在分子生物学和生物化学研究中,组织与细胞裂解液是实现细胞内部分子提取与分析的关键第一步。这种试剂能有效破坏细胞结构,释放内部生物分子,为后续科学研究奠定基础。
一、裂解液的定义与基本原理
组织/细胞裂解液是一种用于
破坏细胞膜和细胞器,从而释放细胞内含物的化学试剂。在制备过程中,细胞或组织样本被破坏,其内容物如蛋白质、核酸等被释放出来。裂解液通常用于各种分子生物学和生化检测,以研究细胞成分的组成、功能和相互作用。
裂解液的工作原理主要基于化学、生物化学和物理方法的组合。通过破坏脂质双分子层、破坏蛋白质-蛋白质相互作用,或干扰细胞壁结构,裂解液能有效地打破细胞屏障,使细胞内分子得以释放。
二、裂解液的主要成分与类型
根据不同的实验需求,裂解液的配方也有很大差异。以下是几种常见的裂解液类型及其特点:
1. 多因子检测裂解液
这类裂解液通常包含
NaCl、Tris(pH=7.5)、EDTA、EGTA和Triton-X-100等成分。它们
不包含SDS和NP40等去垢剂,这种设计能有效提高多因子检测的检出效率。这类裂解液为即用型,主要针对多因子实验(如Luminex、MSD)的组织和细胞样本进行裂解。
2. 含去垢剂的裂解液
这类裂解液含有
去氧胆酸钠和EDTA等成分,对动物细胞胞膜、胞浆、胞核成分均有较强裂解作用。它们裂解得到的蛋白样品可用于常规的Western、IP等实验。
3. 非变性裂解液
非变性细胞裂解液内含
非离子型去垢剂和盐,能裂解细胞并在
非变性条件下释放胞浆蛋白和可溶性膜蛋白、核蛋白。这种裂解液最大限度地保留了蛋白的特性和功能,如抗原-抗体结合能力或酶学活性,特别适宜于进行免疫共沉淀研究。
4. 红细胞专用裂解液
这类裂解液采用基于
氯化铵的渗透压冲击破碎法来裂解全血或组织制剂中的红细胞。它们能特异性裂解红细胞,且对白细胞的影响极小,特别适用于流式细胞术分析。
三、裂解液的应用场景与实验选择
选择合适的裂解液对于实验成功至关重要。以下是根据不同实验目的推荐的裂解液类型:
1. 蛋白质免疫印迹(Western Blotting)
对于Western Blotting实验,通常推荐使用
含去垢剂的强效裂解液。这类裂解液能充分释放胞浆蛋白和膜蛋白,确保获得全面的蛋白质谱。裂解液中常需添加蛋白酶抑制剂,如AEBSF、Aprotinin、Leupeptin等,防止蛋白质降解。
2. 酶活性测定
当研究酶活性时,应选择
非变性裂解液,因为它能最大限度地保留酶的天然构象和活性。强变性剂如SDS会导致酶失活,因此不适合此类实验。
3. 多因子检测分析
对于基于Luminex、MSD的多因子检测平台,应使用
专门设计的多因子检测裂解液,它们不含有干扰检测的去垢剂。这类裂解液能确保细胞因子的准确检测和定量。
4. 免疫沉淀和共免疫沉淀
非变性裂解液是免疫沉淀实验的首选,因为它们能保持蛋白质-蛋白质相互作用和蛋白质的天然构象。这使得研究人员能够研究天然状态下的蛋白质复合物。
5. 流式细胞术
对于流式细胞术,特别是涉及全血样本的分析,
红细胞裂解缓冲液是必不可少的。它可以选择性地裂解红细胞,同时保留白细胞的完整性和表面标记。
6. 蛋白质谱分析
用于蛋白质谱分析的裂解液通常需要
不含干扰质谱检测的组分。一些裂解液专门为此优化,避免使用会降低离子化效率的去垢剂。
四、裂解液的实验操作指南
1. 细胞样本处理
- 对于培养细胞,首先离心收集细胞(800g,4℃,5分钟)
- 估计细胞离心后的体积(PCV)
- 每50-100μl PCV加入250-500μl裂解液
- 冰浴放置10-20分钟,期间每隔一定时间振荡混合
- 4℃,12000g离心10-15分钟
- 收集上清液,即为总蛋白提取物
2. 组织样本处理
- 取50-100mg组织在冰上剪碎
- 用预冷的PBS洗涤两次
- 加入0.5-1ml预冷的裂解液
- 4℃条件下使用匀浆器匀浆至充分破碎
- 冰浴放置10-20分钟,期间振荡混合
- 4℃,10000-14000g离心10-15分钟
- 收集上清液,用于后续实验
3. 特殊样本处理
- 全血样本:可使用1X或10X红细胞裂解缓冲液,室温孵育10-15分钟(人类样本)或4-10分钟(小鼠、大鼠样本)
- 脾脏或骨髓:制备单细胞悬液后,加入1X RBC裂解缓冲液,室温培养4-5分钟
五、实验注意事项
- 温度控制:整个裂解过程需保持低温操作,以防止蛋白质降解和修饰。
- 抑制剂添加:根据实验需要,在裂解液中加入蛋白酶抑制剂和/或磷酸酶抑制剂混合物。
- 时间控制:裂解时间需优化,过短会导致裂解不充分,过长可能增加蛋白降解。
- 离心条件:确保使用适当的离心条件和温度,以有效分离可溶性成分与细胞碎片。
- 样品保存:裂解产物应分装保存于-80℃,避免反复冻融。
- 下游应用兼容性:某些裂解液含有高浓度盐或去垢剂,可能干扰特定下游应用,如2D电泳。
六、常见问题与解决方案
- 蛋白得率低:可能由于裂解不充分,可增加裂解液体积或裂解时间;或忘记添加蛋白酶抑制剂。
- 蛋白降解:确保实验过程始终保持低温;及时添加蛋白酶抑制剂。
- 下游实验干扰:选择与下游应用兼容的裂解液,或对样品进行脱盐处理。
- 粘稠样品:对于粘稠的裂解产物,可加热(95℃,5分钟)后迅速冷却,再离心。
组织/细胞裂解液是现代生命科学研究中不可或缺的工具。选择合适的裂解液并优化实验条件,是确保实验成功的关键。随着技术的进步,裂解液的配方不断优化,为各种特定应用提供了更加专业和高效的解决方案。
爱必信组织/细胞裂解液推荐
| 货号 |
产品名称 |
规格 |
| abs9225 |
组织/细胞裂解液(多因子检测) |
100mL/500mL |
| abs9101 |
红细胞裂解液(1×) |
100mL/500mL |
| abs9241 |
红细胞裂解液(10×) |
100mL/500mL |
【免责声明】本篇文章来源于网络公开信息,由AI生成,若不慎涉嫌侵权,请及时联系,我们将第一时间配合处理,不承担任何法律责任。
