当前位置 > 首页 > 技术文章 > 7-AAD远红区核酸染料的作用机制及在细胞研究中的核心应用与实验指南
浏览次数:635 发布日期:2026-3-26  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
一、引言:定义与核心特征
7-氨基放线菌素D,简称7-AAD,是一种源自放线菌素D的荧光核酸嵌入染料,其分子结构由一个环状多肽与芳香基团构成,分子量为1270.45。作为一种经典的细胞生物学研究工具,7-AAD的核心特征使其在复杂的多参数分析中占据独特地位。
1. 核心作用机制
7-AAD能够特异性嵌入双链DNA的GC碱基对之间,形成稳定的复合物。这种结合模式使其对DNA具有高亲和力和选择性,而对RNA的亲和力较低,从而确保了染色的特异性。此外,7-AAD是一种膜非通透性染料,这意味着它无法穿过具有完整生物活性的细胞质膜,只能在细胞膜完整性受损(如细胞坏死、晚期凋亡)或经过固定、透化处理后进入细胞核并与DNA结合。
2. 核心光谱特性
7-AAD/DNA复合物的最佳激发波长(Ex)约为546 nm,最大发射波长(Em)约为647 nm,位于光谱的远红区域。这一特性是其在多色实验中价值的关键。它通常可由流式细胞仪上常见的488 nm激光器有效激发,并在流式细胞仪的FL3通道(常用670/14 nm或类似带通滤光片)进行检测。
为了更清晰地理解7-AAD在同类染料中的定位,下表将其与常用的碘化丙啶(PI)和DAPI进行了对比:
特性 7-AAD (7-氨基放线菌素 D) PI (碘化丙啶) DAPI (4',6-二脒基-2-苯基吲哚)
膜通透性 否(仅进入膜受损细胞) 否(仅进入膜受损细胞) 是(可穿透活细胞膜)
染色原理 嵌入DNA双链的GC碱基对 嵌入双链DNA 小沟结合双链DNA
主要激发/发射波长 Ex: ~546 nm, Em: ~647 nm Ex: 488 nm, Em: ~617 nm Ex: 355/405 nm, Em: ~450 nm
主要检测通道 流式FL3通道 流式FL2通道 流式紫光/紫外通道
多色兼容性 优,与FITC、PE等光谱重叠小 中,与FITC、PE有一定光谱重叠 良,常用于复染,与多数可见光染料不冲突
主要应用侧重 多色流式中的死细胞排除、活力分析 细胞周期分析、凋亡检测(与Annexin V联用) 细胞核定位、显微成像、DNA定量
二、核心用途与实验应用
基于上述特性,7-AAD在生物医学研究中的核心价值体现在两个方面:一是作为多色荧光分析中的高兼容性死细胞指示剂;二是作为固定透化后细胞的DNA标记物,用于更深入的分析。
1. 多参数流式细胞术中的死细胞排除与细胞活力分析
这是7-AAD最广泛的应用场景。在流式细胞术实验中,死细胞会非特异性结合抗体,产生假阳性信号,并增加背景荧光,干扰对目标细胞群的准确分析。使用7-AAD可以在分析前将这群细胞“标记”并排除。
  • 操作流程:通常在细胞完成所有表面抗体染色并洗涤后,在上机前加入7-AAD(常用终浓度1-10 μM),避光孵育5-15分钟,无需洗涤直接上机检测。
  • 数据分析:在流式散点图中,7-AAD阴性(7-AAD⁻)的细胞群被视为活细胞或早期凋亡细胞(膜完整),而7-AAD阳性(7-AAD⁺)的细胞群则代表膜完整性丧失的死细胞(晚期凋亡或坏死细胞)。这在免疫学研究、肿瘤微环境分析、干细胞分选等涉及复杂细胞混合群体的实验中至关重要。
2. 细胞周期分布分析
