当前位置 > 首页 > 技术文章 > 荧光显微镜的技术原理及其在沥青观察检测中的应用
浏览次数:1016 发布日期:2025-8-27  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
荧光显微镜观察沥青是一种常用的技术手段。通过荧光显微分析技术,研究人员能够深入观察沥青的微观结构和组成,这对于改性沥青的质量检测和性能评估至关重要。
二、荧光显微镜技术原理
荧光显微镜利用特定波长的光激发样品中的荧光物质,使其发出荧光。在沥青样本中,聚合物相如SBS改性剂、橡胶、树脂、高分子聚合物以及废胶粉等改性剂在荧光显微镜下会发出特别明显的荧光,而沥青相本身则不激发出任何光。这一特性使得荧光显微镜能够清晰地区分聚合物相和沥青相。
三、荧光显微镜在沥青研究中的应用
1、改性剂分布观察:
荧光显微镜可以直接观察改性剂在沥青中的分布状态。这种观察对于评估改性沥青的质量至关重要,因为改性剂的分布状态直接影响沥青的改性效果。例如,在观察SBS(苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物)改性沥青时,可以发现聚合物相以球形粒子形式均匀分散在沥青连续相中,聚合物和沥青两相界面十分清晰,分散均匀。而当SBR(苯乙烯-丁二烯橡胶)含量增加时,聚合物相可能形成条状连续结构,沥青为分散相,且可能存在团聚态的聚合物大粒子,表明SBR在共混体系中分散不均匀。
2、沥青老化行为研究:
荧光显微分析技术可以用于研究沥青在老化过程中的成分与结构的变化规律,这对于提高沥青混凝土路面的耐久性能具有重要意义。例如,沥青在紫外老化后,其软化点增加,针入度与延度减小;四组分中饱和分基本不变,芳香分减小,胶质与沥青质增加。这些化学组成的变化通过荧光显微镜可以被观察到,从而评估沥青的老化程度和性能变化。
3、沥青改性机理分析:
通过荧光显微镜,研究人员可以分析沥青改性机理,了解改性剂如何影响沥青的性能,从而优化改性沥青的制备工艺。如聚氨酯改性沥青通过荧光显微镜观察不同养护时间时聚氨酯改性剂在沥青中的分布形态。随着养护时间的延长,体系中的聚氨酯改性剂逐渐交联固化形成三维网络状结构,这使得改性沥青及其改性沥青混合料性能增强,提升了道路的高温稳定性和耐久性
4、质量控制:
荧光显微镜是改性沥青生产企业及科研机构进行质量控制和科学研究常用的精密仪器。通过对改性沥青中改性剂的分布形态进行评估,可以判断沥青改性效果的好坏。
四、荧光显微镜技术的优势
1、直观性和形象性:荧光显微镜能够直接、形象地来观察沥青中的微观结构,包括改性剂的分布和形态。
2、快速检测:与传统的化学分析方法相比,荧光显微镜技术可以快速地对沥青样本进行分析,提高检测效率。
3、定量分析:通过图像处理软件,荧光显微镜技术还可以实现对改性剂分布的定量分析,为沥青的质量控制提供更精确的数据支持
五、显微镜的选择
1、明美体视荧光显微镜MZX81
广州明美体视荧光显微镜MZX81采用优异的无限远平行光路系统,LED荧光双光路照明设计,性能优越。变倍比为7:1(0.8x至5.6x),搭配2倍物镜,基本可以将沥青放大到100X,对沥青的观察也十分简便。并且采用自主研发的MZX-BGV-LED多通道荧光模块,能够满足改性沥青的观察要求。
2、明美正置荧光显微镜MF31
广州明美的荧光显微镜MF31采用无限远平场消色差物镜和大视野目镜,可用双目或三目观察,其搭配明美B、G双色LED荧光模块,可以准确观察测量出SBS改性沥青中改性剂颗粒的多种参数。
3、明美研究级正置荧光显微镜MF43-N:
广州明美研究级正置荧光显微镜MF43-N采用优良的无限远光学系统,6孔转盘式荧光模块设计,荧光更换拆除方便。大功率宽光谱LED落射荧光照明系统,高强度荧光亮度,满足长寿命需求,也可选配传统进口汞灯光源。其激发光源来自被检物体的上方,对透明和非透明的被检物体都适用,适合沥青这种不透明样品的检测。
荧光显微镜作为一种有效的显微分析工具,在改性沥青的研究和质量控制中扮演着重要角色。它能够提供关于改性剂在沥青中分布的详细信息,这对于评估改性沥青的性能和质量至关重要。随着技术的不断发展,荧光显微镜在沥青领域的应用将更加广泛,为沥青产品的优化和质量控制提供强有力的技术支持。
发布者:广州市明美光电技术有限公司
联系电话:020-38250606 38262481 400-880-1910
E-mail:mshot@mshot.com
