当前位置 > 首页 > 技术文章 > 常用的细胞凋亡检测方法实验原理与实验步骤盘点
浏览次数:1745 发布日期:2025-5-16  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
细胞凋亡检测
细胞凋亡作为程序性死亡的核心形式,在发育调控、疾病机制(如癌症、免疫缺陷)及药物研发中具有重要研究价值。针对其复杂动态过程,现有检测方法大致可分为基于细胞形态、生物学功能和生化标记三大类。
本文将系统梳理常用方法的实验原理与实验步骤,并结合典型产品推荐,为研究者提供参考。
01
基于细胞形态
1.1 电镜分析
透射电子显微镜 (TEM) 被认为是检测细胞凋亡的金标准。
细胞凋亡的主要特征是:(1) 电子致密核 (早期边缘化);(2) 核碎裂;(3) 完整的细胞膜;(4) 杂乱无章的细胞质、 细胞器;(5) 大而透明的空泡;(6) 细胞表面有气泡。
如 Figure 4 所示,TEM 显示 BBR (小檗碱) 或 DDP (顺铂) 诱导大量 OVCAR3 细胞凋亡。变化主要包括细胞 质皱缩、质膜起泡、染色质浓缩和凋亡小体形成。透射电镜的主要缺点是成本高,一次只能检测一小块区域,难以及早发现凋亡细胞[1][5]。
Figure 4. TEM 检测小檗碱 (BBR) (100 μΜ) 和顺铂 (DDP) (5 μg/mL) 诱导 OVCAR3 细胞 24 h 后的细胞凋亡形态[5]。
1.2 细胞核染色分析
在凋亡细胞中,质膜通透性和染色质浓缩发生变化,可以使用 DAPI、Hoechst 以及碘化丙啶 (PI) 荧光染料, 通过流式细胞仪或荧光显微镜轻松检测到。
Figure 5. DAPI, Hoechst 和 PI 的荧光染色效果图[6][7]。
(A) 甲基乙二醛(MG)(1.5 mM, 24 h)诱导PC12细胞凋亡,并用PI和Hoechst 33342染色。
(B) DAPI(蓝色)和TUNEL(绿色)染色凋亡的MODE-K细胞。
MCE相关产品
HY-D0815:https://www.medchemexpress.cn/Propidium_Iodide.html
HY-D0814:https://www.medchemexpress.cn/DAPI_dihydrochloride.html
HY-K1072:https://www.medchemexpress.cn/inhibitor-kit/cell-apoptosis-analysis-kit-hoechst-staining.html
HY-K1070:https://www.medchemexpress.cn/inhibitor-kit/apoptosis-and-necrosis-assay-kit.html
HY-15559:https://www.medchemexpress.cn/hoechst-33342.html
02
基于生物学功能
2.1 Annexin V/PI 双染法
Annexin V 属于 Ca2+-依赖性磷脂结合蛋白,可特异性粘附细胞膜上的磷脂酰丝氨酸 (PS)。在健康细胞中, PS 位于质膜的胞质侧,但在凋亡早期转移至细胞膜外。因此,荧光标记 (如 FITC、EGFP 标记) 的 Annexin V 可用于检测细胞凋亡早期细胞膜胞外侧 PS 的存在。PI 一般可与 Annexin V 结合以区分凋亡和坏死细胞,可通过流式细胞仪或荧光显微镜检测[8]。
Figure 6. DAPI, Annexin V-FITC 和 PI 共染的代表性图像,显示 Bufalin (100 nM, 48 h) 诱导 HepG2 细胞凋亡[9]。(A) 共聚焦图像, (B) 流式细胞术分析。
MCE 相关产品
HY-K1073:https://www.medchemexpress.cn/inhibitor-kit/annexin-v-fitc-pi-apoptosis-detection-kit.html
HY-K1074:https://www.medchemexpress.cn/inhibitor-kit/annexin-v-egfp-pi-apoptosis-detection-kit.html
HY-K1080:https://www.medchemexpress.cn/inhibitor-kit/annexin-v-ifluor-488-pi-apoptosis-detection-kit.html
