当前位置 > 首页 > 技术文章 > 人肺部活化调节趋化因子(PARC)Elisa试剂盒说明书
浏览次数:676 发布日期:2025-8-4  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
人肺部活化调节趋化因子(PARC)Elisa试剂盒​
本试剂盒只能用于科学研究,不得用于医学诊断
检测原理
试剂盒采用双抗体一步夹心法酶联免疫吸附试验(ELISA)。往预先包被adropin(AD)抗体的包被微孔中,依次加入标本、标准品、HRP标记的检测抗体,经过温育并彻底洗涤。用底物TMB显色,TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色,并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的adropin(AD)呈正相关。用酶标仪在450nm 波长下测定吸光度(OD 值),计算样品浓度。
试剂盒组成
名称 96孔配置 48孔配置 备注
微孔酶标板 12孔×8条 12孔×4条
标准品 0.3mL*6管 0.3mL*6管
样本稀释液 6mL 3mL
检测抗体-HRP 10mL 5mL
20×洗涤缓冲液 25mL 15mL 按说明书进行稀释
底物A 6mL 3mL
底物B 6mL 3mL
终止液 6mL 3mL
封板膜 2张 2张
说明书 1份 1份
自封袋 1个 1个
  • 注:标准品(S0-S5)浓度依次为:0、25、50、100、200、400 pg/mL
    试剂盒保存:2-8℃
  • 有效期:6个月
样品收集、处理及保存方法
1.  血清:使用不含热原和内毒素的试管,操作过程中避免任何细胞刺激,收集血液后,3000转离心10分钟将血清和红细胞迅速小心地分离。
2.  血浆:EDTA、柠檬酸盐或肝素抗凝。3000转离心30分钟取上清。
3.  细胞上清液:3000转离心10分钟去除颗粒和聚合物。
4.  组织匀浆:将组织加入适量生理盐水捣碎。3000转离心10分钟取上清。
5.  保存:如果样本收集后不及时检测,请按一次用量分装,冻存于-20℃,避免反复冻融,在室温下解冻并确保样品均匀地充分解冻。
自备物品
  • 酶标仪(450nm)
  • 37℃恒温箱
操作步骤
操作注意事项
1.试剂盒从冷藏环境中取出应在室温平衡15-30分钟后方可使用,酶标板被板开封后如未用完,板条应装入密封袋中保存。
2.洗衣液可能会有结晶析出,稀释时可在水中加热帮助溶解,洗衣时不影响结果。
4.请每次测定的同时做标准曲线,最好做复孔。如标本中待测物质含量过高(样本OD值大于标准品孔第一孔的OD值),请先用样品稀释液稀释一定倍数(n倍)后再测定,计算时请最后乘以总稀释倍数( ×n×5)。
5.封板膜只限一次性使用,以避免交叉污染。
6.严格按照説明书的操作进行,试验结果判定必须以酶标仪读数为准。
7.底物请避光保存。
8.所有样品,洗涤液和各种废弃物都应按传染处理。
9.本试剂不同批号组分不得混用
温馨提示:本公司提供代测服务,凡购买本公司Elisa试剂盒均可享受免费的Elisa代测服务。详情请咨询销售经理或在线客服。
发布者:上海雅吉生物科技有限公司
联系电话:021-34661276
E-mail:1278329642@qq.com
