当前位置 > 首页 > 技术文章 > 夹心法ELISA试剂盒的质控措施盘点
夹心法ELISA试剂盒的质控措施盘点
浏览次数:174 发布日期:2025-11-13  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
夹心法ELISA试剂盒的质控措施是确保检测结果准确性和可靠性的关键环节,主要涵盖试剂选择、操作规范、样本处理及数据分析等多个方面。以下是具体的质控措施:
一、试剂选择与验证
1、‌抗原抗体质量‌:选择高特异性的抗体对,至少一种为单克隆抗体,并通过配对筛选确保最佳信噪比。对于多肽或小分子抗原,需使用经过验证的单克隆或多克隆抗体。
2、‌标准品定量‌:标准品需参考国际或国家标准品(如R&D、Abcam等),其准确性直接影响样本检测结果。企业需制定内部定量标准,确保批间一致性。
3、‌试剂稳定性‌:避免反复冻融,分装保存试剂以维持活性。使用前需平衡至室温,未用完的试剂应及时密封冷藏。
二、操作规范
1、‌严格遵循说明书‌:包括温育时间、洗涤次数、加样顺序等,避免人为延长孵育时间导致非特异性结合。
2、‌加样与洗涤‌:使用校准后的移液器,避免气泡或交叉污染;洗涤需彻底(建议5-6次,每次静置30秒)以降低背景噪音。
3、‌封板与温育‌:确保各孔封严,防止阳性样本蒸发导致“花板”现象。温育温度需均匀(如37℃±0.5℃)。
三、样本处理
1、‌避免污染与降解‌:使用新鲜样本,避免溶血、细菌污染及反复冻融。血清样本中约40%含类风湿因子(RF)等干扰物,可通过热灭活(56℃ 30分钟)或添加变性IgG的固相吸附剂处理。
2、‌稀释控制‌:样本浓度过高可能导致“钩状效应”(假阴性),需预先稀释至标准曲线范围内。
四、数据分析与质控
1、‌标准曲线拟合‌:使用四参数逻辑回归(4PL)绘制标准曲线,要求R²>0.98。
2、‌设置对照‌:包括阴性对照(空白孔、样本阴性对照)和阳性对照(标准品或阳性样本),验证试剂活性。
3、‌重复实验与异常值排除‌:同一样本设2-3个复孔,通过质控规则(如±20%偏差)剔除异常数据。
4、‌灰区处理‌:对于接近临界值(CO值)的样本,可采用确认实验或追踪检测,避免误判。
五、仪器校准
‌酶标仪与移液器‌:定期校准波长(如450nm)和移液器精度,确保设备状态正常。
通过以上措施,可有效提升夹心法ELISA的检测准确性,减少实验误差。
发布者:上海邦景实业有限公司
联系电话:021-52960952
E-mail:3004965510@qq.com
