当前位置 > 首页 > 技术文章 > ELISA洗板机堵孔处理方法汇总
ELISA洗板机堵孔处理方法汇总
浏览次数:975 发布日期:2025-10-8  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
ELISA洗板机是一种专门设计用于清洗酶联免疫吸附试验(ELISA)中使用的微孔板的自动化设备。它能够精确控制抽吸针的位置,确保每孔的最小残留液体不超过1μL,从而减少交叉污染。当ELISA洗板机出现堵孔问题时,可以采取以下步骤来解决:
一、快速判断堵孔原因
1、‌注液异常
  • 若洗板时出现规律性漏吸液或注液不均,可能是长针或短针堵塞。
  • 检查洗液瓶过滤网是否被杂质堵塞(如脱脂奶粉未完全溶解)。
2、‌吸液残留
  • 孔内液体未吸尽或外溢,提示吸液针或废液管路堵塞。
二、分步疏通操作
1、‌手工疏通针头
  • ‌关闭电源‌,抬升洗板头至最高位,用通针(按孔径选择)垂直插入堵塞针孔,上下滑动2-3次清除异物。
  • 若为长针堵塞,需拆卸洗板头后反向冲洗管路至废液瓶。
2、‌清洗管路与过滤网
  • 拆下洗液瓶硅胶管,用毛刷清洁过滤网及管内壁,剪除裂缝或死褶部分。
  • 使用去离子水反向冲洗注液针和吸液针,避免有机溶剂腐蚀部件。
三、预防性维护
1、校准参数:调整洗板机的洗涤参数,如吸液高度、吸液速度等,以适应不同的洗板需求。有时,微调这些参数可以有效防止堵塞。
2、维护保养:定期对洗板机进行维护保养,包括清洗内部管道、检查密封圈和更换磨损部件。保持洗板机的清洁和良好的工作状态,可以有效预防堵孔问题的发生。
四、处理建议与注意事项
1、日常保养:
  • 每次使用后务必用蒸馏水冲洗洗板机内部管路,避免洗液残留导致结晶堵塞。
  • 定期检查清洗头针孔是否畅通,防止交叉污染和实验误差。
2、故障处理后检查:
  • 处理完堵孔问题后,应进行一次测试洗板操作,确保注液和吸液均恢复正常。
  • 如仍存在问题,可能需要联系厂商进行专业维护。
通过上述步骤,可以有效处理ELISA洗板机的堵孔问题,确保实验的顺利进行。‌
发布者:上海抚生实业有限公司
联系电话:021-52961053
E-mail:3004902811@qq.com