HY-K1093:https://www.medchemexpress.cn/inhibitor-kit/vf-647a-annexin-v-pi-apoptosis-detection-kit.html
HY-K1092:https://www.medchemexpress.cn/inhibitor-kit/yo-pro-1-pi-apoptosis-and-necrosis-detection-kit.html
Annexin V/PI 双染法参考[9]:
1. 对于悬浮细胞: 1000 ×g 离心 5 分钟,弃上清。加入 1 mL 预冷的 PBS 轻轻重悬, 1000 ×g 离心 5 分钟, 弃上清。 对于贴壁细胞: 用 PBS 清洗细胞并加入胰蛋白酶 (不含 EDTA) 以分离细胞。添加新鲜培养基并轻轻悬浮细胞 制成单细胞悬浮液。1000 ×g 离心 5 分钟,然后弃去上清液。加入 1 mL 预冷的 PBS 重悬细胞沉淀,1000 ×g 离心 5 分钟弃上清,保留细胞沉淀。
2. 将细胞重新悬浮于 195 μL Binding Buffer 中。 加入 5 μL Annexin V-FITC、10 μL PI (Propidium Iodide),室温避光 孵育 10-20 min。孵育过程中可轻轻颠倒数次 ,以加强染色效果。
3. 检测与分析
(1) 流式细胞仪检测: Annexin V-FITC (Ex=488 nm; Em=525 nm) 绿色荧光,在 FL1 通道检测;
PI-DNA (Ex=535 nm; Em=617 nm) 红色荧光,在 FL2 或 FL3 通道检测。活细胞呈现为 Annexin V− /PI−阴性, 早期凋亡细胞为 Annexin V+ /PI− ,而晚期凋亡细胞为 Annexin V+ /PI+ 。
(2) 荧光显微镜检测: 1000 ×g 离心 5 分钟,弃去上清,加入 50-100 μL Binding Buffer 轻轻重悬细胞沉淀,涂片后用荧光显微镜检测荧光强度。
2.2 线粒体膜电位检测
细胞凋亡被认为与线粒体通透性孔的开放和电化学梯度的丧失有关,线粒体跨膜电位 (∆ΨM) 的下降是细胞凋亡 的标志,可用于早期细胞凋亡检测。 JC-1 染料是一种亲脂性阳离子染料,广泛用于检测多种细胞类型的 ∆ΨM 变化。其原理为: 在具有较高 ∆ΨM 的健康细胞中,JC-1 染料可进入细胞并在线粒体中积累,形成 J-aggregates (Ex/Em=585/590 nm, 橙红色荧光)。在凋亡细胞中,∆ΨM 较低,JC-1 染料进入线粒体较少,以单体形式存在 (Ex/Em=510/527 nm, 绿色荧光)。
因此,通过荧光显微镜或流式细胞术检测 JC-1 的红/绿荧光比值可用于评估细胞凋亡状态[10]。
MCE相关产品
HY-K0601:https://www.medchemexpress.cn/inhibitor-kit/jc-1-mitochondrial-membrane-potential-assay-kit.html
HY-15534:https://www.medchemexpress.cn/JC-1.html
JC-1 染色参考[11]:
悬浮细胞
1. 以 6 孔板为例,每孔用 1 mL 培养基重悬 100 万细胞,并根据实验处理细胞。
2. 细胞染色
(1) 阳性对照:取适量CCCP (50 mM)恢复至室温,在阳性对照孔中加入1 μL (终浓度为50 μM),37℃孵育5 分钟 。
(2) 实验组:取适量 JC-1 (200 μM) 恢复至室温,每孔加入 10 μL (终浓度为 2 μM)。37°C,避光孵育 15-20 分钟。
3. 孵育结束后,400 ×g 4℃ 离心 3-4 分钟,沉淀细胞,弃上清。
4. 用 PBS (1×) 洗涤 2 次:加入 2 mL PBS (1×) 重悬细胞,400 ×g 4℃ 离心 3-4 分钟,沉淀细胞,弃上清。
5. 用 500 μL 的 PBS (1×) 重悬细胞。
6. 用荧光显微镜或激光共聚焦显微镜观察,也可以用荧光分光光度计或流式细胞仪分析 (JC-1 单体呈现绿色荧光: Ex/Em=510/527 nm;JC-1 聚集体呈现红色荧光:Ex/Em=585/590 nm)。
贴壁细胞
1. 若用荧光分光光度计或流式细胞仪检测贴壁细胞,可先对贴壁细胞进行消化、收集,重悬后参考悬浮细胞的 检测方法。
2. 若用荧光显微镜或激光共聚焦显微镜检测,JC-1 染色完成后弃上清,用 PBS (1x) 洗涤 2 次,加入 500 μL PBS (1x),用荧光显微镜或激光共聚焦显微镜观察即可。