对已经固定并用乙醇或去垢剂透化的细胞,7-AAD可以均匀地结合所有细胞的DNA。通过流式细胞仪测量每个细胞结合的7-AAD荧光强度(即DNA含量),可以将细胞周期区分为G0/G1期(二倍体DNA含量)、S期(DNA正在合成)和G2/M期(四倍体DNA含量)。虽然在此应用中PI更为传统,但7-AAD的远红发射特性使其在需要同时检测其他荧光标记(如用FITC标记的细胞周期相关蛋白)的多色实验中更具优势。
3. 染色体显带与核染色研究
由于7-AAD对DNA的GC碱基对有选择性结合偏好,它在与染色体结合时能产生特异的带型,可用于染色体显带研究。此外,在荧光显微镜检查中,7-AAD可作为细胞核复染剂,清晰标记细胞核的位置,常与其他荧光探针(如标记细胞骨架或特定细胞器的探针)联合使用,用于多色荧光成像分析。
三、实验方案与关键优化要点
1. 染色方案概要与步骤
储备液配制:将粉末状7-AAD溶于无水DMSO,配制成1-10 mM的储备液,分装后-20℃避光保存,通常可稳定储存6个月。
染色步骤:
  1. 制备单细胞悬液,完成其他免疫荧光染色及洗涤步骤。
  2. 用合适的缓冲液(如PBS或专用染色缓冲液)重悬细胞。
  3. 加入7-AAD至终浓度(通常为1-5 μM),轻轻涡旋混匀。
  4. 避光,在室温(或2-8℃)下孵育5-20分钟。具体时间需根据细胞类型和浓度进行优化,但过长时间孵育可能导致活细胞摄取增加。
  5. (可选)对于活力分析,建议孵育后尽快(1小时内)上机检测,无需洗涤。对于固定后的DNA染色,可按需进行洗涤。
2. 多色面板设计中的关键考量
  • 激光与滤光片:确认您的流式细胞仪配备488 nm蓝色激光,并设有用于检测远红/红外荧光的滤光片组合(如670/14 nm带通或660/20 nm带通)。
  • 染料搭配:7-AAD与488 nm激发的常用荧光染料如FITC(发射峰~525 nm)和 PE(发射峰~575 nm) 的光谱重叠极小,因此可以非常完美地与它们搭配,组成双色或三色方案。在设计更复杂的多色面板时,仍需利用仪器的光谱查看功能或补偿矩阵,检查其与APC、Alexa Fluor 647等发射峰也在远红区染料的潜在重叠。
3. 实验优化与注意事项
  • 浓度与时间滴定:最佳的染色浓度和孵育时间因细胞类型、细胞密度和实验条件而异。建议初次实验时设置浓度梯度(例如0.5, 1, 2, 5 μM)和时间梯度进行优化,目标是获得死细胞群与活细胞群之间最清晰的分离。
  • 样本处理:避免使用含有EDTA的胰酶过长时间消化细胞,这可能会损伤细胞膜,导致假阳性染色。处理样本时动作轻柔,减少机械损伤。
  • 对照设置:必须设置未染色细胞对照(用于调节流式仪器的电压和设定阴性边界)和单阳对照(特别是7-AAD单染管,用于准确计算多色实验中的荧光补偿)。
  • 安全与保存:7-AAD是一种潜在的致癌物,操作时应佩戴手套、实验服和护目镜。染料对光敏感,所有步骤均需避光。配制好的工作液应现用现配,避免反复冻融。
四、总结
7-AAD凭借其独特的膜不通透性和位于远红区的发射光谱,在当代细胞功能研究中扮演着不可替代的角色。它不仅是多参数流式细胞术中排除死细胞干扰、确保数据准确性的“守门员”,也是进行固定细胞DNA含量分析和多色显微成像的有力工具。随着多色分析技术日益成为细胞生物学和免疫学研究的主流,7-AAD因其卓越的光谱兼容性,其应用价值将愈发凸显。
Absin 7-AAD推荐
货号 产品名称 规格
abs9104 7-AAD 1mg
abs47039011 7-AAD溶液 1mL×2
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
发布者:爱必信(上海)生物科技有限公司
联系电话:13761418683
E-mail:fengmj@univ-bio.com
标签: 7-AAD
