当前位置 > 首页 > 技术文章 > 细胞冻存的10个误区及其解决方案
细胞冻存的10个误区及其解决方案
浏览次数:1672 发布日期:2025-4-1  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
细胞冻存:如何让细胞“冬眠”而不死亡?
细胞冻存时状态完美,复苏后却全军覆没?
为什么细胞冻存后“活不过来?
复苏贴壁率只有10%?
冻存有道,复苏有术,科研无忧!
细胞复苏失败不是玄学!今天,我们就来揭秘细胞冻存的关键注意事项,让你的细胞“冻得住、醒得来、活得好”!
细胞冻存的本质是让细胞进入“休眠”状态,但冻存过程稍有不慎,就可能造成冰晶损伤、渗透压失衡或程序降温失败,导致复苏后细胞大量死亡。
冻存液的原理:向细胞中加入保护剂,最常见是终浓度5%-15%的甘油或二甲基亚砜(DMSO),从而使溶液的冰点降低,然后在缓慢降温(细胞冻存和细胞复苏的基本原则是慢冻快融)的条件下,使细胞内的水分析出,减少了冰晶的形成,从而避免细胞损伤。
细胞冻存的10个致命误区,你中了几个?
1、细胞状态不佳就冻存
✅ 正确做法:冻存前确保细胞处于对数生长期(80%-90%汇合度),避免使用老化或过度生长的细胞。活力不足的细胞修复和抗损伤能力弱,易受低温、冰晶等因素伤害,复苏后大量死亡。
2、 细胞消化不当,导致冻存时损伤
✅ 正确做法:使用温和消化酶,消化时间不宜过长,避免细胞膜损伤。同时消化也要彻底,避免细胞消化时间不足,用力吹打脱落导致细胞膜损伤。并添加足够量终止液终止消化。
3、冻存细胞悬液浓度过高或过低
✅ 正确做法:推荐冻存密度:1×10⁶~5×10⁶ cells/mL(过低易死亡,过高易形成冰晶损伤)。冻存前用台盼蓝染色检测活率(>90%方可冻存)。
4、 复苏时操作不当,热休克或DMSO毒性
✅ 正确做法:快速复苏(37℃水浴,摇晃冻存管1-2分钟内完全融化)。DMSO需尽快洗脱(融化后立即加入足够量完全培养基稀释)。避免反复冻融!建议1ml冻存液添加3ml完全培养基稀释。
5、长期储存时温度波动
✅ 正确做法:-80冰箱减少开关,并只短期包3个月内保存。液氮罐保存的需要定期补充液氮,避免温度回升。使用温度监控系统(如无线液氮罐传感器)。
6、降温速度不当,冰晶损伤细胞
✅ 正确做法:自配冻存液需要使用程序降温仪(-1℃/min至-80℃,再转移至液氮),梯度降温法则是将细胞逐步置于4℃(20-30min)、-20℃(40-120min)、-80℃(过夜)等不同温度环境中,最后放入液氮罐长期保存。分步降温让细胞在各阶段有时间生理调整,最大程度保护细胞活性。若无程序降温仪? 可用冻存盒、异丙醇缓慢降温。绝对避免:直接丢入-80℃冰箱或液氮!
7、离心与重悬没有精细操作
✅ 正确做法: DMSO在复苏后对细胞有毒性,影响其生长代谢。建议以200g离心5分钟,此设置可有效沉淀细胞且减少损伤。离心时要确保离心机运行平稳,避免剧烈震荡致细胞破碎或膜受损。离心后,用移液器小心去除上清,避免扰动细胞沉淀,防止细胞重新悬浮和损失。将细胞沉淀重悬于预热培养基中,轻柔且均匀地吹打,使细胞分散于培养基中,为后续生长创造良好条件。
8、没有选择合适的培养基
✅ 正确做法:选择适合该细胞生长的培养基尤其重要,由于培养基营养成分不同,直接影响复苏细胞的贴壁能力和生长速率。复苏后的细胞应立即转移至预热的培养基中,培养基温度需控制在37℃左右,这样能减少冷冲击对细胞的损伤,使其迅速适应环境并恢复生理功能。将细胞重悬于培养基后,尽快转移至培养瓶或培养皿中,放入二氧化碳培养箱培养。
9、复苏环境没处理好,工作就是白做
✅ 正确做法:在进行细胞复苏前,实验室环境的准备工作至关重要。超净台作为操作核心区域,需保持高度清洁和无菌。使用75%酒精擦拭台面,开启紫外灯消毒30分钟,确保操作区域无菌。培养箱需预热至37℃,二氧化碳浓度稳定在5%左右,以匹配细胞生理需求。此外,准备好预热的培养基和离心机等设备,预热培养基可减少冷刺激,离心机用于去除有害物质,保障复苏成功。
10、冻存液的选择
✅ 正确做法:不同细胞适合不同的冻存液,选择适合的冻存液是细胞冻存的关键,不同细胞对冻存液成分要求不同。例如,对DMSO敏感的细胞,需使用低浓度DMSO、或无DMSO的冻存液。某些敏感细胞(如干细胞、原代细胞)可使用无血清、无dmso冻存液。
以下是我司经过2年研发,推出让细胞穿越时空的"生命方舟"的冻存液,让您的细胞冻存后实现存活率高达95%,快来加入我们吧!
自配经典配方:货号CSP169
1、胎牛血清(FBS)+DMSO(二甲基亚砜),DMSO可降低冰点,减少冰晶形成。
冻存方式:(4℃ 30分钟 → -20℃ 2小时 → -80℃ 过夜 → 液氮长期保存)
商业化冻存液:货号CSP042
1、含 DMSO: 葡萄糖等各种细胞营养成分,提高细胞存活率和活力,亦适合于无血清培养细胞和蛋白表达细胞。
2、无血清细胞冻存液(无DMSO):货号CSP207
无DMSO有机试剂成分,无需程序性降温。该冻存液中所含的独特的冷冻保护剂,不仅能替代传统冻存液的DMSO成分,降低对细胞的潜在毒性,还能在冷冻过程中延缓冰晶对细胞以及细胞间相互挤压的影响,有效减少冷冻过程中冰晶形成对细胞结构造成的损伤,此外,特殊冷冻保护剂具备优异的生物相容性,使细胞可在-80℃条件下长期稳定保存。
冻存方式:无需程序性降温,可直接转移到-80度保存或液氮保存。
自配冻存液 vs 商用冻存液对比
结语
1、细胞冻存与复苏,是细胞培养中最关键也最易出错的技术环节。只有掌握科学的冻存方法和温柔的复苏技巧,才能让你的细胞跨越-196℃到37℃的生死考验,真正实现“冻存时安然入睡,复苏时满血复活”!
2、如果你的细胞仍在复苏中“挣扎”,不妨对照本文检查操作细节——或许,下一个复苏成功的案例就是你!
不要让冻存失误毁了你的实验!立即优化你的冻存方案!
发布者:上海中乔新舟生物科技有限公司
联系电话:021-56760351
E-mail:hufangqiong@zqxzbio.com
