抗体芯片相比传统Western Blot的差异和优势
浏览次数:853 发布日期:2025-9-22
抗体芯片秒杀 WB,可能吗?
抗体芯片,是将高度特异的捕获抗体点样在硝酸纤维素(NC)膜上组成微阵列,再与生物素标记的检测抗体通过识别抗原表位,共同形成 “捕获抗体-样本目标抗原-检测抗体” 的三明治夹心结构。最终借助化学发光检测试剂对蛋白进行检测,产生的信号强度与结合的分析物含量呈正相关。
抗体芯片素有 “多重 WB” 的俗称,那它与传统 WB 究竟有何差异?现在就让我们拨开迷雾,一探究竟!
首先,它比 WB 更方便!
1、手动操作时间短,全程小于 3.5 小时,大幅节省人力投入;
2、采用化学发光技术,兼容暗室 X 光片曝光、凝胶成像系统、近红外成像等多种检测方式,适配不同实验室的操作习惯。
其次,它比 WB 更多功能!
1、面对 “样本太少” 的难题 —— 多因子抗体芯片能通过一个样本同时筛选多个指标,少量样本就能产出大量实验结果,获取相同数据点所需的样本量远低于 WB,真正实现 “小芯片蕴含大智慧”;
2、应对 “经费太少” 的困境 —— 一张多因子抗体芯片,能以远低于一管抗体的费用,完成上百种指标的检测,高效实现开源节流;
3、解决 “指标太多,如何检测” 的困惑 —— 多因子抗体芯片可在单张膜上检测多达 119 个分析物 / 样本,无论目标因子数量多少,都能轻松覆盖;
4、适配 “样本类型太多” 的需求 —— 多因子抗体芯片均经过多种样本验证,包括细胞裂解液、组织裂解液、细胞培养上清、血清、血浆、唾液、尿液、牛奶等,适用场景广泛。
再者,它比 WB 更省时间!
凭借高通量优势,固相抗体芯片 1 天内获取的数据量,相当于传统免疫印迹(WB)几周才能得到的数据,大幅缩短实验周期。
而且,它的实验结果更精确!
1、灵敏度显著高于 WB,能更精准捕获低丰度蛋白信号;
2、技术认可度高,已被多篇 Nature、Science 顶级期刊文章引用,实验结果可信度有保障;
3、指标选择更具针对性,精心挑选与特定疾病及研究应用相关性最高的指标,并在芯片上进行最优组合,减少无效数据干扰。
总结来看,固相抗体芯片兼具 “多、快、好、省” 四大优势!无需纠结,若有相关实验需求,选择多因子 Proteome Profiler™固相抗体芯片准没错。
接下来,我们通过全维度对比,进一步看清它与 WB 检测方法的差异。
原文点击:抗体芯片vs Western Blot,能否秒杀?