Figure 7. Ang/TAT-sgGSS-EVs 处理胶质母细胞瘤细胞48h 后,通过 JC-1 (HY-15534) 检测线粒体膜电位变化 (显著下降)[12]。
结果显示,经 Ang/TAT-sgGSS-EVs 处理后,线粒体膜电位 MMP (∆φM) 显著降低,具体表现为绿/红荧光比值 增加。表明 Ang/TAT-sgGSS-EVs 有效地破坏了靶基因并加剧了放射治疗 (RT) 引起的铁死亡。
03
基于生物学功能
3.1 凋亡相关标志物检测
如前所述,细胞凋亡途径最终均导致 Caspase-3 的切割和激活。因此,可以通过 Caspase-3 来对晚期细胞 凋亡进行检测。此外,细胞凋亡的其他生物标志物还包括活化的 Caspases 2/7/8/9, Cytochrome c, Bcl-2/Bcl-xl/Mcl-1, PARP 等。这些生物标志物可以通过多种方式检测,包括免疫印迹、免疫沉淀和免疫组化[13]。
Figure 8. Infliximab (10 μg/mL, 24/48 h) 而非Etanercept (10 μg/mL, 24/48 h)
激活淋巴细胞中的 Caspase 3 (通过Western blot检测)[14]。
热销凋亡相关检测抗体
Caspase 3 分析试剂盒 VF 488 Caspase 3 活细胞分析试剂盒 (HY-K1088 https://www.medchemexpress.cn/inhibitor-kit/vf-488-caspase-3-assay-kit-for-live-cells.html)
3.2 DNA 片段检测
3.2.1 DNA 阶梯技术
在凋亡细胞中,DNA 被核酸内切酶切割,细胞凋亡的后期会发生 DNA 片段化。从而导致了一个特征性的“DNA 阶梯”(在琼脂糖凝胶上显现),阶梯中的每个条带大小相隔大约 180 个碱基对。因此,可通过 DNA 阶梯技术来 进行检测[1]。
Figure 9. 暴露于 DNA 损伤条件 (UV, Etoposide 30 μM, γ 100 Gy) 下, Jurkat 细胞中的 DNA 片段化[15]。
3.2.2 TUNEL 染色法
TUNEL 染色法的原理是:片段化的 DNA 末端产生游离的 3’-OH 基团。荧光探针标记的 Dutp 可通过末端 脱氧核苷酸转移酶 (TdT) 添加到暴露的 3'-OH 基团上,从而使 DNA 片段产生荧光,可通过荧光显微镜或者 流式细胞仪来检测[16]。
MCE相关产品
HY-K1079:https://www.medchemexpress.cn/inhibitor-kit/one-step-tunel-apoptosis-detection-kit-cyanine-3.html
HY-K1078:https://www.medchemexpress.cn/inhibitor-kit/one-step-tunel-apoptosis-detection-kit-fitc.html
HY-K1091:https://www.medchemexpress.cn/inhibitor-kit/tunel-apoptosis-detection-kit-biotin.html
TUNEL 染色法参考 (HY-K1079 为例):
1. 悬浮细胞样品处理
(1) 洗涤:离心收集细胞 (不超过 2×106 个细胞),加入 PBS 洗涤 2 次,每次 5 分钟。
(2) 固定:加入固定液 4℃ 固定 30 分钟。建议置于摇床上固定,以防止细胞聚团。
(3) 洗涤:加入 PBS 洗涤 2 次,每次 5 分钟。轻轻弃去 PBS,并用滤纸吸去多余的液体。
(4) 通透:加入通透液室温孵育 5 分钟。
(5) 洗涤:加入 PBS 洗涤 2 次,每次 5 分钟。轻轻弃去 PBS,并用滤纸吸去多余的液体。
注:贴壁细胞/石蜡切片/冰冻切片样品处理方法见 MCE 产品说明书。
2. 标记与检测
(1) 加入 50 μL TUNEL 工作液,37℃ 避光孵育 1 小时。
(2) 加入 PBS 洗涤 3 次。加入 250-500 μL PBS 充分悬浮细胞。
(3) 用流式细胞仪检测或涂片后在荧光显微镜下观察。Cy3 (Ex=550 nm; Em=570 nm) 染色后,凋亡细胞显示 红色荧光 (用 HY-K1078 则凋亡细胞呈绿色荧光),正常细胞无荧光。
注:若 TUNEL 反应过强,可用 TdT Dilution Buffer 将 TdT Enzyme 稀释 2-5 倍后再进行操作。
