当前位置 > 首页 > 技术文章 > LabChip GX Touch核酸分析仪的核心技术及应用
浏览次数:81 发布日期:2026-3-2  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
在基因组学研究领域,对DNA和RNA样本实施快速且精准的质量控制,是保障下游实验顺利进行的核心要素。LabChip GX Touch核酸分析仪便是专为此目的打造的一款高效设备。
核心技术:自动化微流控电泳
该仪器的突出优势在于其自动化与高通量特性。它省去了手工制胶、上样等繁琐操作,使用一次性的微流控芯片。实验人员只需把样品添加到微孔板中,系统便会借助机械臂自动吸取大约150纳升的样品至芯片上,接着在毛细管内开展电泳分离,并通过激光诱导荧光来进行检测。整个流程高度整合,每个样品的分析时长仅约为30秒,大幅提高了效率,同时降低了人为失误。
杰出性能与量化评估指标
LabChip GX Touch不仅速度迅捷,还能提供高分辨率、可重复性强的数据。其创新点在于引入了基因组DNA质量评分(GQS)和RNA质量评分(RQS)等量化标准,能够客观评判核酸样品的完整性,进而有效推测下游实验(例如下一代测序)的成功概率。
在通量方面,LabChip GX Touch 24适合中小通量需求,每批次能处理24个样品;另外,其配套试剂盒具备极高的灵敏度,尤其是DNA High Sens和NGS 3K等试剂盒,可对浓度低至皮克(pg/μL)级别的珍贵样品(如cfDNA、PCR - free文库)进行精确量化,有效节省稀有样本。分析结果能够以电泳峰图、虚拟胶图或者数据表格等多种形式直观展示。
广泛的应用情境
此仪器应用范畴宽广,涉及多个尖端研究领域。片段大小和浓度分析(涵盖cfDNA、FFPE样本)、小RNA(如miRNA、siRNA)分析、CRISPR片段分析,甚至在SARS - CoV - 2疫苗研发的核酸原料筛选中也起到重要的作用。
发布者:上海玮驰仪器有限公司
联系电话:4008203556
