。
浓度‌:过低易导致假阴性,过高则可能引发非特异性扩增或平台效应。
二、‌引物与探针设计:决定特异性与效率的核心‌
长度与GC含量‌:引物长度建议18–25 bp,GC含量控制在40%–60%,避免形成发夹结构或二聚体。
Tm值匹配‌:上下游引物Tm值应接近(差值≤5℃),退火温度通常设为Tm-5℃。
探针特异性‌:TaqMan探针需避免G碱基在5’端,且淬灭效率应≥95%,否则易产生背景信号干扰。
跨越外显子接合点‌:用于mRNA检测时,引物应设计在不同外显子上,防止gDNA扩增造成假阳性。
三、‌DNA聚合酶活性:扩增动力的来源‌
Taq酶活性受温度、保存条件和批次差异影响。酶失活会导致扩增曲线延迟、平台期低平甚至无信号。
使用‌Hot Start Taq酶‌可减少非特异性扩增,提高扩增效率。
酶浓度过低则扩增效率低,过高则易引发非特异性产物。
四、‌反应体系关键组分的优化‌
组分 推荐范围 影响
Mg2+浓度‌ 1.5–2.5 mM(DNA模板);4–8 mM(RT-PCR) 过高增加非特异性扩增,过低抑制酶活性
dNTPs‌ 各200 μmol/L 浓度不均或过高会导致碱基错配
引物浓度‌ 0.3–1.0 μM 过高易形成引物二聚体,过低则扩增不完全
BSA或增强剂‌ 1–2 μg/μL BSA,<0.3% DMSO 可缓解抑制物影响,尤其适用于复杂样本
五、‌热循环参数设置:精准控制扩增过程‌
变性‌:通常93–95℃,1分钟即可,时间过长或温度过高会损伤酶活性。
退火‌:温度需根据引物Tm值设定,可通过梯度PCR优化至最佳温度,确保特异性结合。
延伸‌:一般72℃,时间与扩增片段长度相关(1 kb/min),过长易导致非特异产物累积。
循环数‌:常规35–45次,过多会进入平台期,影响定量准确性。
六、‌样本中抑制物的干扰:不可忽视的“隐形杀手”‌
常见抑制物包括肝素、血红素、腐殖酸、乙醇、异丙醇、EDTA等,可直接抑制Taq酶或螯合Mg2+
应对策略包括:
样本纯化(磁珠法、柱式法)
模板稀释(1:5–1:10)
添加BSA、海藻糖等抗抑制剂
七、‌操作与仪器因素:细节决定成败‌
加样误差‌:移液不准确、气泡残留会影响反应一致性。
封膜不严‌:导致蒸发,反应体积变化,Ct值漂移。
仪器温控精度‌:孔间温差应≤0.5℃,否则出现“边缘效应”。
光学系统稳定性‌:冷CCD检测器信噪比高,有助于识别低丰度信号。
综上,荧光定量PCR试剂盒的扩增效果是多个环节协同作用的结果。‌任何一个环节的疏漏都可能导致扩增失败或数据偏差‌。因此,建议在实验中设置NTC(无模板对照)、NAC(无逆转录对照)和IPC(内参对照),全面监控扩增系统稳定性。
发布者:上海抚生实业有限公司
联系电话:021-52961053
E-mail:3004902811@qq.com