Figure 10. 高渗 500 mOsm 培养基中角膜上皮细胞死亡增加,SP600125 (20 μM, 24 h) 显著减少细胞死亡 (通过 TUNEL 染色确定) [17]。
无论是基础研究或药物开发,精准检测细胞凋亡是关键。形态学方法验证结构变化,功能学工具(如膜电位检测)揭示机制,生化标记(如TUNEL)量化结果。MCE多款明星产品(如Annexin V-FITC试剂盒、Caspase-3抗体)适配不同场景,助您高效获取高质量数据。
查看细胞凋亡与细胞周期检测相关产品:https://www.medchemexpress.cn/inhibitor-kit/cell-apoptosis-analysis-kit-hoechst-staining.html
04
参考文献
[1] Toxicol Pathol. 2007 Jun;35(4):495-516.
[2] Cell Death Differ. 2018 Mar;25(3):486-541.
[3] Nat Rev Mol Cell Biol. 2008 Mar;9(3):231-41.
[4] Int J Mol Sci. 2021 Mar 15;22(6):2981.
[5] Biol Res. 2019 Jul 18;52(1):37.
[6] Chinese Pharmacological Bulletin. 2018 May; 34(5): 620-626.
[7] ACS Nano. 2023 Feb 28;17(4):3334-3345.
[8] Nat Protoc. 2009;4(9):1383-95.
[9] Int J Mol Sci. 2013 Jan 11;14(1):1370-82.
[10] Cell Death Dis. 2012 Nov 22;3(11):e430.
[11] Lv M, et al. Signal Transduct Target Ther. 2023 Aug 16;8(1):302.
[12] ACS Nano. 2023 Sep 12;17(17):16432-16447.
[13] Br J Cancer. 2008 Sep 16;99(6):841-6.
[14] Gastroenterology. 2003 Jun;124(7):1774-85.
[15] Oncogene. 1999 Aug 5;18(31):4401-8.
[16] Methods Mol Biol. 2023;2519:53-63.
[17] Sci Rep. 2017 Jul 5;7(1):4727.
[18] Annu Rev Med. 2014;65:139-55.
[19] Trends Biotechnol. 2004 Apr;22(4):174-80.
[20] Nat Commun. 2024 Feb 20;15(1):1532.
[21] Cell Death Differ. 2005 Aug;12 Suppl 1:942-61.
[22] Cell Death Dis. 2013 Sep 5;4(9):e784.
[23] J Thromb Thrombolysis. 2012 May;33(4):397-411.
[24] Cell Death Differ. 2018 Jan;25(1):104-113.
[25] Free Radic Biol Med. 2000 Aug;29(3-4):323-33.
[26] Mol Cell Endocrinol. 2002 Apr 25;190(1-2):75-82.
[27] BMC Cancer. 2021 Apr 21;21(1):438.
[28] Aging (Albany NY). 2012 May;4(5):330-49.
MCE 中国
免费服务热线: 400-820-3792
客服中心: 021-38924433 / 021-58955995
技术服务与支持:021-38924429/021-58950656/ tech@MedChemExpress.cn
公司地址: 上海市浦东新区张衡路 1999 弄 3 号楼
邮箱:sales@MedChemExpress.cn
官网:www.MedChemExpress.cn
MCE 的所有产品仅用作科学研究,我们不为任何个人用途提供产品和服务
For research use only. We do not sell to patients.
发布者:上海皓元生物医药科技有限公司
联系电话:021-58955995
