当前位置 > 首页 > 技术文章 > 玩具水基材料中游离甲醛的测定----柱后衍生法原理与操作
浏览次数:708 发布日期:2026-3-23  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
01方案背景
儿童水基玩具(如泡泡水、指画颜料等)是儿童高频接触的产品品类。这类玩具在生产过程中,容易因原料残留或化学反应不完全而产生游离甲醛。
甲醛是一级致癌物,儿童通过皮肤接触或误食等途径接触后,可能引发皮肤过敏、呼吸道不适等问题,长期接触甚至可能影响正常的生长发育。为有效管控这一安全风险,《GB/T 46510-2025》标准的发布实施,填补了国内玩具水基材料中甲醛检测的方法空白。该标准采用的柱后衍生-高效液相色谱法,检测精度高、抗基质干扰能力强,有效解决了传统检测方法的局限性。
青岛普瑞邦生物工程有限公司围绕该标准设计的配套检测方案,适用于企业内部质量控制和市场监管部门的检测需求,可为玩具生产企业及专业检测机构提供有力的技术支持。
02高效液相色谱—柱后衍生
1. 检测原理
样品中的甲醛经色谱柱分离后,在MDS3000柱后衍生系统中与乙酰丙酮发生在线衍生反应,生成具有稳定结构的特征衍生物。该衍生物能被紫外或荧光检测器高灵敏地响应,通过对其进行检测与定量,即可实现对甲醛的精准分析。
2. 仪器方法
2.1 液相方法
色谱柱:Pribolab®游离甲醛衍生专用色谱柱(货号:EH04078)
流动相:0.2 % 磷酸水溶液
柱温:25℃
波长:420nm
进样量:20μL
流速:1mL/min
2.2 衍生方法
衍生试剂:Pribolab®游离甲醛衍生试剂包(货号:YS-FH-004)
衍生温度:100℃
流    速:0.3mL/min
3. 检测结果
3.1 线性
线性分别精密吸取0.05μg/mL、0.1μg/mL、0.2μg/mL、0.5μg/mL、1μg/mL浓度的对照品溶液,注入液相色谱仪,测定峰面积,以峰面积为纵坐标,浓度为横坐标,绘制标准曲线。
3.2 重复性
取浓度为0.2μg/mL的游离甲醛标准品溶液,连续进样 6 针,记录各针峰面积与保留时间。结果显示,6 针检测的游离甲醛峰面积相对标准偏差(RSD)为1.41%,符合检测方法学要求。
03方案配置
发布者:青岛普瑞邦生物工程有限公司
联系电话:17657127618
E-mail:info@pribolab.cn
