当前位置 > 首页 > 技术文章 > RoHS2.0邻苯检测UPY-90S快筛破局之道
浏览次数:738 发布日期:2026-1-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
随着RoHS2.0法规的实施,众多企业需要对4项邻苯二甲酸酯有机物进行严苛管控,如何提升检测效率又降低检测成本?请关注天瑞仪器新品UPY-90S快速热裂解RoHS检测仪。
一、RoHS概述
        RoHS (Restriction of  Hazardous Substances)是 《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》的英文缩写,于2006年7月1日正式实施,该指令规定了电子电气产品中关于铅(Lead)、汞(Mercury)、镉(Cadmium)、六价铬(HexavalentChromium)、多溴联苯(PolybrominatedBiphenyls,PBBs)和多溴二苯醚(PolybrominatedDiphenylEthers,PBDEs)6项物质的使用限值。
        RoHS 2.0是原RoHS指令的升级版,新指令于2019年7月22日起正式实施,并正式将邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)和邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)纳入限制物质清单中,至此RoHS2.0的管控物质达到10项。
表一. RoHS 2.0新增4项邻苯二甲酸酯物质清单
        传统化学测试法耗时长、前处理繁琐,高昂的设备费用与专业人力投入,加剧了企业的检测压力,我们是否总是在"等结果"与"控风险"间被动妥协?
        天瑞仪器公司新推出的UPY90S快速热裂解RoHS检测仪,采用革新性快筛方案,从根本上解决了用户实际测试中的难题。该产品目前可以广泛应用于RoHS行业,玩具安全、包装材料、橡胶、树脂、电缆等行业中关于邻苯二甲酸酯类塑化剂的筛查检测,同时可拓展测试邻苯6P、8P,以及即将颁布实施的RoHS 3.0的相关筛查检测。
二、产品优势
该产品由天瑞仪器自主研发,拥有独立知识产权,融合了天瑞仪器多年的分析仪器技术优势。
硬件优势
1. 热裂解炉采用领先的陶瓷加热技术,保障裂解过程热量传导的实时性、均匀性;具备恒温、多阶程升控制模式,满足不用样品的测试需求;并确保整个裂解过程无冷点,保障样品结果的高度一致性和稳定性。
2. 试样裂解可选动态或静态裂解模式,以满足复杂基体样品的高效分析 ,同时可根据样品情况开启一键吹扫样品功能,最大限度降低水汽、挥发性有机物对样品基体的干扰。
3. 具备一键清洁和自动清洁裂解炉的功能,通过高温自动反吹技术,确保样品间的无残留。
4. 具有一键检漏功能,方便并简化用户的日常维护。
5、满足多形态样品的进样要求(液体、固体、胶状、粉末等)。
6、整机采用7英寸触控IPS屏:具有触碰灵敏,高清、广视角,耐受极端恶劣条件,防尘防水等优点。
软件优势
1.搭载自主研发的智能双控软件系统,创新实现PY+GC双模块协同控制架构,通过底层算法的优化,确保检测数据全周期溯源的完整性,通过这种多维度的数据融合技术,显著提升了测试报告的可信度与可追溯性。
2.独立的软件著作权,全生命周期维护承诺:终身免费升级迭代;与此同时,可为用户提供定制化服务,与工厂的MES系统对接,满足用户对于数据的统计分析功能。
3.支持自定义数据报告模板,满足不同用户对于数据报告的个性化需求,提供数据追踪便利性。
可操作性
零基础用户,即可轻松完成从取样-采集-数据分析-结果报告全过程。
样品无需复杂的前处理过程,无环评困扰等。
三、主要技术参数
快速热裂解部分:
热裂解温度范围:室温~600℃
控温精度:±0.1℃
升温速率:0~500℃/min
裂解温度控制:可实现最大5阶裂解程序升温
吹扫流量:0~1000mL/min
接口温度范围:室温+5℃~500℃,控温精度±0.1℃
气相色谱GC部分:
进样口温度范围:室温+5℃~450℃,控温精度±0.1℃
进样口类型:分流/不分流进样口
柱箱温度范围:室温+5℃~450℃,控温精度:±0.1℃
柱箱程序升温:可实现最大30阶31平台程序升温
其他特点:支持双进样口,双检测器配置,可搭配热裂解仪、液体自动进样器、热裂解自动进样器、顶空进样器、吹扫捕集进样等多种进样方式,实现不同样品的测试需求。
四、分析与测试
4.1  分析流程
(一)样品预处理
取一定量的样品,准确转入石英样品杯中,上机待测。
(二)仪器参考条件
将进样口温度、检测器温度、进样模式、程序升温调整至最佳状态。
(三)参考结果
图1. 4种邻苯二甲酸酯类化合物标准物质的参考色谱图
4.2  标准曲线及线性范围
        分别配置浓度为10、50、100、200和500 ug/ml的邻苯二甲酸酯混合标准溶液(DIBP、DBP、BBP、DEHP),以组分的浓度为横坐标,峰面积为纵坐标,绘制标准曲线,线性关系良好,相关系数R2≥0.999。
图2. 4种邻苯二甲酸酯标准溶液线性谱图叠加
4.3  重复性
       准确吸取浓度为500ppm的4种邻苯二甲酸酯混标,连续测试7次,计算其相对标准偏差,RSD%均≤6%,满足RoHS2.0邻苯二甲酸酯的筛查要求。
图3. 4种邻苯二甲酸酯类标准溶液重复性谱图叠加图
五、小结
       UPY-90S产品具有操作简单,测试速度快,检测成本低、性能稳定等特点,真正为企业实现降本增效的作用;不仅从原料入厂到成品出货,UPY-90S可以为RoHS2.0风险筑起一道坚不可摧的"动态防火墙",让被动防守转向主动管控,并助您在绿色贸易壁垒中一臂之力,抢占先机!
发布者:江苏天瑞仪器有限公司
联系电话:0512-50355716
E-mail:493963787@qq.com
