当前位置 > 首页 > 技术文章 > 口溶膜机械性能的意义及利用质构仪对其进行测试的方法分享
浏览次数:1552 发布日期:2025-3-12  来源:本站 仅供参考,谢绝转载,否则责任自负
口溶膜机械性能是决定其临床应用价值的核心指标,直接影响产品的安全性、稳定性及患者体验。拉伸强度、断裂伸长率等参数确保膜剂在生产、包装及运输过程中保持物理完整性,避免因机械应力导致破损或分层。良好的柔韧性与抗冲击性可降低储存过程中膜材脆变风险,延长货架期。此外,机械性能与药物释放行为密切相关,过度刚性可能阻碍膜剂在口腔中的快速崩解,而过高延展性则可能影响药物分散均匀性。。在生产工艺中,机械性能还需与压膜、分切等设备参数匹配,减少生产损耗。因此,系统研究机械性能与配方 - 工艺的相关性,对优化口溶膜设计、提升产品质量具有重要意义。
  1. 质构仪可以测试的口溶膜那些机械性能
(1) 核心指标定义与意义
抗拉强度:膜剂单位面积承受的最大拉力(MPa),该性能直接影响膜剂在生产(压膜、分切)、运输及使用过程中的物理完整性,避免因机械应力导致破损或分层。拉伸强度需与柔韧性、溶解性协同优化:过高可能降低膜的崩解速度,过低则易发生撕裂或断裂。
断裂伸长率:膜剂断裂时的伸长长度与原始长度的百分比(%),表征柔韧性,影响患者取药时的体验(不易碎裂)。高断裂伸长率意味着膜更柔软,不易脆裂,适合需要弯曲或折叠的包装。但如果过高,可能会影响药物释放的均匀性,或者导致膜在口腔中难以快速崩解。因此,需要在柔韧性和溶解性之间找到平衡
耐折度:膜剂可耐受的180°折叠次数(无裂纹),模拟运输振动或口袋存放时的机械应力。对于口溶膜来说,耐折度可能影响其在包装、运输和使用过程中的表现,尤其是在需要折叠或弯曲的情况下,比如小袋包装或者患者服用时的操作
穿刺强度:刺穿膜剂所需的最大力值,评估取药时指甲或外力造成的损伤风险。穿刺强度通常指材料抵抗尖锐物体穿透的能力,这对口溶膜来说可能在生产、包装或使用过程中遇到,比如在包装时被尖锐物体刺破,或者患者撕开包装时不小心用指甲戳破膜剂。
杨氏模量(young's modulus):杨氏模量或弹性模量是衡量薄膜刚度的参数。表示为弹性变形区域的应力与应变之比
(2) 测试方法
抗拉强度/断裂伸长率:评估口溶膜的机械性能,拉伸强度(Tensile Strength)、断裂伸长率(Elongation at Break)和弹性模量(Elastic Modulus)。可参考ASTM D882塑料薄膜与薄片拉伸性能测试方法。
举例质构仪测试口溶膜拉伸强度的测试方法:
利用上海保圣质构仪TA.XTC-20的拉伸夹具(TA/TG)固定样品,通过传感器记录拉伸过程中力值与位移变化,计算抗拉强度(MPa)与断裂伸长率(%)。
样品制备:尺寸,哑铃形样条(标距段长 20 mm,宽 4 mm,厚≤0.2 mm)或长方形样条(长 30 mm× 宽 10 mm)。标准环境
参数设置:拉伸测试,测试速度:1 mm/s(预测试速度)→ 50 mm/s(测试速度)→ 10 mm/s(后测试速度),触发力:5 g
计算结果:抗拉强度 = 最大载荷(N)/ 样品横截面积(mm²)。断裂伸长率 =(断裂时标距伸长量 / 初始标距)×100%。
注意事项:每组测试需重复 5 次以上,取平均值,若样品易打滑,可在夹具接触处粘贴砂纸增强摩擦力。
耐折度:评估口溶膜在反复折叠或弯曲后的物理稳定性,确保其在运输、储存及使用过程中不发生断裂或结构损坏,维持药物递送性能。目前尚无针对口溶膜的专用耐折度国际标准,建议参考以下类似材料标准并结合实际调整:ASTM D2176(柔性材料耐折性测试,需适配口溶膜特性)。ISO 8776(包装材料耐折性测试)。药典指导原则(如USP<701>中崩解测试的机械力模拟)。
穿刺强度:评估口溶膜在受到尖锐物体(如包装铝箔边缘、牙齿或指甲)穿刺时的抗破损能力,确保其在生产、运输及使用过程中保持完整性,避免药物泄漏或剂量损失。可参考ASTM F1306柔性阻隔材料慢速穿刺阻力测试。
杨氏模量:利用质构仪的拉伸夹具固定样品,记录拉伸过程中弹性变形阶段的应力 - 应变曲线,计算其斜率(杨氏模量,单位:MPa)
口溶膜机械性能测试仪的参数
1.力量精度:0.0001g,可使用标准砝码进行力量校正。
2.位移精度:0.0001mm,测试臂移动距离:400mm;
3.检测速度:0.001~50 mm/s,速度解析度:0.001mm/s.
4.数据采集率:不低于500组/秒,每组4个通道同时读取。
5.测试方法:单次测试、 测试,全质构测试等,数据分析时,用户可直接指选所要的参数,内置软件即可自动计算结果。
6.仪器操作:(1)实验过程通过7.0英寸大触摸屏完成;(2)通过软件操作,数据直接呈现,无需编程。
7.实时显示:屏幕显示实时变化曲线,曲线含有标度,可放大缩小查看曲线。用户直观看到检测数据的变化。
8.结果分析:可选配触摸屏上自动进行曲线的结果分析。具有检测数据保密功能。
9.安全措施:数据可紧急停止、上下极限控制装置、力量感应元过载保护。
10.售后服务要求:仪器免费保修1年,免费安装、培训,直至能熟练独立操作,终身维护。
11.配置要求:质构仪主机(可选配触摸屏)、探头转换器、探头、备品配件包、应用方法库、操作手册等。
发布者:上海保圣实业发展有限公司
联系电话:021-37656257
E-mail:3152715460@qq.com
