Pipetty电动移液器在犬细小病毒检测(HA实验)中的应用
浏览次数:791 发布日期:2025-9-8
来源:广州程淇生物
方案摘要:本方案旨在通过血凝试验(HA)定性检测犬细小病毒(CPV)、定量测定病毒血凝效价,为临床诊断与病毒研究提供依据。本实验操作简便、成本低、3-4 小时出结果,可用于 CPV 临床初筛、病毒载量评估及疫苗质控,但需注意其特异性与灵敏度有限,需结合 PCR、临床症状等互补验证,避免假阳 / 假阴性误判。为提升实验效率,实验采用了Pipetty电动移液器,这款移液器拥有轻便小巧的特点,重量仅 75g,操作起来十分舒适。同时,它具备高精度的等量连续分液能力,能够按照设定的移液量进行多次重复排液,并且配备了温度控制功能,可避免因手部热量影响而导致的精度降低。
方案详情:
一、实验原理
犬细小病毒 HA 实验核心基于犬细小病毒(CPV,尤其 CPV-2 型及变异株)的血凝特性。CPV 衣壳表面含血凝素蛋白,该蛋白可特异性结合猪或恒河猴红细胞表面的对应受体,引发红细胞凝集反应 —— 即红细胞不再均匀悬浮,聚集成团并铺展;若样本无 CPV 或病毒量极低,红细胞则因重力沉淀为规则小圆点。实验通过梯度稀释待检样本,加入新鲜红细胞悬液孵育后,观察红细胞状态:凝集为阳性(提示含 CPV),沉淀为阴性。同时,以能引起完全凝集的样本最高稀释倍数作为血凝效价,间接反映样本中 CPV 的载量,为后续定性判断与定量评估提供依据。
二、
实验准备
1、设配和材料
① Pipetty电动移液器MSIC01-02-1000及配套吸头;
② 冰箱(4 ℃、20 ℃、-70 ℃);
③ 恒温培养箱(5℃~100℃);
④ 微型混合器;
⑤ 96孔V形微量反应板。
2、试剂和材料
① PBS;
② 1%猪红细胞悬液;
③ CPV标准阳性血清。
三、实验步骤
1、使用Pipetty电动移液器连续分液功能,设置单次分液量为25μL,分液次数12次,在96孔V形微量反应板上,第1孔~第12孔中分别加入25μL PBS。
2、设置单次移液模式,取处理好的待检样品25μL加入左侧第1孔,按UP键,进入混匀模式,混合均匀后,吸出25μL至第2孔,混合均匀后,吸出25μL至第3孔,依次倍比稀释,至第11孔,混合均匀后,吸出25μL弃掉,第12孔作为PBS 对照孔。
3、设置连续分液模式,每孔加 25 μLPBS。
4、由左至右依次向每孔加入25μL 1%猪红细胞悬液,置于微型混合器上振荡10s,使红细胞与待检样品充分混合,在4℃条件下静置30min~60min,待PBS对照孔红细胞呈显著纽扣状时可观察结果。
四、结果判定
将96孔V形微量反应板倾斜,观察红细胞有无泪珠状流淌。以使红细胞100%凝集(完全无泪珠状流淌)的最高稀释倍数作为该病毒的血凝效价,即一个血凝单位,判定待检样品的病毒血凝效价。
