高压均质机的工作原理
浏览次数:2795 发布日期:2025-3-27
在食品、医药、化工及化妆品等领域,高压均质机作为关键设备,凭借出色的均质化处理能力,显著提升产品的质量及生产速度。比如,在对大肠杆菌菌体进行破碎时,基本上都离不开高压均质机。以下小编将针对高压均质机做一简单的介绍。
一、工作原理
高压均质机是利用高速旋转的剪切力和高压力来实现物料的均质化。具体过程如下:
①物料进入 :当物料被送入均质机的料缸后,机器启动,转子开始高速旋转。
②剪切、碾磨和均质 :转子上的刀片与固定在料缸内壁的刀片之间形成了狭窄的间隙,物料在这一空间内被反复剪切、碾磨和均质。
③高压作用下的均质化 :物料在高压作用下通过均质阀的缝隙,由于速度梯度的急剧变化,产生了强大的剪切力,使物料中的颗粒或液滴被破碎并分散。同时,高压作用下的流体还会与均质阀发生高速撞击,以及通过缝隙时产生的空穴效应,进一步促进了物料的均质化。最终,物料颗粒尺寸缩小,表面积增加,溶解速度提高,达到均质化处理的效果。
二、压力范围
高压均质机的压力是其性能的重要指标之一,它直接影响到均质效果。一般来说,其压力范围在100 到 2000 巴(bar)之间,有些高端设备甚至能达到更高的压力。在实际应用中,通过调节机器的工作压力,可以满足不同物料的处理需求。
实验室用小型高压均质机 :压力通常较低,适用于小规模实验和样品测试。
工业生产用大型高压均质机 :压力更高,以确保在大规模生产中达到理想的均质效果。例如,一些高端的高压均质机设计压力可高达 2000bar,最大工作压力也能达到 1800bar,这样的压力能够实现物料在纳米级别的精细处理。
三、压力对均质效果的影响
压力是影响高压均质机均质效果的关键因素之一,控制好压力对均值的效果至关重要。
①压力与均质效果的正相关 :一般来说,压力越高,流体在通过均质阀时受到的剪切力、撞击力和空穴效应就越强,从而使得液滴或颗粒更容易破裂和分散,达到更好的均质效果。
②过高的压力带来的问题 :过高的压力也会带来一些问题,如设备磨损加剧、能耗增加,甚至可能对某些物料造成破坏,产生过细的颗粒,影响产品的稳定性。
③合理选择压力 :在实际操作中,需要根据物料的特性和均质要求来选择合适的压力。例如,在食品加工中,如果牛乳被均质到过低的粘度,可能会导致其储存过程中出现凝固或分层现象;而在化妆品制造中,如果油脂和水的混合物没有充分均质,可能会导致产品在使用过程中出现分离现象。在对大肠杆菌菌体破碎时,通常选择800bar对其进行破碎,既能保证菌体充分破碎,又不至于对蛋白造成不利影响。
高压均质机通过高速旋转的剪切力和高压力将物料进行均质化处理,其压力范围广泛且可调,以满足不同物料的处理需求。在实际应用中,合理调节压力参数,可以实现理想的均质效果,提升产品质量和稳定性。
